DSM 6.x und darunter DSM 6.2.4-25554 ist da ...
Diesmal werde ich wohl warten. Und was ich bislang über v7 gehört habe, schreckt mich ab. Solange keine großen Sicherheitslücken in der 6.2.3-25426u3 auftreten, bleibe ich wohl da versionsmäßig stehen.
Ich würde sogar eher noch meine DS komplett vom (Inter)Netz trennen, als mir mit den derzeitigen Infos DSM 7 darauf zu brennen.
Mich beschleicht eh immer mehr das Gefühl, dass Synology und ich auf immer getrennteren Wegen unterwegs sind.
Aber ich war auch noch nie der Mainstream. ;-)
Reaktionen: rednag
Wenn denn das chinesische Festland mal die volle Kontrolle über Taiwan haben wird, dann wird es noch interessanter. Synology u. Qnap als Datenparadiese für den Chn. Regierungsapparat ;-)
Ich habe das Update 6.2.4-25554 auf meiner DS918+ installiert, ohne Konfigurationsänderung.
Das ganze mit dem Ergebnis das das die Platten nicht mehr in den Ruhemodus gehen.
Nach einem Downgrade auf 6.2.3-25426 U3 ist das Problem verschwunden und die Patten gehen sauber in den Ruhemodus.
Das gab es in der Vergangenheit auch immer wieder mal, ist also nicht ungewöhnlich. Kann ja auch durchaus Gründe haben, die man ergründen und abstellen kann.
Ja aber das Ruhezustandsverhinderungsdebugging ist bis heute eine Katastrophe!
Da verstehen wir uns wohl falsch. Ich meine das Debugging. Es würde schon genügen, wenn beim Logeintrag „Disk x woke up from hibernation“ die Pid stehen würde.
So muss man sich mühsam durchkämpfen - nur was für Unixoidfans.
DS214play: Wird mir auch noch nicht angeboten. Hab gestern noch mal "auf suchen" geklickt. ;)
Bei mir startet Apache 2.2 und 2.4 nicht mehr automatisch, Apache 2.4 läuft gar nicht.
Das ist schon seltsam, was da läuft. Wir sind ja manches gewohnt, dennoch waren zurückliegend die letzten Updates und Upgrades doch ziemlich reibungslos. Dass nun jetzt solche Fehler auftreten, finde ich schon bemerkenswert.
Das wäre wünschenswert, aber...
nach meinem technischen Verständnis nicht möglich. Die HDD (dessen Firmware) meldet nur, dass die HDD hochfährt. Es gibt für die HDD keine Verbindung eines Prozesses mit dem Hochfahren, sondern nur eine Anforderung oder Speicherwunsch von Daten. Darauf reagiert sie.
Auch für das Linuxsystem sind es zwei getrennte Vorgänge. Es arbeitet 24/7 fortwährend immer Prozesse ab und irgendwann meldet sich die HDD, dass sie hochfährt. Wenn die HDD sich meldet, sind zwischen Anforderung und Meldung schon wieder etliche Prozesse bearbeitet worden.
Vielleicht könnte man das softwareseitig seitens vom Linuxsystem eingrenzen, aber welcher Entwickler will sich das antun?! Wofür? Die erste Antwort, die man bekommen würde: "Da laufen die HDDs. Das ist die Natur eines Servers.".
Wozu? Um ein Update zu installieren, das vielerorts für Bugs sorgt? :eek:
Im Ernst: Ich habe das Gefühl, dass dieses Update rausgedroschen wurde um allfällige DSM7-(Beta)-Skeptiker bei der Stange zu halten. Nur nach alldem, das ich hier gelesen habe, werde ich dieses Update wohl vorerst auslassen (wird mir eh noch nicht angeboten). So etwas kann und will ich meinem System nicht antun.:cool:
Reaktionen: Racing65 und Flessi
Hi Leute,
hat jemand von Euch Roon auf der Synology laufen und hier das neue DSM schon probiert ?
