CloudSync Backup auf DS218+ braucht über 40 Stunden
kthchprivat
01. Jan. 2018
Habe meinen DS218+ mit 2 neuen 8TB HD ausgerüstet und als echten RAID 1 konfiguriert.
Der Backup vom Desktop aus mittels LAN dauert für 3 TB Daten nun über 40 Stunden. Ist dies normal, oder wegen dem RAID 1, oder??
Gruss und danke für Eure Antworten
Kthch
Ohne mehr Angabe zur LAN-Verbindung (100 MBIT?) schwer zu sagen. Am RAID 1 liegt es aber definitiv nicht.
SMR-Platten???
Danke für die Antwort. Muss die LAN Verbindungen wirklich mal prüfen
Datenfluss: Desktop->Ethernet->Switch->Ethernet->Router->Ethernet->DS218+
Die Backupsoftware (goodsynch) gibt an für den Transfer: 11.85 MB/S. Tönt nach 100 oder eher nach 10?
Gruss und schöne Festtage
kthch
Aufzeichnungsverfahren SMR und CMR!
Bei SMR-HDs dauert die Aufzeichnung teilweise quälent lange.
Dazu gibt's hier im Forum schon einige Beiträge.
Die sind so günstig, da sie keiner (der informiert ist) haben will, da SMR!
"Die sind so günstig, da sie keiner (der informiert ist) haben will, da SMR!" heißt: es sind SMR.Platten.
Bezeichnung googlen, Händler wählen, technische Daten nachlesen ...
Sind es die (CMR) oder die (SMR)?
Das war Pech: Habe die HD aus meinem alten PC (welcher ersetzt wurde) in das NAS eingebaut.
Was meint Ihr zu WD Red Plus 10 TB, CRM.
Müsste schneller funktionieren als die Seagate Teile.
1. welches Produkt empfehlt Ihr (Preis spielt keine Rolle)?
2. Was ist die maximale Diskgrösse (2x??) beim DS218+?
gruss und besten Dank
kthch
Innerhalb von 3 Minuten sollte das Ändern von Beiträgen noch möglich sein.
1. WD Red plus oder pro
2. mir ist keine Größenbeschränkung bekannt
Bin am Ende meines Lateins: Habe nun wieder die original HD eingebaut und immer noch langsam.
Je mehr Daten auf dem NAS sind, desto langsamer ist die Uebertragung. Was könnte dies sein?
Gruss kthch
Ein Versuch mit den beiden anderen NAS zeigt, dass dort die Uebertragungsgeschwindigkeit, so ist, wie erwartet.
Nur beim neu konfigurierten DS218+ sinkt die Uebetragungsgeschwindigkeit, je mehr Daten, dass kopiert sind.
Kann da Jemand helfen?
Gruss kthch
Was für eine Platte ist denn jetzt eingebaut?
Hast du mal die Netzwerkeinstellungen geprüft?
Wie ist die Auslastung CPU und RAM beim sichern?
Läuft eine Indexierung?
Was sagen die Smart-Werte-Details, kein Test machen?
Habe alle nun denkbaren Platten versucht und immer das gleich langsame Resultat.
CPU: 6%
RAM:20%
Netzwerk: 12MB/s
LUN:0 Byte/s
NFS: 0 Byte
Indexierung: nein
Die NAS sind wie folgt definiert (Warum weiss ich eigentlich nicht): DS213 Manual / DS215 DHCP / DS218 DHSP: Könnte dies stören und wenn ja, was wäre die Lösung?
Gruss und Danke
Benchmark Test gestartet: Habe auf allen Geräten den Benchmark Test gestartet. Nach einer halben Stunden nicht fertig gelaufen.
Hat Jemand eine Idee, warum?
Gruss, danke und schöne Festtage
kthch
