Austausch einer Festplatte ohne Raid
K!on
17. Apr. 2021
Hi zusammen, ich habe eine DS920+ und habe aktuell folgenden Aufbau:
Slot1: 1TB SSD (VM)
Slot2: 6TB HDD (Filme)
Slot 3/4: 4TB Raid 1 (Sicherung)
Nun würde ich die Slot 2 Platte durch eine größere Tauschen. Gibt es hier ein Tutorial wie man dies am besten umsetzt?
Backup machen z.B via Hyperbackup und neue Festplatte rein und wiederherstellen.
Hmm, das Problem ist nur das die 6TB quasi voll ist und ich keinen Platz zum Backup habe...
Wie sollte es sonst gehen? Irgendein Medium muss gößer sein.
Aber eventell sind ja nicht alle Filme wichtig ;-)
Na der Idealfall wäre ja gewesen wenn man die zweite Platte ausbaut und durch die neue tauscht. Diese soweit einrichtet und die alte per USB o.ä anklemmt und die Daten auf die neue kopiert/verschiebt
nop
Wie gesagt eventuell Daten löschen. Können ja nicht alle so wirklich wichtig sein.
Ich würde in den Slot 2 eine neue HDD einbauen.
Die aus Slot 2 als USB an PC oder NAS hängen und dann über Nacht "rödeln lassen"
Sehe keinen Grund warum das nicht gehen sollte...
... bin mal gespannt was gegen die Idee spricht
Genau das ist ja mein Gedanke gewesen. Die Platte war nicht verschlüsselt oder ähnliches. Dann sollte die NAS ja eigentlich die Platte per USB erkennen und das Filesystem handeln können.
So ist auch mein Ansatz, es gibt Raid Lösungen welche das nicht möglich machen (Raid 5)
Aber so wie du das beschreibst, wäre das mein Ansatz.
Ist aber Easy
NAS ausschalten
Platte ziehen
Mit Adapter am PC anklemmen.
Kannst du die Daten lesen passt alles.
ich denke das entspannteste sowie schnellste wird per usb direkt an der NAS sein.
das kann man versuchen, auch wenn ich mir jetzt nicht sicher bin ob es externe Platten auch mit btrfs nimmt
bei dem btrfs driver für windows geht zwar alles überraschenderweise sehr gut, bei mir wollte es jedoch immer nur die erste Partition lesen und im Fall von Platten aus DS liegen die Daten wohl auf der dritten Partition
Das Problem wird da eher sein, dass das DSM erkennt, dass das eine interne Platte war und das Einbinden verweigert.
Kannst Du nicht Slot 3&4 leer machen, die neue HD dort temporär rein, initialisieren als "Basic" und dann von Slot 2 alle Filme auf Slot 3 kopieren, dann HD aus Slot 3 wieder arus, die alten backup HD 3&4 wieder rein, HD aus Slot 2 raus und die neue, grössere Koie-HD in Slot 2 rein.
Jo, die Platte könnte man auch so rausnehmen (ohne das Volume zu löschen), dann die Neue rein.
Eventuell meckert dann wer, dass die Platte fehlt, aber da einfach ignorieren und die "Platte" aus dem System entfernen lassen.
Dann neue Platte rein, das Volume und die Shares einrichten.
Nun die alte Platte an den PC (oder via eSATA oder USB an die Syno) und die Filme auf die neue Platte.
Falls an der Syno die Daten-Partion nicht angezeigt wird, dann müsste man sich via SSH durchkämpfen und es dort kopieren.
Hier vielleicht besser erstmal im ausgeschalteten Zustand die Platte ausnehmen (bevor DSM die Platte aus seiner Config entfernt) und vorher schauen, ob man am PC an die Daten ran kommt.
Da du eh kein Backup hast, externe HDD für Backup kaufen und fertig.
Er hat dann ja eine Platte für Backup übrig.
Die Aufnahmen meines SAT-Receivers und die Kopieen der DVDs hab ich auch nicht im Backup.
