Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
evtl. eine zu alte Squeezeboxradio Firmware?
Ob dem so ist, kannst Du herausfinden, indem du in der Docker Registry (da wo Du images herunterlädst) eine alte bzw. Deine frühere Version herunterlädst und diese genauso installierst wie die derzeit laufende. Kann sein, dass Du auf eine "Nicht-Community-Version" laden musst. Ist aber egal, da es ja nur darum geht Deine SB Radios zu checken.
Alternativ Community Firmware runterladen und installieren. Siehe hier: https://forums.slimdevices.com/show...r-Squeezebox-Radio-Touch-Controller-and-LMS-8
@mamema
Danke für den Hinweis. Der Fehler lag allerdings eindeutig vor dem PC. Ich habe eben gemerkt, dass ich einen Zahlendreher bei den Ports hatte. Statt 3483 hatte ich an einer Stelle 3843 eingetragen. Daran lag es. Jetzt funktioniert es einwandfrei. Trotzdem vielen Dank für den Hinweis!
welche höheren Versionen meinst Du? die Server oder die Firmware?
Die 7.9.1 Server Version ist zwei Jahre alt. Warum Software updaten? Fragst Du mich das? https://forums.slimdevices.com/showthread.php?98711-Logitech-Media-Server-VersionsDie Radio Firmware behebt einige Bugs z.B. das Bass Modul stürzt gelegentlich ab mit der letzten Logitech Version
bzgl. <8 Version. Aktuell ist 8.2. Gut gepflegt von dem Logitech Mitarbeiter Michael Herger
Ich ging mal davon aus, aufgrund des Perl Debakels, dass Kollege @jberg den neuesten Community Container LMS installiert hat, der ist auf 8.1.2 Stable.
Genau, ich habe die neueste Version des Community Container LMS installiert, bei mir laut Server die 8.1.1 1610364019.
Wie gesagt, jetzt läuft alles super hier. Meine Kids sind wieder glücklich!
die IDs PUID PGID welche in den Umgebungsvariablen des Docker GUIs gesetzt werden, sind der Platzhalter mit welchem Benutzer und Gruppenzugehörigkeit der Docker Container läuft. Es ist ein "Mapping" des Benutzers, damit aus dem Container heraus auf Laufwerke des Hosts zugegriffen werden kann.
Nun, welche ID ist zu setzen? Nehmen wir an der Host Container ist /volume1/music und Du gibts in der Synology GUI Berechtigungen für diesen Ordner (so wie Du es sonst auch machst). Nehmen wir an der berechtigte Benutzer ist "Admin"
Dann gehst Du via ssh auf die Kommandozeile des Hosts und gibst "cat /etc/passwd" ein (ohne Anführungszeichen), dann wird Dir eine Datei aufgelistet. Dort suchst Du den Eintrag "Admin" (der angenommene Benutzer) und siehst irgendwas wie 1023,101.
Wahnsinn.
Wusste nicht das man nur weil man sich mal ein aktuelles NAS zulegt, auch gleich noch ein Linux Studium mit einrechnen sollte.
Hab es aber tatsächlich mit deiner Anleitung + Youtube Tutorial für SSH + PuTTY hinbekommen.
Funktioniert jetzt alles wieder wie gewohnt.
Wahnsinn ja, ist ja was besonderes. Letztens hab ich mir einen LKW gekauft, wollten die doch tatsächlich dass ich einen Führerschein mache, damit ich damit fahren kann!
Das erscheint mir recht sinnvoll zu sein, mit deinem neuen LKW kannst du schnell großen Schaden anrichten.
So ein NAS hingegen tut nicht weh, wenn es jemanden über den Fuß rollt. xD
Ein NAS läßt sich, wenn man sich auf die vorgesehenen Grundfunktionen beschränkt, auch ohne Linux-Führerschein bedienen. Erst wenn man tiefer einsteigen will, braucht man etwas mehr als nur eine grundlegende Idee, wie man mit einem Terminal arbeitet. Wobei sich zum Lernen dann erst mal Bastelgeräte wie ein Pi besser eignen, als ein produktiv eingesetztes NAS.
