AvrLogger : Thermallogger und Visualisierung Tool
darkmerlin1512
16. Okt 2009
Ordner gibt es in /var/packages/ keinen.
Fehlermeldung:
Logfile:
Fehler
System
2021/03/08 11:19:57
admin
Failed to install package [AvrLogger].
Elfo
16. Feb 2021
@darkmerlin1512 Bei mir musste gestern erst das Python 3 Paket installiert werden bevor es weiter ging mit der AVRLogger Installation. Kann es das sein?
Frage an die Runde hier: Wo finde ich denn den korrekten Ablauf der Schritte im Falle einer Deinstallation von AVRLogger?
Grüße
Ralph
darkmerlin1512
16. Okt 2009
@Elfo bei der DSM 7 ist das Python bereits mit drin, muss man nicht extra installieren, wenn es fehlen würde, würde es ja bei der anhängigkeitsprüfung angezeigt. der @BigRonin hatte es mir am 15.12.2020 schon geschrieben, wo ich nach dem Update auf DSM 7 gefragt hatte.
grüße Ralf
BigRonin
08. Mai 2015
Schau doch bitte mal ob:
Bash:
cat /var/log/bash_err.log grep -v grep | grep AvrLogger
was näheres sagt. So ganz ohne einen Hinweis bin ich aufgeschmissen.
darkmerlin1512
16. Okt 2009
der Tip war richtig: /usr/syno/etc/packages/AvrLogger/
alter Ordner nach da(von der Installation aus Dezember), gelöscht, läuft
2021-03-07T22:42:51+01:00 DS1621 sh[9101]: BASH_ERR: internal_error [ (10289)"synoscgi" -> (8962)"synoscgi_SYNO.Core.Package.Installation_1_install" -> (9101)"/bin/sh /volume1/@tmp/pkginstall/extract.SGbmVD/scripts/preinst" ] /volume1/@tmp/pkginstall/extract.SGbmVD/scripts/common.sh: line 60: /usr/syno/etc/packages/AvrLogger/AvrLogger.log: Permission denied
BigRonin
08. Mai 2015
darkmerlin1512
16. Okt 2009
delocke
05. Feb 2011
bekomme das Paket nicht zum laufen und erhalte folgende Fehlermeldung:
You do not have the necessary permissions to access this page.​
If this is a mistake, please contact your administrator.​
Also check in the Control Panel under Security, the item:​
"Improve protection against cross-site request forgery attacks"
is selected. Enable this feature and log in to the DSM again.​
In some cases it helped if AvrLogger was installed under the real admin.​
Daten:
DS 216 II
DSM 6.2.4-25556
Account: Admin
CS requests aktiviert
Folgender Error-Log, aus dem ich nicht schlau werde:
Error-Log :
2021.04.12 16:16:11 PostInst : INSTALL v3.0.2-001
2021.04.12 16:16:11 PostInst : Renamed "/helptoc" to "/.helptoc"
2021.04.12 16:16:11 PostInst : Directory structure "etc" created
2021.04.12 16:16:11 PostInst : Use of "Shared Memory" is enabled
2021.04.12 16:16:11 PostInst : Config "Default.cnf" created
2021.04.12 16:16:11 PostInst : Global TimeOut set to "10"
2021.04.12 16:16:11 PostInst : Symbolic link in 3rdparty created
2021.04.12 16:16:11 AvrLogger v3.0.2-001 INSTALL successful.
2021.04.12 16:16:20 PKG: AvrLogger was started by DSM ...
Traceback (most recent call last):
File "/var/packages/AvrLogger/target/ui/AvrLogger.py", line 123, in
Init.init()
File "/var/packages/AvrLogger/target/ui/lib/Init.py", line 105, in init
Ookla.init()
File "/var/packages/AvrLogger/target/ui/lib/Ookla.py", line 1499, in init
UpdateServerList()
File "/var/packages/AvrLogger/target/ui/lib/Ookla.py", line 1473, in UpdateServerList
CUR, GUI, RAW = shell( opt=True, force=True )
File "/var/packages/AvrLogger/target/ui/lib/Ookla.py", line 1259, in shell
speedtest = Speedtest( timeout=args.timeout, secure=args.secure )
File "/var/packages/AvrLogger/target/ui/lib/Ookla.py", line 709, in __init__
self.get_config()
File "/var/packages/AvrLogger/target/ui/lib/Ookla.py", line 772, in get_config
ignore_servers = list( map( int, server_config['ignoreids'].split(',') ) )
ValueError: invalid literal for int() with base 10: ''
2021.04.12 16:26:50 PKG: AvrLogger was started by DSM ...
Init.init()
Ookla.init()
UpdateServerList()
self.get_config()
Jemand eine Idee?
thx
oschmidt
17. Sep 2020
Ich habe für meine DSM7 Programmpakete einen SPK Server erstellt: spk.luenepiet.de (siehe Signatur). Einfach als Paketquelle hinzufügen.
Moin moin, ist das noch aktuell? Ich wollte es gerade auf meiner 920+ mit DSM7 ausprobieren jedoch erhalte ich als Antwort immer "Ungültiger Speicherort" vom Paket-Zentrum.
Reaktionen: Steve P
peterhoffmann
17. Dez 2014
Der Ersteller vom AvrLogger (BigRonin) hat sich leider seit 3,5 Monaten nicht mehr im Forum zu Wort gemeldet.
Joker1510
17. Feb 2021
Heute ist ein Update über das Paketzentrum reingekommen. 3.0.2.002 - Aber was verändert wurde steht nicht dabei. Mich würde mal interessieren wie das jetzt mit DSM7 aussieht. Daran gearbeitet wird also noch. :D
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Die V3.0.2.002 ist vom Februar/März diesen Jahres ... :unsure:
darkmerlin1512
16. Okt 2009
moin, auf meinen Synos wurde gestern 4.0.2-002 angeboten und von mir installiert (DSM7)
Reaktionen: Kurt-oe1kyw
Joker1510
17. Feb 2021
Gude.
Kann gut sein dass ich in DSM6 nur das alte Paket (3.0.2.002) angezeigt bekomme. Bisher habe ich noch kein Upgrade auf DSM7 durchgeführt, da meine RS3617xs definitiv fehlerfrei laufen muss. Alle anderen Geräte laufen bereits mit DSM7 aber ohne Logger.
Auf welchem Modell läuft es bei dir? Läuft es Fehlerfrei?
darkmerlin1512
16. Okt 2009
auf denen läuft es ohne Probleme:
-DS1621+ (DSM 7.0.1-42214)
-DS916+(DSM 7.0.1-42214)
auf dem Cluster nicht, suche noch den fehler:
-HA ClusterRS1219+ (DSM 7.0.1-42214)
geimist
04. Jan 2012
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Doch es ist da.
Im DSM 7.0.1RC als Paketquelle Eintragen: spk.luenepiet.de
aber auf meiner DS118 stoppt es noch.
buzztee
21. Mai 2018
Die Version habe ich gestern versucht zu installieren und einen Fehler bekommen. Deinstallation/Repair schlug Fehlt. ich musste dann über SSH die Paketreste manuell entfernen und habe es noch nicht wieder versucht.
