MailPlus Server Amazon Mails kommen nicht an
Lextor
12. Aug 2020
Seit Anfang der Woche bekomme ich keine Bestellbestätigung bzw. Retourbestätigungsmails von Amazon.
Am Freitag Abend hatte ich was bestellt und bekam auch eine Mail. Aber seit Montag kommt nichts mehr an: Wobei eine Retour und eine weitere Bestellung ausgelöst wurde.
Alles andre Funktioniert, also Mails von anderen Absendern etc. Nun die Frage, kann das jemand bei sich auch beobachten? Hat Amazon ein Problem, oder ich? Geändert am Mail Plus Server habe ich seit Freitag Abend nichts, und da kam die letzte Mail von Amazon.
blurrrr
23. Jan 2012
Dafür braucht es mit Sicherheit keine Glaskugel... Aber schon mutig, Amazon zu verdächtigen... ?? Die Glaskugel braucht man dann aber doch, weil sich hier keiner Dein Mailkonstrukt aus den Rippen leiern kann... ? Beschreib vielleicht erstmal wie das Mailrouting bei Dir aussieht...
steje43
03. Dez 2011
@Lextor
Hast du SPF und Dmarc eingeschaltet? Falls ja, schalte das mal aus.
Und gucke doch mal in den Logs warum die abgewiesen werden.
Lextor
12. Aug 2020
Daran habe ich auch schon gedacht...aber dann müsste ich ja eine Bestellung auslösen um das zu testen...nun ja...man könnte diese ja auch gleich wieder stornieren...was mich halt stutzig macht ist das alles andere geht...
Lextor
12. Aug 2020
Nun, warum nicht? ;) Vor allem weil sich meine Freundin gestern Abend etwas bestellt hat und Sie hat auch keine Mail bekommen und das obwohl eine outlook.com Adresse bei Amazon hinterlegt ist...
blurrrr
23. Jan 2012
Zeugt ja schon von einer gewissen Unsicherheit (was übrigens schlecht ist, wenn man einen eigenen Mailserver betreibt ?). Sofern was Deinerseits weggeworfen wurde, sollte sich da entsprechendes in den Logs der Syno finden lassen.
Grundsätzlich ist sowas schon mal bei Amazon vorgekommen, so ist es ja nicht, dann war es aber zeitlich begrenzt und relativ flott behoben. Du schreibst allerdings etwas von "Freitag Abend", das ist dann also eine knappe Woche her... Denke nicht, dass die Amazon-IT-Jungs solange brauchen, um den Mailversand wieder auf die Beine zu stellen.
Lextor
12. Aug 2020
Danke für die aufmunternden Worte ;)
In den Logs kann ich nichts entdecken...wie gesagt...Freitag ging es noch...und seit Montag nicht mehr...und auch bei Mails die nicht über den Mail Plus Server laufen kommt nichts an...z.B. outlook.com...
blurrrr
23. Jan 2012
Naja... irgendwo muss schon ein Problem sein, denn ich glaube nicht, dass Amazon seit fast 5 Tagen keine Mails mehr rausjagt... Aber wo wir grade davon sprechen... ich habe am 28.10. etwas bestellt und die Mails (20+22 Uhr + Folgetag 0:30 Uhr) sind einwandfrei angekommen.
Lextor
12. Aug 2020
Die Frage ist nur...wo ist das Problem...?
blurrrr
23. Jan 2012
Najo, vom Sender bis zum Empfänger(postfach), alles was Du prüfen "kannst", solltest Du auch prüfen, daher auch:
Mail"routing" ist vermutlich etwas hoch gegriffen, ich formulier es mal anders: Ist Deine Syno samt dynamischer/statischer(?) ISP-IP direkt als MX-Record hinterlegt, oder holst Du die Mails via POP3 irgendwo bei einem Hoster ab? Vermutlich letzteres?
Lextor
12. Aug 2020
Ich habe als Hoster Strato, Imap und gesendet wird als Relay Host Strato...also keine Feste IP
Lextor
12. Aug 2020
Was ich halt sonderbar finde...auch an outlook.com kam keine Mail an...
blurrrr
23. Jan 2012
Wenn bei Dir in den Logs nix zu finden ist, schau vielleicht mal direkt bei Strato via Webmailer in den Spam-Ordner des betroffenen Postfaches, vielleicht hat Strato ja was rausgefischt :) Fakt ist jedenfalls: Du sitzt am Ende der Nahrungskette, wenn vorher wer was wegwirft, kriegst Du davon auch nichts mit.
Lextor
12. Aug 2020
Aber besagt der MX Record nicht das ich meine Mails selber verwalte? Da dürfte doch nichts sein, oder?
Synchrotron
13. Jul 2019
Aktuell laufen Spanmails um, auch von „Amazon“. Vielleicht hat da jemand in der Kette den Filter etwas zu hoch gedreht.
Da würde ich mich mit der konkreten Bestellung mal an Amazon selbst wenden.
Lextor
12. Aug 2020
Ich denke auch das da eher was in dieser Richtung ist...das werde ich jetzt mal versuchen...mal sehen was die dazu sagen?
blurrrr
23. Jan 2012
Hast Du denn jetzt mal bei Strato wegen dem Spam geschaut, oder ignorierst Du das jetzt einfach? Kannst schon davon ausgehen, dass die Mail bei Amazon raus geht (bei mir hat es jedenfalls vor 2 Tagen einwandfrei geklappt...), also wird sie wohl irgendwo auf dem Weg hängen geblieben sein. Wenn bei Dir nix angekommen ist, bleibt eigentlich nur noch Strato. Amazon bekommt da auch "nur" etwas von mit, wenn die Mail abgewiesen wird bzw. nicht bei Strato zugestellt werden kann. Normalerweise frisst der Spamfilter das Ding aber einfach und markiert die Mail entweder als Spam ( -> Spam-Ordner), oder schmeisst das Ding direkt weg.
Bitte nicht vergessen: Mail ist nicht wie Paket verschicken. Der Sender hat keine Trackingnummer o.ä. um Dir nun genau sagen zu können, wo sich die Mail grade befindet. Sobald das Paket an die nächste Stelle übergeben ist, ist der Job für das vorherige System damit auch erledigt.
Lextor
12. Aug 2020
Nein, natürlich ignoriere ich deine Tipps nicht, vielen Dank dafür...aber wie gesagt, MX Record>> weiterleitung an meinen Server...was soll da sein? Wird doch alles weitergeleitet..oder sehe ich da was falsch?
Lextor
12. Aug 2020
ok
