HDD SATA Defekte WD RED 30EFXR in DS415+ - Austausch mit was - Verwirrung um Kompatibilität
SATA HDD
elbe_hg
29. März 2022
Hallo Zusammen,
erstmal vorab - ich bin kein NAS Experte.
Hier mein System:
DS415+
4x WD30EFRX (3TB)
DSM 6.2.4-25556
Hybrid Raid (SHR)
2015 gekauft
Heute das Ding angemacht und orangene Warnleuchte.
Speicherpool fehlerhaft.
Ein Laufwerk fehlerhaft
Schneller S.M.A.R.T Test = "schwer beschädigt"
Etwas eingelesen.
Mein Plan:
Austausch
Gerät runterfahren
Defekte Platte austauschen.
Anmachen
Speicherpool reparieren
Daten sollten ja erhalten bleiben (?)
Die WD30EFRX ist aber nicht mehr erhältlich.
Scheinbar ist die WD30EFZX der Nachfolger.
Aber die Kompatibilitätsliste verwirrt mich.
Angeblich ist die EFZX nicht mit dem 415+ kompatibel?
Und was bedeutet CMR?
Ist das korrekt?
Was tun?
Anderer Hersteller nehmen - kann man mischen?
Was sollte ich noch beachten?
Danke für jegliche Hilfe!
danke - ich finde die aber nicht in der Kompatibilitätsliste - was nun?
Kaufen und einbauen.
Edit: Zwei Blöde ein Gedanke.
Reaktionen: tproko
Wofür gibt es dann die Listen? :unsure:
Und zu meiner geplanten Vorgehensweise siehe oben?
Geht das so?
Die Liste wird nicht gepflegt bei so "alten" Kisten.
Ja, genau so sollte das funktionieren.
Poste doch mal zur Sicherheit die SMART Details aller HDDs, keinen Test machen.
Backup?
Ja die Vorgangsweise klingt vernünftig.
Die Liste ist eher als Stand dazumal zu verstehen. Also einfach den Nachfolger einbauen und gut ist es.
WD Red plus oder pro sollten es sein für NAS. Aber lassen wir die Thematik smr vs. cmr. Du bist eh schon gut vorbereitet und eingelesen, kauf die und dann reparier den Pool 👍🏻
Danke - Screenshots poste ich gleich.
Was meinst Du mit Backup? Ob ich eins habe oder ob das eins ist?
Das ist ein Backup.
Ich meinte ob du eins hast, aber wenn das das Backup ist passt es auch. Und generell gehe ich nicht von einem Datenverlust aus bei der Aktion, aber Pferde und Apotheke - passiert schonmal, dass beim rebuild noch eine HDD aussteigt. Deshalb die Frage nach den SMART Werten im Detail.
die Werte bis ID 200? Unter DSM 7 kannst du das Fenster größer ziehen.
Mit den Werten kann ich nichts anfangen - aber so viel anders sehen die von dem defekten LW nicht aus (?)
Habe DSM 6.2. . aber da gehts auch bis 200, wie ich grade sehe...sorry
Die S.M.A.R.T.-Werte sind unvollständig. Die enden sicher nicht schon bei ID193.
Die sind alle jungfräulich, bis auf LW3 ID01 das ist nicht schön, bezieht sich auf einen Defekt der Oberfläche oder der Köpfe.
Edit: du hast die DS nur zum Backup an?
Ja, ich befürchte auch, das ist zu wenig - oder wie meinst Du die Frage?
Nein, alles ok für nur Backup, man sieht es an den Stunden, Laufzeit gesamt 52 Tage ca.
Was steht im Speichermanager ->HDDs -> Protokolle
Hat sich ID01 bei LW03 gesteigert oder war auf einmal da?
Der Rohwert sollte eigentlich 0 sein, aber 6 könnte auch noch ok sein, wenn er nicht steigt.
Darf ich mich hier einmal anhängen?
Ich habe meine DS415+ gegen eine DS1621+ getauscht, die 4 HDs sind WD3001FFSX-68JNUN0 (WD Red pro 3 TB im Raid 5 & HS) einfach von 415 zu 1621 getauscht. Lief alles völlig problemlos.
Nun habe ich eine neue HD Toshiba N300 installiert und nutze diese als Hotspare. Die bisherige Hotspare (=WD) soll das Volume erweitern. Aber hier kommt wieder die Kompatibilität ins Spiel: DSM sagt, dass die alte WD nicht kompatibel ist - war sie aber als ich sie mit der 415 gekauft habe.
Auch hier einfach den Fehler ignorieren?
