Breitbandmessung der Bundesnetzagentur im Docker automatisiert
ElaCorp
12. Mai 2015
gibt es im Docker solch ein Modul welches diesen Test automatisiert durchlaufen lässt?
Das wäre ja praktisch, dann könnte man den test durchführen, wärend man bei der Arbeit ist, oder im Urlaub.
Versteht ihr was ich meien?
Reaktionen: geimist
Ich hatte ein ähnliches Problem und mache die Erfassung mit https://registry.hub.docker.com/r/breadlysm/speedtest-to-influxdb/ mit einer ds218+.
Das ganze dann per Grafana wochenweise dargestellt und ab damit zum Provider.
Das Tool der Netzagentur soll nach Berichten im Netz noch sehr fehlerhafte Werte liefern.
Vodafone hat das auf Twitter aber gereicht mit der Erfassung mit dem Container.
(PS: Vodafone Support ist auf Twitter am Besten).
Hier sieht man dann sehr schön wie in den frühen Abendstunden der Traffic zusammenbricht (Segmentüberlastung).
Mal eine generelle Frage: Wenn ich eine Firewall mit QOS verwende, hinter der auch das NAS (mit o.g. Docker-Container) läuft, dann wird doch der Breitbandtest nicht sehr aussagekräftig sein, oder?
Kannst Du das Ganze etwas näher erläutern? Ich habe mal versucht, einen Container mit der docker-compose.yml von https://github.com/breadlysm/SpeedFlux zu starten. Es wird damit (soweit ich es verstanden habe) die Umgebung erstellt, um die Messung laufen zu lassen (Python, Grafana, etc.). Was ich aber nicht verstehe:
Wo kann ich die Angaben für den "Ookla speedtest" machen? Angaben wie "interface_mac" usw.? Irgendwo muss ich ja auch einstellen können, welche Gegenstelle für den Speedtest verwendet werden soll, oder? Und wie rufe ich die grafische Auswertung auf? Das wird doch als ein Webserver aufrufbar sein, oder?
Hallo kev.lin,
Du brauchst dazu mind. noch zwei weitere Container, einen mit der InfluxDB und einen für Grafana.
Es gibt auch fertige Container die Influx und Grafana zusammen anbieten.
(https://registry.hub.docker.com/r/philhawthorne/docker-influxdb-grafana/)
Mit Docker-Compose mache ich da nix, das mache ich alles über die GUI der Synology.
Die Env-Variablen sind ja auf der Seite beschrieben.
Testserver werden Zufällig ausgewählt. Man kann den über die Env-Variable aber fest einstellen.
(Link für ServerIDs ist auf der Git-Seite)
Gibt es inzwischen eine Möglichkeit den Speedtest mit breitbandmessung.de über die Synology durchzuführen?
Alles andere nützt mir ja nichts wenn ich Ansprüche geltend machen will.
Ja, in einer VM.
Hi zusammen, weiß jemand welchen Fehler ich da bei Docker habe.
docker run -d --name=Breitbandmessung\
-v /volume1/docker/breitbandmessung/config:/usr/src/app/config \
-v /volume1/docker/breitbandmessung/messprotokolle:/export/ \
--restart always \
shneezin/breitbandmessung
EDIT: korrigiert -> jetzt geht es
"--name=Breitbandmessung\" -> "--name=Breitbandmessung \", Leerzeichen fehlt? Dafür bei "- v" (2. Zeile) eins zu viel?
Reaktionen: update-freak
Zwischen -v gehört kein Leerzeichen
Hier gibt es noch eine andere Anleitung: https://www.youtube.com/watch?v=uFg7jPqxx6o
Dort ist aufgeführt:
"Auf dem Docker-Host-Rechner muss 'git' installiert sein. Notfalls mit apt install git -y nachinstallieren."
Heißt das dass die App Git in Synology installiert sein muss.
Bei mir hat nämlich dieser Code in Portainer nicht geklappt:
version: "3.8"
services:
  breitband-desktop:
    image: breitband:latest
    build: https://github.com/fabianbees/breitbandmessung-docker.git
    container_name: breitband-desktop
    environment:
      - TZ=Europe/Berlin
    volumes:
      - /volume1/docker/breitbandmessung/data:/config/xdg/config/Breitbandmessung
    ports:
      - 5800:5800
    restart: unless-stopped
Die YAML-Datei möchte auf das Image breitband:latest zugreifen, welches aber erst lokal gebaut werden müsste (dieses Image liegt nicht im Docker Hub).
Um es zu bauen:
  • Git installieren (z.B. das Synologypaket)
    Im Terminal in einen gewünschten Ordner wechseln
  • git clone https://github.com/fabianbees/breitbandmessung-docker.git
  • cd breitbandmessung-docker
    Im Terminal mit sudo -i root-Rechte für Docker einholen
  • docker build -t breitband:latest .
Jetzt kannst du deinen container wie oben starten über die YAML-Datei starten. Alternativ über docker run mit diesem Einzeiler:
docker run -d -v $PWD/breitbandmessung/data:/config/xdg/config/Breitbandmessung -p 5800:5800 --name breitband-desktop breitband:latest
Weiß jemand, ob ich auch steuern kann, wann genau die Messungen stattfinden sollen?
Also alle zum Beispiel zur vollen Stunde?
Oder sollte man dafür ein andere Tool verwenden, was das kann.