Mit einen LKW hingegen, ohne Führerschein...ich erinnere mich noch an vor ungefähr 30 Jahren, mit einem MAN 630 L2AE...war spannend...Zwischengas beim Schalten und das Rückwärtseinparken...wenn man das vorher nie gemacht hat und man dann als kleiner OG gesagt bekommt: fahr den mal eben aus der Halle und park den bei den anderen...ich habe bis heute keinen LKW-Führerschein, und kann das auch heute noch nicht (klar er stand da hinterher wo er sollte, auch ohne Schäden, aber jemand der das kann hätte das in einem Drittel, ach was sag ich in einem Zehntel der Zeit hinbekommen).
heute hatte ich endlich die Zeit, nochmals einiges an meiner DS auszuprobieren.
Bei mir lief ja der LMS nicht mehr, nachdem ich die neueste DSM Version 6.24-2556 installiert hatte.
Jetzt fand ich ich im Netz den entscheidenden Tipp, wie man es doch noch zum Laufen bringen kann.
ich bin genau nach Anleitung vorgegangen und habe:
LMS deinstalliert
Perl deinstalliert
die alte Perl-Version 5.24.0-0074 wieder über das Paketzentrum installiert
LMS in der Version 8.0 von Pinkdotnl manuell installiert ( zum Glück hatte ich es extern gespeichert, denn aktuell fand ich den Download gar nicht mehr)
und siehe da: LMS läuft wieder, obwohl Synology es mit EOL gekennzeichnet hat.
Jetzt konnte ich über 192.......:9002 auch die Benutzeroberfläche aufrufen und die Musikbibliothek einbinden ( 403 Forbidden: settings/server/wizard.html taucht auf, wenn man seine DynDNS-Adresse nimmt, aber mit der IP-Adresse funktioniert es ) Ich bin froh, dass ich es jetzt wieder so habe, wie ich es wollte. Zum Glück brauchte ich die DS nicht umständlich zurückzusetzen, denn ich habe mich mittlerweile an die neue Benutzeroberfläche sehr gewöhnt. Ich hoffe, dass ein wenig hilft! Viele Grüße Ralf
Unter Post 75 war es ja schon mal angerissen worden. Ich wollte nur noch mal meinen präzisierten Weg zur vollen Funktionsfähigkeit hier komplett darstellen und zeigen, dass LMS auch unter aktuellen DSM-Version tadellos läuft. So war das Update doch nicht schlecht und ich freue mich einfach nur,
dass es wieder so ist, wie ich es haben wollte.
Vielen Dank.
Ich musste zuerst noch das Plugin "Dateien und Ordner ausschließen" installieren. Danach konnte ich das Problem mit dem "@eaDir" lösen.
Jetzt läufts wieder perfekt.
Ich versuche auch gerade den Umstieg von LMS auf Docker. Grundsätzlich funktioniert es auch aber auch bei mir wird der /music Folder nicht gefunden.
Die IDs habe ich richtig gesetzt, trotzdem wird nicht gefunden.
etwas komisch: Ich habe einmal den Mount-Pfad von /music in /medien umbenannt und beim nächsten Neustart ist plötzlich der /music Ordner (ohne scanbaren Inhalt) aufgetaucht. Dann habe ich den Pfad wieder von /medien in /music zurück umbenannt und nach dem Neustart ist jetzt /medien sichtbar aber nicht /music.
Docker funktioniert bei mir auch nicht, er findet den Music Ordner nicht, wie hier auch schon mehrfach beschrieben.
Gibt es keine andere Möglichkeit auch unter einem aktuellen DSM Update die Squeezebox zu betreiben? Nervt mich alles ein bisschen, da ich nun nicht mehr auf meine Musiksammlung zugreifen kann. :-( Habe eine DS 218+
