Datenübertragungsrate
Mahns
16. Sep 2014
ich hoffe, ich bin hier richtig ...
Ich habe eine DS413 und eine DS212j an einer FritzBox angeschlossen, ebenso den Win-PC, mit dem ich alles administriere.
Ich übertrage immer wieder von der DS212j mehrere TB Daten mittels Windows-Explorer an die DS413.
Dabei beträgt die Geschwindigkeit üblicherweise um die 20 MB/s.
Heute Mittag plötzlich zeigt das Sync-Fenster eine Rate von etwa 60 MB/s an.
Das Netzwerk wurde nicht anderweitig genutzt, es wird nur von den drei beschriebenen Geräten verwendet.
Nach etwa einer Stunde überträgt das System jetzt wieder mit einer Geschwindigkeit von etwa 20 MB/s.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Wenn es etwas reproduzierbares ist, dann würde ich in Zukunft natürlich immer gerne mit 60 statt 20 übertragen.
Vielen Dank im Voraus für mögliche Erklärungen.
Beste Grüße,
Ludwig
c0smo
08. Mai 2015
War die Datenrate permanent oder nur eine kurze Spitze?
Wie wird übertragen? Wlan, lan?
Welches Protokoll wird verwendet? Smb, webdav, etc?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Dann auch noch die Frage: du kopierst von einer DS zur anderen über den PC?
Da würde ich als erstes ansetzen um wesentlich höhere Transferraten zu bekommen.
Mahns
16. Sep 2014
Hallo c0smo, das sind (für mich) sehr technische Fragen. Übertragen wir jedenfalls über LAN, weil ich WLAN am Win-PC ausgeschaltet hatte.
Die höhere Datenrate ist etwa 2 Stunden lang aufgetreten, vgl. Screenshot. Die verbleibende Zeit betrug bei den 60er-Werten "noch 5 Stunden", liegt jetzt aber wieder bei 12 Stunden.
Protokoll? Dazu kann ich leider nichts sagen.
Mahns
16. Sep 2014
@ Puppetmaster: Ja, ich kopiere mittels Win-PC von der DS413 zur DS212j. Alle drei Geräte sind über LAN-Kabel Cat6 an einer FritzBox angeschlossen.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Das ist natürlich ungünstig, weil ja dann auch immer der PC laufen muss, wenn du 13h kopierst, und natürlich die Übertragungsrate sinkt, weil alle Daten zweimal über das Netz laufen müssen (einmal zum PC, dann wieder zur DS).
Hier wäre es wesentlich sinnvoller, die beiden DSen die Arbeit selbst machen zu lassen und nur vom Rechner aus zu initiieren.
Dazu solltest du dich einmal in die Thematik remote Ordner einlesen (DSM Hilfe oder hier im Forum).
Mahns
16. Sep 2014
oh weh ... das habe ich bereits getan, aber nur "Bahnhof verstanden".
Wie hoch wären denn dann die Übertragungsraten?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Kann man pauschal nicht sagen. Über den Daumen sollten die aber min. doppelt so hoch sein wie jetzt.
Käme auf einen Versuch drauf an, so kompliziert sind FileStation und Remote Ordner doch auch wieder nicht. Vorteil ist, dass kein Rechner während des Kopierens benötigt wird. Schau Dir während des Transfers bitte einmal die CPU- und RAM-Auslastung auf beiden DiskStations an. Möglicherweise schaffen die einfach nicht mehr und der Peak ist durch große Dateien bedingt, die höhere Transferraten erlauben als viele kleine Files.
Mahns
16. Sep 2014
Dann waren die 60 MB/s ja "der Knaller", als ich sie für etwa 2 Stunden bestaunen durfte. Wenn ich nur wüsste, wodurch das beeinflusst wurde ...
In der grafischen Ansicht im Screenshot sieht man das übrigens sehr schön ... die schwarze Linie zeigt etwa 20 MB/s, und in der Mitte wird der Wert für etwa 2 Stunden verdreifacht. Danach geht er wieder runter auf 20 M/s.
FrAntje
25. Mai 2016
Für mich sieht das eher nach unterschiedlichen Dateigrößen aus.
Wäre deine Konstellation DS-PC-DS pauschal daran schuld, gabe es kaum diese Schwankungen. Außer du hast in der Zeit die DS anders genutzt und es war nicht genug Leistung vorhanden.
Testen kannst du es ja ganz einfach, nim eine Datei ab 1GB größe und kopiere diese mal. Von diesem Wert solltest du dann ausgehen.
c0smo
08. Mai 2015
Also 60MB/s für eine LAN Verbindung ist nicht der knaller. Ich schaffe mit WLAN stabile 50MB/s.
Beherzige oben genannte Tipps und mach das über remote Ordner. Stehen alle LAN Ports in der FritzBox auf Gbit Lan? Es ist gut möglich das nur LAN 1 auf Gbit steht. Hängt da kein Switch dazwischen?
Mahns
16. Sep 2014
Hallo FrAntje, die Dateien sind ausnahmslos zwischen 1 GB und 3 GB groß.
Mahns
16. Sep 2014
Hallo c0smo, alle Ports sind auf GBit eingestellt. Es ist zwar am 4. Port auch ein Switch angeschlossen, aber die hier involvierten Geräte (also 2 DS-en und ein Win-PC) hängen an den Ports 1 bis 3.
Trotzdem bitte 'mal CPU- und RAM-Auslastung während der Transfers beobachten.
Mahns
16. Sep 2014
Ich werde mich "wohl oder übel" mal mit dieser remote-Geschichte befassen müssen.
Leider habe ich da so gar keine Ahnung von ... "remote" war für mich immer "fernsteuern".
Aber allen ein herzliches "Dankeschön" für die aufgewendete Zeit und für die vielen Anregungen.
Beste Grüße aus Düsseldorf!
Puppetmaster
03. Feb 2012
Kommt immer auch die Verhältnisse an. Nur weil WLAN in den letzten Jahren extrem aufgebohrt wurde, hat sich am quasi LAN-Standard "Gigabit" noch nichts geändert.
60MB/s sind nicht das Ende der Fahnenstange, aber beim Doppelten bist du schon am Anschlag.
Mein WLAN liefert 5MB/s da wäre ich über 60MB/s in LAN doch schon froh.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ist auch fernsteuern, aber wirklich halb so wild. Im Grunde machst du nicht viel anders als jetzt, nur, dass du die Laufwerke nicht am PC einhängst, sondern auf einer der beiden DS. :)
Steuern kannst du das Ganze dann über den Explorer der DS, die FileStation.
Mahns
16. Sep 2014
@ dil88:
DS212j:
DS413:
