Synology Drive synchronisiert unzuverlässig
DerIng
15. Juli 2012
Hallo Zusammen,
mir ist vorhin aufgefallen, dass bei einigen Dokumenten auf dem PC der grüne Haken fehlt. Diese Dateien sind vom PC auch nicht auf die DS gesynct worden. :confused:
Wenn ich in die PDF gehe und die Datei erneut mit einer vorlaufenden Nummer speichere, wird sie erfasst und zur DS synchronisiert.
Es geht um eine DS218+ mit 2 Usern. Da ich den DS Home Ordner nehme und ihn vollständig in das Backup Konzept eingebunden habe ist es ärgerlich wenn mir Dateien fehlen, besonders wenn vom Synology Drive Client nicht angezeigt wird, das was schief gelaufen ist.
Kennt jemand von euch das Problem und hat vielleicht auch schon eine Lösung? :unsure:
Glaube, es sollte es nicht "zuviele" Dateien werden (habe da grade irgendwie ein Limit von knapp 500.000 Dateien im Kopf, kann mich aber auch völlig irren). Ein wesentlicher Punkt ist allerdings auch, dass es nicht immer alles "sofort" passiert und auch ein "Abgleich" der Daten immer etwas Zeit braucht. Ich habe das jetzt schon ein paar mal beobachtet und immer wieder feststellen müssen, dass zwischendurch immer wieder irgendwas synchronisiert wird, auch gerne nach einem Neustart des Rechners / der Clientsoftware. Alternativ - k.A. ob es sowas mittlerweile gibt - wäre vermutlich auch irgendwas in Richtung "Jetzt komplett synchronisieren!" ganz hilfreich, so dass wirklich nochmal "alles" komplett verglichen wird (und nicht erst dann, wenn die Software der Meinung wäre, dass nötig wäre).
Meine Erfahrungen stammen allerdings noch aus der Zeit, als der Kram noch Cloudstation hiess, bin da wohl auch etwas outdated...
Das Problem habe ich auch mit DS218:
Sachstand Synchronisierung:
Bei einzelnen Dateien mit den Endungen *.jpg, *.docx, *tif erscheint folgende Fehlermeldung:
"Datei.xyz kann wegen nicht vorhandener Zugangsbefugnisse nicht synchronisiert werden oder wird gerade verwendet."
Letztere Meldung trifft bei keiner von mir beobachteten Datei zu zu.
Was ist zu tun?
Hansjochen
vielen Dank für die Rückmeldung.
@blurrrr Daran habe ich auch gleich gedacht und mit den empfohlen 500.000 Dateien hast du beim 218+ völlig recht. Ich bin aber über beide Accounts gerade mal bei 250.000 .... also noch weit weg
@Hansjochen Das Problem kennen ich nur bei Dateien die gerade noch verwendet werden zu (Hierbei kann es auch sein, dass z.B. ein Virenscanner die Datei gerade prüft o.Ä.). Sollte sich nach einiger Zeit, spätestens nach einem Neustart des PCs erledigen.
Auf der Suche nach einem Muster ist mir aufgefallen, dass die Datei die nicht Synchronisiert wird, auch nicht von der Explorer-Suche gefunden wird. Andere Dateien in dem Ordner schon. Ich vermute hier also eher ein Windows Problem. Hat jemand einen Rat?
//[EDIT] Bildbreite geändert
Jetzt bin ich etwas schlauer:
Kaspersky und Malwarebytes ausgeschaltet:
Drive Client 2.0.2 hat nach meiner Einschätzung Schwierigkeiten mit Dateien, die bei identischem Namen in verschiedenen Verzeichnissen gespeichert sind.
Die Meldung " "Datei.xyz kann wegen nicht vorhandener Zugangsbefugnisse nicht synchronisiert werden oder wird gerade verwendet." stoppt bzw. verlangsamt die Synchronisation gewaltig ...
Außerdem zählt Drive Client aus guten Gründen "rückwärts". So weiß man, wieviele Dateien nocht zu synchronisieren sind. Nur ist dann der deutsche Text bei mir nicht ganz hilfreich: "242187 Datei(en) werden verarbeitet ... Ein kleines "noch verarbeitet" wäre hilfreich ;)
Gibt es Rückmeldungen, ob die super Mitarbeiter von Synology hier mitlesen?
Freue mich auf Antwort
Hansjochen
Ich bin auch leidtragender Nutzer von Drive als Synchronisierungslösung.
Mittlerweile habe ich auf den Handys SMBSync2 installiert.
Selbst damit gibt es Problem auf die Nas zu Syncen.
Es schaut so aus, dass das Problem eindeutig von der Drive Station auf der NAS verursacht wird.
Z.Bsp. werden täglich immer wieder die selben Dateien vom Handy zur NAS gesynct, obwohl die sich weder in der Größer, noch am DAtum geändert hätten bzw. wurden die tagelang nicht angefasst und trotzdem will der die ständig aktualisieren. Grund ist völlig unklar.
Gleiches kann sogar mit dem PC Client passieren in Richtung NAS.
Hier sind es idR. Musikdateien die er immer und immer wieder aktualisieren will und auch tut.
Grund unbekannt.
