Docker - RedMine - Zugriff von Extern
Veraut
22. Nov. 2013
ich habe folgende Frage, wie kann ich auf RedMine von extern zugreifen ?
Habe Docker auf der Synology laufen und RedMine installiert. Funktioniert innerhalb meines Netzwerkes alles einwandfrei.
Nun würde ich gerne auch von extern auf RedMine zugreifen können. Wie funktioniert das ? welchen Link muss ich anwenden ?
Habe im Router port 30002 freigegeben. (auch extern).
Wenn ich mich über http://QuickConnect.to/NameSyno verbinde, dann kann ich mich ins DSM einlogen. Wähle ich RedMine aus, dann kommt die Meldung , dass man sich leider über Quickconnect nicht zugreifen kann.
Über http://QuickConnect.to/NameSyno:30002 funktioniert es leider auch nicht :-(
Wie kann ich es einrichten, dass ich auch von extern auf RedMine zugreifen kann?
Herzlichen Dank für die Hilfe & Unterstützung.
Patrick
P.S: ich hoffe ich bin in der richtigen Rubrik. Falls nicht, bitte ich schon um Entschuldigung.
Was heißt freigegeben, wird er von extern 30002 auf die interne DS IP:30002 weitergeleitet?
Mach mal einen Screenshot der Regel im Router.
da ich die Vermutung hatte, dass es an einem Port hängt, habe ich testweise alle Ports freigegeben ;-)
hängt derzeit nur die eine Synology mit RedMine auf dem Router
An die Quickconnect-Adresse kannst du keinen Port anhängen. Da brauchst du deine externe IP oder einenen DynDNS Dienst
Versuchs mal mit deiner externen IP plus Portangabe, wie lautet die Fehlerseite des Browsers? https oder https?
Hab es jetzt wieder aufs operative System gehängt, weil ich am Testsystem einen LTE Router habe und manchmal hat der in der Vergangenheit schon Probleme gemacht ;-(
Also im Router auf dem Originalsystem habe ich folgende Porteinstellungen.
IP+Port funktioniert jedoch leider auch nicht ;-(
http://80.XX.XX.XX:30002
https://80.XX.XX.XX:30002
am Router habe ich den Port TCP freigegeben:
extern 30002 auf intern 30002
Was gibst du denn für eine IP ein? Du musst die eingeben, die du in deinem Screenshot rot übermalt hast. Evtl blockiert auch die Syno Firewall.
Ja, genau, im Browser gebe ich diese IP ein.
Gebe ich die IP ohne Port ein, dann komme ich zum Webbrowser (andere Synology) , mit Port sollte er zu der Syno mit RedMine routen, aber kommt eben der Fehler :-(
habe die Firewall in der Syno für den Test deaktiviert:
exposed host hast du aber wieder deaktiviert?
für mich stellt sich die Frage, wie rufe ich RedMine korrekt von extern auf ?
IP+port 30002 ? 80.XX.XX.XX:30002 ?
muß da am Syno nicht auch ein Webserver laufen ?!? oder wird über den Port automatisch eine "Oberfläche" von RedMine geladen ?
Ich würde mal alle Portweiterleitungen im Router löschen und dann neu setzen, ich denke da läuft etwas quer.
Grundsätzlich liefert redmine in der Standard-Installation schon alles notwendige mit (ruby, WEBrick) abgesehen von der Datenbank.
Hängt vom docker image ab. Hast du das offizielle Redmine?
Wenn der Port 30000 intern stimmt, liegt es also hier eher an den Port-Weiterleitungen. Ist der Port zB. Via telnet offen?
Betreibst du das schon via https? Wenn nein, solltest du das für extern überdenken.
hmm, strange.
Ja, das offizielle , via Docker installiert. Auch noch DSM6, weil es im DSM7 glaub ich nicht mehr geht bzw ging.
Welchen Port benötigt RedMine ? 30002 oder 30000 ? habe 30002 freigegeben, weil das im Internet in einem Forum stand, dass 30002 benötigt wird. (wobei am Port kann es auch schwer liegen,da ich mal testweise alle Ports freigegeben hatte).
Momentan http, weil ich es mal zum Laufen bekommen will ;-)
versuche mich über http://80.IP.IP.IP:30002 zu verbinden.
Ich kenne Redmine nicht, aber bei den meisten Container kann man den lokalen Port setzen wie man will, Hauptsache der Container-Port ist so wie er in der Dokumentation steht. Leider hast Du bisher keine Screenshot von der Port-Mapping Konfiguration des Container geteilt, sonst könnte man da mit draufschauen.
Zur IP fällt mir ein: die Screenshots zur Portweiterleitung sehen stark nach Fritzbox aus. Du solltest auch deine Myfritz-URL für den Zugriff verwenden können. Ist zwar immer noch sperrig bzw. wenig einprägsam, aber doch zuverlässiger, als jedes Mal eine neue WAN-IP verwenden zu müssen.
In der Fritzbox muss für den Zugriff auf einen Container auf der DS nur eine Portweiterleitung auf die DS mit dem "lokalen Port" des Containers angelegt werden.
Wobei ich ehrlich gesagt eher eine HTTPS Reverse Proxy Konfiguration für die Myfritz-URL anlegen würde, ein Letsencrypt-Zertifikat für die Domain erzeugen lassen würde und dann den Container via localhost:30002 vom RP aus ansprechen würde und dann entsprechend den Port auf den Reverse Proxy weiterleiten würde im Router.
Halte dich sonst mal an die offizielle Anleitung von docker hub.
Dort steht, dass der 3000 Port raus gemappt werden muss. Ob der dann am Host 30000, 30002 oder 8080 hat ist egal.
Bevor du den Port nach außen freigibst, ruf das ganze doch mal via interner NAS IP: port ab.
Bei mir wird der container Port 3000 auf 8081 gebunden. Dann geht 192.168.x.1xx:8081 für redmine.
