Aufrüstung auf 2,5 GB Netzwerk mit verschieden DSxxx
Rolandm1
23. Nov 2013
ich denke, dass ich mit meinem Anliegen hier am besten aufgehoben bin.
Es geht hauptsächlich um eine mögliche Aufrüstung meines Netzwerks auf 2,5 GB für Backups im lokalen Netzwerk.
Aktuell habe ich eine DS918+ im Einsatz. Aktuell ist sie seit kurzem mit 2 x 6 TB und 2 x 8 TB bestückt
Soweit so gut.
Es wird 2 x Wöchentlich eine Backup von HDD 1 nach HDD 2, und von HDD 3 nach HDD 4 gemacht.
Reicht mir, da ich auf eine physikalische Ausfallsicherheit verzichten kann. Mir ist wichtiger, dass ich auch nmal eine versehentlich gelöschte datei wiedr zurückholen kann.
Die 2te Backupstufe ist dann auf eine DS115, die Passend zu den Backupzeiten entsprechend hoch und wieder runterfährt.
Leider reicht die verbaute HDD mit 8 TB jetzt auch nicht mehr.
Dann habe ich noch eine DS214+ hier rumstehen, die ich mit 2 x 4 TB bestückt habe.
Jetzt wird eben ein Teil der backups auf die DS115, und der andere Teil auf die DS214+ gespielt.
Das dauert natürlich im Netztwerk entsprechend.
Meine Idee ist, alle 3 DS (918+, 115, 214+) mit einem USB Netzwerkadapter (zB. Club3D CAC1420) auszustatten, und alle 3 über einen geeignteten Switch (Edimax GS-1005BE mit 5 Ports oder eine Zyxcel MG-108 mit 8 Ports) anzubinden. Darüber sollen nur die Backups laufen.
Wenn ich später noch einen PC mit 2,5 GB dazunehmen möchte, brauche ich ja nur einen weiteren Adapter.
Da das ganze ja nicht Plug and Play geht, sondern man auf "Handarbeit" angewiesen ist, möchte ich mir nicht erst die Hardware kaufen, um dann vielleicht festzustellen, dass es doch nicht geht.
Da ich ja noch USB-Ethernet Adapter für 1 GB rumliegen habe, würde ich das mal mit denen testen. Kann man dann sagen, wenn es mit dem geht, geht es auch mit den 2,5ern.
Oder macht das gar keine Sinn.
Danke schon.
Musst halt über die Konsole installieren, da Synology das nicht unterstützt. Habe ich aber auch problemlos am laufen.
Über USB3 ginge auch 5GbE.
Ansonsten: Schau dir mal das Video an, da wird das ganz gut erklärt. Das ist aber für DSM6. Für DSM7 ist unterm Video aber auch eine Anleitung verlinkt. Ich bezweifle nur, dass es für die 115 entsprechende Treiber gibt
Rolandm1
23. Nov 2013
Danke für das erste Feedback.
Ich habe mir mal jetzt die Treiber angeschaut.
Für die DS918+ gibt es einen.
Ebenso für die DS214+ (mit Einschränkungen bei der Performance)
Für die DS 115 gibt es laut Liste nichts.
Ich habe mal einen HAMA USB Ethernet Adapter an alle 3 angeschlossen.
Alle 3 DSen erkenen den und zeigen ihn mit lsusb als Realtek Adapter an.
Ich werde mir jetzt mal zum ersten test einen Adapter bestellen.
Rolandm1
23. Nov 2013
ich habe jetzt für alle DS Ttreiber gefunden, und diese installiert. Der Hama USB Ethernet Adapter wird richtig erkannt und kann ins Netzwerk eingebunden werden.
Was mir gerade noch fehlt, ist, wie kann ich der DS sagen, dass sie zB. Backups zu einem anderen NAS über diese Schnittstelle aufbaut. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen.
Als Backup Ziel die IP des 2,5 Adapters auswählen und unter Netzwerk LAN 3 priorisieren (Netzwerkschnitstelle ->Verwalten -> Dienstreinfolge, jeweils für IPv4/6)
Rolandm1
23. Nov 2013
Vielen Dank.
