DSM 6.x und darunter DSM nicht mehr erreichbar
Miran1067
11. Jun 2018
Guten Morgen,
bisher konnte ich mein DSM immer unter @@@.myds.me:5001 erreichen. Nun habe ich endlich mal auf meinen virtuellen Sicherheitsberater gehört und habe in der Systemsteuerung der Synology die Ports der DSM Oberfläche von http 5000 auf 26753 und https von 5001 auf 42873 geändert. In der Fritzbox wurden die Ports auch, hoffentlich richtig, freigegeben.
Bei dem Versuch mich über den Browser einzuloggen kommt aber keine Verbindung mehr zustande. Ich logge ein via https://@@@.myds.me:42873
Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter @@@.myds.me:42873 aufbauen.
Die Website könnte vorübergehend nicht erreichbar sein, versuchen Sie es bitte später nochmals.
Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte die Netzwerk-/Internetverbindung.
Wenn Ihr Computer oder Netzwerk von einer Firewall oder einem Proxy geschützt wird, stellen Sie bitte sicher, dass Firefox auf das Internet zugreifen darf.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Anbei ein Screenshot der Einstellungen in der Fritzbox.
Miran1067
11. Jun 2018
Update:
Wenn ich versuche die DMS-Oberfläche via 192.xxx.xxx.xxx:42873 zu erreichen erhalte ich die Fehlermeldung das die Verbindung nich sicher ist, kann mich dann aber einloggen.
macmillen2002
13. Mai 2018
Update:
Hi versuch doch mal die Adresse im browser einzugeben https://@@@.myds.me hatte bei mir funktuniert
LG
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
und noch in, zwei allgemeine Tips:
*wenn nicht aus mir unbekannten Gründen unumgänglich, dann ist es stets besser eine VPN Verbindung von extern zu nutzen, als eine Handvoll Ports freizugeben (unsicher!)...
*security by obscurity (also Sicherheit durch Verschleierung) ist Kokolores. Moderne Angreifer klopfen mal eben alle Ports ab und erkennen, welche offen sind. Das ist nur Kosmetik.....
*die xxxxx.mydx.me Adresse ist vor allem für den Aufruf von extern. Hat dein NAS ggf. einen hostname, über den sie intern erreichbar ist? Sonst IP Adresse aus dem eignen Netz nutzen, mit der myds.me geht die Anfrage afaik sonst immer von intern ins ww und dann zurück, auch da kann ein Router mal Stöckchen zwischen die virtuellen Beine werfen.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Das passt.
Dein Zertifikat lautet ja auch auf irgendwas.myds.me und nicht auf 192 usw, daher die Fehlermeldung.
Ich gehe davon aus, dass du von intern, also innerhalb deines eigenen Netzwerkes testest?
Daher probier mal mit deinem handy im LTE Netz h**ps://irgendwas.myds.me:42873, ich bin sicher das klappt dann. Weil du "von aussen" einwählst.
Miran1067
11. Jun 2018
Ja, damit muss ich mich vielleicht wirklich mal beschäftigen.
Miran1067
11. Jun 2018
Grad getestet und auch via LTE klappt die Verbindung nicht :(
Vor der Änderung der Ports, es waren ja die Standardports eingerichtet, hat alles problemlos funktioniert.
Ich habe in der Fritzbox die Weiterleitungen umgestellt und hier für die DSM-Oberfläche die Ports eingestellt. Habe ich eine Stelle übersehen?
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
da ja security by obscurity eh ein Schuss in den Ofen ist, stell doch den geänderten Port wieder zurück auf Standard....gehts dann wieder?
Miran1067
11. Jun 2018
Ja, funktioniert einwandfrei.
Dann werde ich mich doch einmal mit VPN beschäftigen.
Eher auf der Syno, oder direkt in der FB?
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
wenn dir das Thema sichere IT wichtig ist, dann lieber auf dem Router.
AVM hat dazu auch ne easy Anleitung...musst du mal Freund google fragen.
borland
10. Jul 2013
Genau. VPN über die Fritzbox. Läuft bei mir seit Jahren perfekt.
Du brauchst aber eine Domain für DDNS, z.B. für ein paar € pro Jahr bei Strato.
Ich würde da nichts kostenloses nehmen...
Miran1067
11. Jun 2018
Moinsen,
Danke Dir, werde ich mich mal einlesen :)
Miran1067
11. Jun 2018
Bin bei all-inkl, da sollte meines Wissens was möglich sein :)
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
Wenn du ne fritzbox hast, dann auch kostenlos über den myfritz-dienst zu regeln..
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
Oder einen der vielen anderen... Zb ddnss oder oder oder... Einfach einrichten und fertig.
@Miran1067 ja, bei allinkl funktioniert das, benutze ich schon seit Jahren.
