Datenwiederherstellung von den NAS-Festplatten
fishrain66
23. Nov 2018
gestern ging meine DS415+ nach jahrelangem zuverlässigen Betrieb über den Jordan. Ich hatte 4 HDDs drin mit insgesamt 22 TB ohne Datenschutz (kein RAID)
80 % der Daten hab ich per Hyperbackup nach extern gesichert und können wiederhergestellt werden. Die restlichen 20% waren mir nicht so wichtig (vor allem Filme) und die sind nun verloren...die Welt geht nicht unter...
Trotzdem las ich, dass man grundsätzlich auf einem Linux-System den Inhalt der Festplatten evtl. doch noch auslesen kann. Dabei stand geschrieben dass aber alle HDDs in einen PC eingebaut werden müssten. Da stosse ich schon an die Grenzen den welches Motherboard hat 5 SATA-Anschlüsse (4 ehemalige NAS HDDs und eine PC-HDD) ???
Gibt es da eine Möglichkeit die Daten wieder herzustellen? Ich hatte 2 Speicherpools eine mit 2 x 6 TB (12 TB) und einen mit 4 + 6 TB (10 TB). Würde es funktionieren wenn ich nur 2 Platten (eines Speicherpools) einbaue?
Grüße Rainer
Thonav
16. Feb 2014
Es könnte sein, dass Deine DS von einem Bug betroffen ist. Bevor Du resignierst, geh mal über die Forensuche. Ein Widerstand wäre dann einzulösen und die DS läuft anstandslos weiter.
fishrain66
23. Nov 2018
ich hab sie schon entsorgt und eine Neue bestellt ;)
Aber wie gesagt ...mein Interesse gilt der Datenwiederherstellung via LINUX-System
Thonav
16. Feb 2014
Du machst einfach eine Migration Deiner Daten auf der neuen DS. Was für eine wird es denn? Schade mit dem Entsorgen Deiner DS. Für 1 Euro hättest Du eine schöne Backup Maschine...
maxblank
25. Nov 2022
Dann würde ich zuerst eine (Festplatten-)Migration mit den bestehenden Daten auf das neue NAS versuchen.
sind die alten Platten ok?
ottosykora
17. Apr 2013
also in deinem Fall, sind es dann einzelne Disk ohne Raid, die kann man durchaus ohne sehr viel Aufwand auslesen.
dazu kann man den Linuxreader nehmen
https://www.diskinternals.com/linux-reader/
na ja, wenn die Platten als Riad da stehen und bei 4 Stück wäre es dann Raid5 mindestens, dann wird es so kompliziert sein müssen auch wenn es Experten gibt die es zum Bsp aus einem Raid schaffen Daten zu rekonstruieren.
Bei so was wie Raid5 sind die Daten aber auf allen Platten so was wie verteilt, da muss man halt dann alle Platten gleichzeitig ansprechen können.
In deinem Fall denke ich brauchst du eine USB Docking Station für die Disk und dann kannst du drauf mit dem Linuxreader zugreifen.
Reaktionen: fishrain66
fishrain66
23. Nov 2018
das klingt vielversprechend....werde ich ausprobieren
daran hatte ich gar nicht gedacht....die platte sind ok ....auch das klingt vielversprechend....
ich hab mir das Nachfolgemodell bestellt DS 923+
Einfach alle HDDs in die neue einbauen und starten.
Ronny1978
09. Mai 2019
fishrain66
23. Nov 2018
Ich hätte nicht gedacht dass es so einfach ist...hab es genauso gemacht ....und tatsächlich sind alle Daten wieder da...auch die Systemkonfiguration von der alten DS wurde wieder hergestellt
Ich hab mir schon den Kopf zerbrochen, dachte die Daten sind alle weg wegen ext4-Format oder btrfs womit kein Windows oder Mac-System klar kommt . Auch das Zurückspielen mit Hyperbackup ist nicht mehr notwendig. Und schon gar nicht der ganze Firlefanz mit LINUX
Bin happy !!! :):):)
