- 03. Nov. 2012
Hallo Leute !
Ich habe heute meine neue Kamera Dahua "IPC-HDBW5541E-ZE" mit intelligenter Bewegungserkennung bekommen und möchte nun diese als Überwachungskamera einrichten. Die Kamera wird eine SD-Karte bekommen, soll bei Bewegung aber gleichzeitig auf meiner DS213+ aufzeichnen welche 24/365 löuft. Ich möchte aber bei Bedarf auch von aussen das Livebild ansehen können.
Ich hatte vor dazu die Surveilance Station zu nutzen, die Bewegungserkennung aber (wie hier öfters empfohlen) von der Kamera zu nutzen.
Nun habe ich hier diesen Beitrag gefunden bei dem vorgeschlagen wird die Bewegungserkennung der Kamera zu nutzen und als Speicherort einfach ein Verzeichnus auf der Diskstation anzugeben, also ohne Nutzung der Surveilance Station.
Dazu meine Fragen:
1) Was ist für meinen Anwendungsfall aus Eurer Sicht sinnvoller ?
A) Bewegungserkennung aber durch die Kamera, Speicherung mittels Surveilance Station
B) Wie im obigen Beitrag beschrieben Bewegungserkennung aber durch die Kamera, Speicherung auf einem NAS-Verzeichnis (ohne Surveilance Station)
2) Welche Vorteile und Nachteile gibt es jewiels. Kann man bspw. bei Variante B von aussen zugreifen oder läuft das dann über irgendwelche Server des Herstellers ?
3) Gibt es für die Einrichtung einer Dahua-Kamera in der Surveilance Station hier eine Schritt für Schritt-Anleitung ?
4) Welche Ports muss ich am Router frei geben damit ich von aussen auf das Lifebild der Surveilance Station zugreifen kann. Habe hier einige Ports gefunden (Surveilance Station udp: 9998, Surveilance Station tcp 554, VisualStation udp 19999)
Danke schon mal für Eure Meinungen und Eure Unerstützung !
Wolfgang
Geht es Dir, wie oben geschrieben, nur um Aufnahmen bei Bewegungserkennung oder soll durchgehend aufgezeichnet werden? Wenn es nur um Aufnahmen bei Bewegungserkennung geht brauchst Du keine Drittherstellerlösung, sondern Du kannst die Aufnahmen ganz einfach auf der Synology speichern. D.h. Du benutzt nicht SurveillanceStation, sondern einfach die Konfigurations- und Speichermöglichkeiten der Kamera. D.h. bei Bewegungserkennung speichert die Kamera die Aufnahmen auf der Synology. Entweder Du kannst bei der Kamera als Speicherort direkt ein NAS einrichten, oder zumindest eine FTP-Verbindung dahin. Beispiel Dahua:
Mit der Speichervariante brauchst Du SurveillanceStation nicht und die Festplatte vom NAS kann schlafen gehen.
Dazu meine Fragen:
Wolfgang
Diese werden nur dann unterstützt wenn Synology die Funktionen per Device Pack auch integriert hat und das passiert erst im Laufe der Zeit durch entsprechende Updates, oder ggf. auch gar nicht.