Gruss
spike
Reaktionen: peterhoffmann
Danke. Hier noch die zug. Release-Notes:
Version: 6.2.4-25556​
(2021-03-08)
Important Note
  1. Your Synology NAS may not notify you of this DSM update because of the following reasons. If you want to update your DSM to this version now, please click hereto manually update it.
    • The update is not available in your region yet. The update is expected to be available for all regions within the next few days, although the time of release in each region may vary slightly.
  2. This update will restart your Synology NAS.
  3. Integrates the beep control options for degraded/crashed volumes and abnormal SSD caches.
  4. The new LED indicator behavior makes the system status easier to distinguish on 15-series and newer models. (Learn more)
  5. DNS Server must be updated to version 2.2.3-5028 or above to be compatible with this update.
  6. LDAP Server must be updated to version 2.4.49-2515 or above to be compatible with this update.
  7. This update includes fixes to the below issues mentioned in 6.2.4-25554.
    • Fixed an issue where external hard drives couldn't wake from hibernation on certain platforms (Grantley, Broadwell, Broadwellnk, Broadwellntbap, Purley).
    • Fixed an issue where users could not sign in to Synology mobile apps after they had cleared the remembered device list in DSM 6.2.4.
Compatibility & Installation
  1. Enhanced the password policy. Passwords must exclude usernames and descriptions, include both upper-case and lower-case letters as well as numerical digits. The minimum password length is 8 characters.
  2. Fixed a compatibility issue between the Geminilake platform and virtual machines running Windows 10.
  3. On a newly installed version of DSM, file rename and deletion log events for SMB will be enabled by default.
What's New
  1. Users can now set 10 email addresses to receive system notifications.
  2. Enhanced domain database synchronization performance by syncing only altered data.
  3. Supports bad block detection on Synology SSDs.
  4. Supports the updating of Synology HDD and SSD firmware directly via DSM.
  5. Improved fan speed control based on the Synology network interface card temperature for 19-series and newer models.
Fixed Issues
  1. Fixed an issue where the "Enable Web Assistant" option didn't work on NVR216 and NVR1218.
  2. Fixed an issue where the date and time formats for scheduled tasks were inconsistent in the widget and system settings.
  3. Fixed an issue where scheduled tasks may fail to be executed or modified.
  4. Fixed an issue where tasks scheduled at a high frequency generated a lot of logs and occupied system partitions.
  5. Fixed an issue where the custom welcome text may differ on the preview and actual login page due to character limits.
  6. Fixed an issue where data could still be written to LUNs after the volume runs out of space.
  7. Fixed an issue where if Wi-Fi dongles are installed, some available network interfaces weren't listed when users edit iSCSI targets.
  8. Fixed an issue where iSCSI services may be unstable when the host is too busy or when users disable iSCSI targets and ending sessions simultaneously.
  9. Fixed an issue where initiators couldn't connect to the iSCSI target after ethernet interfaces reconnect in a high-availability cluster.
  10. Fixed an issue where packages may not operate properly when drives migrated from another Synology NAS cause volume ID conflicts.
  11. Fixed an issue where users may not be able to find their Synology NAS in My Network Places on Windows when WS-Discovery isn't operating properly.
  12. Fixed an issue where Log Center didn't record recycle bin enabling/disabling events.
  13. Fixed a security vulnerability regarding Sudo. (Synology-SA-21:02)
  14. Fixed multiple security vulnerabilities. (Synology-SA-21:03)
Limitations
  1. In response to the enhancement of domain database synchronization efficiency, the domain user/group list will be updated once an hour when it is created with Synology Directory Server.
Die Änderung in der Config-Datei wegen dem Adminhinweises muss man nach der Installation von 25556 erneut vornehmen.
Siehe hierzu => https://www.synology-forum.de/threads/dsm-6-2-4-25554-ist-da.113126/page-2#post-925077
Hier die Anleitung:
In folgender Datei:
/usr/syno/synoman/webman/modules/DisableAdminNotification/config
habe ich den Wert von "autoLaunch" von "true" auf false gesetzt.
