Alte aktivere HDD2 wieder einbauen und jetzige HDD2 entfernen, muss ich auf etwas achten?
Kinzal
10. März 2014
Ich habe meine 4TB HDD2 aus der DS412+ ausgebaut und in HDD2 eine neue 2TB HDD eingebaut und diese eingerichtet, ich habe von HDD3 auf HDD2 die Daten kopiert weil ich HDD3 für etwas anderes brauchte. Gestern habe ich HDD3 wieder eingebaut und alles von HDD2 wieder auf HDD3 kopiert. Der Kopiervorgang ist nun beendet und jetzt würde ich gerne wieder meine vorherige 4TB HDD2 in HDD2 einbauen und die jetzt nicht mehr benötigte aktive HDD2 ausbauen. Ich hoffe ihr könnte mir folgen ^^
Muss ich die jetzige aktive HDD2 im System entfernen oder einfach die DS herunterfahren HDD2 ausbauen und die 4TB wieder in HDD2 einbauen?
Danke schon mal
Nein, ich kann dir nicht folgen.
Waren alle Platten immer Basic/Standard eingerichtet?
Auf welcher waren die Pakete installiert?
Also:
4 HDD sind verbaut, HDD2 (Steckplatz 2) habe ich ausgebaut und dafür eine andere eingebaut und diese eingerichtet und von HDD 3 (Steckplatz 3) auf die neue HDD 2 dann Daten kopiert. Dann habe ich HDD 3 ausgebaut weil ich diese für etwas anderes brauchte, der andere Zweck ist abgeschlossen und ich habe diese also HDD 3 wieder in Steckplatz 3 eingebaut und neu eingerichtet, dann habe ich von HDD 2 wieder alle Daten auf HDD 3 kopiert, HDD 3 ist somit im alten Zustand. Nun möchte ich die kleinere HDD 2 wieder ausbauen und die ursprüngliche HDD 2 wieder in Steckplatz 2 einbauen. Alle Platten sind ext4 formatiert und ohne RAID also Basis.
HDD 2 die jetzt wieder in die DS soll, wurde bei heruntergefahrener DS ausgebaut und weggelegt, und diese soll jetzt wieder rein.
Wenn du das DSM zwischendurch nicht geupdatet hast, sollte es funktionieren.
DS einfach herunterfahren HDD2 ausbauen und andere einbauen oder vorher die aktive HDD2 entfernen?
Volume entfernen, Pool entfernen.
Du hast 4 Speicherpools und 4 Volumes?
Also erst das?:
Volume 2 auswählen und auf entfernen klicken.
Un dann das?:
Speicherpool 2 auswählen und auf entfernen klicken.
Ich sehe gerade, dass sich Volume 2 in Speicherpool 1 befindet.
Dein Volumen 2 liegt nicht auf/im Speicherpool 2.
Ja, ist mir grade auch aufgefallen und habs einen über Dir geschrieben.
Sauberes Chaos :cool:
Ich weiß auch nicht wie das zustande gekommen ist. Kann man die Pools alle löschen und den jeweilen HDDs neu zuweisen ohne Daten zu verlieren damit HDD1 in Pool 1 ist, HDD in Pool 2 usw...
Was du machst, ist nicht spezifiziert und meiner Meinung nach ist das Ergebnis reine Glücksache.
Kein Backup haben und dann mit den Platten jonglieren ist einfach keine gute Strategie.
Möglich, dass du an die Daten kommst, wenn du die Platte zurückbaust, garantieren würde ich es nicht.
Soll ich denn vorher Pool1 entfernen und HDD2 entfernen oder nicht?
Meines Wissens nach nicht. Pool weg - Platten weg - Daten weg. Backup wäre eine gute Idee!
Entweder poste mal ein paar Screenshots vom Speichermanager oder besser mach eine Liste:
HDD - Pool - Volume
z.B. HDD01 - Pool02 - Volume01
Vielleicht blicke3n wir dann durch :cool:
Reaktionen: RichardB