Manchmal kann es so einfach sein.
aber mal im Resourcenmonitor schauen ob es so umgesetzt wird
Rolandm1
23. Nov 2013
Ich muss mal schauen, ob ich noch einen zweiten Adapter mit Realtek Chip da habe.Dann kann ich das schon mal testen. Die Hardware für 2,5 GB muss ich erst noch bestellen
Rolandm1
23. Nov 2013
Guten Morgen zusammen,
hab noch einen weiteren USB Ethernet Adapter mit Realtek chip gefunden, und das ganze zwischen meiner 918+ und der 214+ getestet. Funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank
Rolandm1
23. Nov 2013
Blackblue
07. Feb 2022
Moin Hab mal ne frage Habe den Club 3D USB Adapter 2,5Gbps habe ich auch instaliert bekommen aber unter Netztwerke Steht es nicht drinn.
Könnt ihr mir Helfen ???
DSM 7.1.1-42962 Update 3
An einer DS916+
Was hast du genau alles gemacht?
Ich habe mir das so notiert:
Paket installieren. Unter DSM 7 schlägt die Installation fehl.
Fenster geöffnet lassen und parallel via ssh einloggen und folgendes Kommando ausführen:
sudo install -m 4755 -o root -D /var/packages/r8152/target/r8152/spk_su /opt/sbin/spk_su
Dann Installation via Dialog wiederholen
Dann via ssh:
**Admin:** sudo -i
**USB Geräte anzeigen:** lsusb
**Übersicht Netzwerkschnittstellen:** ifconfig -a
->hier den Namen der neuen Schnittstelle ermitteln und in den nächsten Schritten die # ersetzen
**Vorkonfiguration:** ifconfig eth# IP netmask 255.255.255.0
**Bereitstellen:** ifconfig eth# up
Blackblue
07. Feb 2022
Hi Danke für eure Hilfe Jetzt geht es :) DANKE
PS: Kleiner Tip DS Neustarten dan wird es auch unter Netzwerk Angezeigt :)
War bei mir nicht nötig.
ABER: Reboot tut gut
Jürgen_I
27. Feb 2018
ich habe eine frage die "Club 3D USB Adapter 2,5Gbps" an einer DS720+
Vor dem Update zu "DSM 7.2-64570 Update 1", lief das Netzwerk auf 2,5Gbps.
Jetzt kriege ich den Treiber (r8152-geminilake-2.15.0-3.spk) nicht mehr gestartet.
Vielen Dank
Jürgen
Anleitung: https://github.com/bb-qq/r8152
Installation​
  1. Go to "Package Center"
  2. Press "Manual Install"
  3. Chose a driver package downloaded from the release page.
  4. [DSM7] The installation will fail the first time. After that, run the following command from the SSH terminal:
    • sudo install -m 4755 -o root -D /var/packages/r8152/target/r8152/spk_su /opt/sbin/spk_su
  5. [DSM7] Retry installation.
    • You don't need above DSM7 specific steps at the next time.
  6. Reboot your NAS.
    • This procedure is not usually necessary, but many have reported that a reboot was necessary, so please reboot just in case.
Edit: Lade dir mal die neueste Version 2.16.3-4
Edit2: https://github.com/bb-qq/r8152/releases/download/2.16.3-4/r8152-geminilake-2.16.3-4_7.2.spk
Jürgen_I
27. Feb 2018
vielen Dank für die Antwort.
Könnte ich ich etwas mehr Hilfe bekommen.
1.) SSH aktiviert
Ergebnis im terminal:
Timemaschine@DS720:~$ sudo install -m 4755 -o root -D /var/packages/r8152/target/r8152/spk_su /opt/sbin/spk_su
Password:
Keine Rückmeldung
Was muss ich da eingeben, ich verstehe es nicht.
Vielen Dank
Gruss
Jürgen
Du must die neueste SPK installieren. Das wird fehlschlagen. Den Dialog im DSM geöffnet lassen!
Den Befehl via ssh absetzen. Im Dialog auf "Wiederholen" (vielleicht steht da auch nur "Installieren" / "Weiter" - ich weiß es nicht mehr) drücken. Dann wird die Installation durchlaufen
Reaktionen: Jürgen_I