Neuinstallation von Drive auf der NAS hilft nur für ganz kurze Zeit. Nach wenigen Tagen geht das Theater wieder von vorn los.
Werde jetzt Drive von der NAS verbannen und eine andere Lösung für PC verwenden. SMBSync2 auf Handy scheint ja offensichtlich nicht das Problem zu sein und bleibt vorerst.
Für den PC werde ich jetzt wieder Personal Backup verwenden. Das hat in der Vergangenheit sehr gut funktioniert.
Reaktionen: Habak1
Ich lese solche Dinge immer wieder. Ich hatte ab Cloudstation 2 immer wieder Tests gemacht und immer gab es Ungereimtheiten. Andere User sagen, alles wäre schick und gut, aber ich denke, die verifizieren nicht eingehend genug.
Ich verwende Resilio und Syncthing, die sind dagegen top (y)
habe mich frisch hier angemeldet, weil ich ebenfalls ein Problem mit dem Drive Client (für Mac) habe.
Ich möchte einen Ordner auf einer an meinen Rechner angeschlossenen externen Festplatte auf der DS220j sichern und dann synchron halten. Die gute Nachricht: Das quasi einmalige Backup hat funktioniert. Der Ordner nebst allen Unterordnern ist auf die DS220j kopiert worden. Die 2-Wege-Synchronisation wurde aktiviert.
Jetzt mein Problem: Das war es auch schon. Es tut sich nichts mehr. Ändere ich eine Datei auf der externen Festplatte, lösche ich sie oder füge eine neue Datei hinzu, erfolgt keine weitere Synchronisation.
Hat hier jemand eine Idee?
Vielen Dank vorab!
Vielleicht nochmals alle Einstellungen durchgehen, auch am Server, damit auch alle Abläufe automatisiert sind.
Jede Software, ob serverbasiert oder P2P, braucht Resourcen, um das Management bewältigen zu können. Dazu gehören ein Indexieren, laufende Abgleiche usw. Aus Erfahrung mit Resilio und Syncthing kenne ich ca. 0,8-1 kB pro Datei oder Verzeichnis (nur als solches). Daher zuerst die Frage, um welche Datenmenge es sich handelt.
Leider ist es im Falle von Resilio und Syncthing noch so, dass es für alle DSx20-Modelle noch keine plattformbasierende Softwarepakete gibt, sonst würde ich Dir nahelegen, die mal zu testen, im Falle einer DS220j eher Syncthing, weil Resilio zu viele Resourcen braucht.
Sehr guter Hinweis, danke für die Rückmeldung! :)
Das scheint tatsächlich daran zu liegen, dass schreibgeschützte Dateien nicht synchronisiert werden können. Ich habe das Problem gelöst, indem ich den Schreibschutz aller Dateien im zu synchronisierenden Order gelöscht habe:
1. Eingabeaufforderung öffnen:
2. Order oder Laufwerk auswählen z.B. K:
3 attrib -R /S eingeben (löscht bei allen Dateien in dem Ordner das Schreibschutzattribut.)
Ist nicht im Laufwerk C oder Windows zu empfehlen.
VG
Matthias
Was für ein Schmarren, wenn eine Sync Software keine schreibgeschützten Dateien synchen kann. Die Attribute muss die doch mitnehmen können. Dateien und Ordner sind ja nicht grundlos schreibgeschützt.
Ui,Ui,UI...
Reaktionen: Uwe_ und Nobby-H
Das ist die Frage.
Schreibschutz bedeutend, dass ein Überspeichern nicht möglich sein darf, ob nun durch die zugehörige Applikation oder eine Sync Software. Meines Erachtens ist es unter diesem Aspekt richtig. Zudem werden Dateien in entsprechenden Netzwerken ggf. von vielen Personen verwendet oder gehandelt, was würde daher ein Schreibschutz nützen, wenn der sich nur auf die App beschränkt.
Im privaten Umfeld ist ein Schreibschutz m.E. überflüssig. Jeder kann sich stattdessen besondere Ordner mit entsprechenden Berechtigungen einrichten. Wenn solche Dateien vorher nicht schreibgeschützt waren und sind es jetzt, ist das jedoch wieder eine andere Diskussion.
Wenn eine schreibgeschützte Datei überschrieben werden könnte, würde die Sync-Software die ihr gesteckten Grenzen nicht respektieren. Das wäre für mich ein klarer Fehler.
Eine andere Frage ist, wie ein „nicht synchronisieren können“ protokolliert werden sollte, damit es kein „Such den Fehler“ wird.
Bin inzwischen genervt von Drive.
Kennt jemand eine Alternative die auf der Synology läuft?
Syncthing, Resilio, beides erstklassige Syncsoftware. Momentan würde ich jedoch Syncthing vorziehen.
Reaktionen: D_Espero
Pest oder Cholera!
DRIVE soll nicht richtig funktionieren, komiasch tut es aber bei mir. Egal.
Resilio und Konsorten stehen in ewiger Abhängigkeit derjenigen, die die Pakete für Synology nutzbar machen. Hört einer von denen auf ist das Paket tot. Kommt Synology wie jetzt mit einem Softwareupdate ist Resilio tot.
Wie man sich sich entscheidet, DIE Lösung sehe ich hier nirgendwo!
