215j defekt -> Umzug auf 220+
iamthat
11. Juni 2015
Hi Leute,
meine 215j ist nach Jahren einfach ausgefallen. Lässt sich starten, fährt aber nach kurzem Gepiepe und Lämpchentest wieder herunter. Also hab ich mir eine 220+ gekauft und gedacht, dass ich die Festplatten einschiebe und gut ist. Aber anscheinend nicht. Hat jemand eine Idee, wie ich die Daten auf die neue 220 bekommen kann?
Liebe Grüße
Hans
Backup vorhanden?
Nein leider noch nicht. Ich hatte erst vor kurzem die älteren Festplatten durch neuere ersetzt... o_O
Reaktionen: iamthat
Falls du zum Auslesen der Daten nicht beide HDDs der DS am PC anschließen kannst, sollte es auch mit einer gehen.
Die liefen ja im SHR1 oder RAID1 oder?
Start ohne Festplatten in 215 läuft. Status und LAN Led blinken abwechselnd. Synology Assistant meldet Verbindung, aber dann eben, dass keine FP gefunden wurde. 🙈
Heißt ja dann wohl, dass irgendwas mit den neuen FP nicht stimmt oder die nicht richtig laufen? Sind WD Red Plus 4TB. Hab aber leider von den alten aus dem 215 nur noch eine unangetastet aufgehoben, die andere hab ich in den PC gesteckt und da bespielt.
Starten mit einer neuen?
Und starte doch mal die DS215j mit einer der alten Platten?
Bleibt. Rührt sich gar nichts mehr. 🤮 Meinst du es klappt, eine neue Platte in einer Dockingstation auf eine normale Festplatte zu klonen, dann beide Festplatten platt machen für die 220+ und dann die Daten der gesicherten Festplatte wieder auf die neue Synology aufspielen?
1 HDD der neuen mit Live-Linux am PC auslesen und die Daten sichern. Dann die DS220+ mit den beiden Neuen neu aufsetzen.
Flackert das Netzteil an der DS215j beim Hochfahren?
Netzteil? Netzteil-LED? Leuchtet die konstant?
Hatten wir auch schon, dass ein defektes Netzteil die DS "nackt" gerade noch schafft, aber mit Platten dann nicht mehr.
Edit: @ctrlaltdelete war schneller
Benutze das Netzteil der neuen. Leider keine Reaktion mehr. Kurz ging jetzt die blaue Power-Led an und der Lüfter drohte anzulaufen, aber danach gleich wieder aus.
  • Sad
Dann geht nur die Daten sichern über ein Live Linux von USB Stick.
Sehr gerne.
Wenn alles wieder läuft -> externes USB-HDD Backup erstellen mit Hyper Backup (Systemeinstellungen, Pakete, Daten)
Reaktionen: iamthat
