Windows 10 Version 20H2 - Kein Netzlaufwerk Zugriff mehr
manuu
06. Jan. 2013
Hallo Zusammen,
ich verzweifle langsam an dem Problem. Seit der Windows 10 Version 2004 bzw. auch immer noch mit Version 20H2 funktioniert der Zugriff auf meine Diskstation per Netzlaufwerk nicht mehr. Mit Windows 10 Version 1909 (Vorgänger von 2004) funktioniert alles einwandfrei.
Kennt jemand das Problem? Ping auf die IP und den Gerätenamen "Diskstation" über die CMD von Windows funktioniert.
Ich habe schin sämtliche Hilfeseiten der Synology Knowlagebase durch, leider ohne Erfolg. Im offiziellen Windowsforum gibt es auch keine grundsätzliche Lösung. Es gibt zig Ansätze, die auch bei dem einen anderen funktionieren. Jedoch kein "Allheilmittel"
Kennt jemand das Problem und hätte evtl. einen Rat für mich?
Danke,
Manu
SMB-Version ist min. v2 oder höher?
Yes! SMB Version in der Diskstation steht auf min. V2 und max V3
Ich beführchte auch, dass es eher ein Windows-Problem, als eine falsche Einstellung in der Diskstation ist.
Mit meinem Laptop (Windows 10 Version 1909) funktioniert der Zugriff ja weiterhin problemlos.
Reaktionen: schlurfke
Also an Windows liegt es definitiv nicht, zumindest wenn alles korrekt eingestellt ist. Alles beim alten bei mir und meinen Clients.
Wie verbindest du dich denn genau? IP, Hostname, etc.
Deaktiviere mal zum testen die Firewall in DSM.
Wie lautet der Syntax zum verbinden?
Moinsen,
Hab neulich irgendwo was gelesen, dass ein Windows Update die Netzwerk Geräte Treiber überschreibt. Lad dir doch, falls das bei dir zutreffen sollte mal die Treiber des Herstellers runter. So als Versuch... Tut ja nicht weh.
Reaktionen: blurrrr
Vorweg bei mir funktionieren die Netzlaufwerke problemlos auch mit win 20H2.
ABER ich meine mich erinnern zu können, das auf einem unserer Clients komischerweise der Windowstresor leer war nach dem winupdate.
Kannst du mal nachsehen ob die Daten für deine Diskstation, also IP oder Name_DS plus Benutzername und Kennwort welches im DSM eingetragen ist, noch im windows Tresor liegen?
Falls nicht, bitte wieder Eintragen.
Wieso bist du dir da so sicher? Die Indizien sprechen alle dafür..
Windows 10 Version 1909: Keine Probleme
Windows 10 Version 2004: Keine Einstellung auf der DS verändert und auch keine Einstellungen (bewusst von mir) in Windows geändert -> Kein Zugriff mehr
Windows 10 Version 20H2: gleiche Probleme wie bei 2004.
Ich versuche das Netzlaufwerk per generell per IP einzubinden: \\192.168.x.x\<Freigabe>
Über den Hostname \\Diskstation\<Freigabe> habe ich es auch schon versucht.
Die Diskstation wird auch gar nicht erst vom Windows Client im Netzwerk erkannt. Netzlauf einbinden per CMD geht ebenfalls nicht.
net use N: \\192.168.xx.xx\04_Data
Systemfehler 53 aufgetreten.
Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden.
Eine absolute Sicherheit gibt es natürlich nicht. Ich habe täglich mit Kunden aus der IT zu tun und installiere an die 10 VMS in der Woche und beim größten Teil werden Netzwerkfreigaben verwendet oder ähnliche Konstrukte. Ich hatte bei keiner Windows Version in den letzten Monaten derartige Probleme, egal ob privat oder beruflich.
Wenn plötzlich nichts mehr läuft im Netzwerk verwende ich immer gerne diese Abfolge.
netsh winsock reset
netsh int ip reset
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /flushdns
Reaktionen: Schwarte und blurrrr
Gibt es den Key LocalAccountTokenFilterPolicy (DWORD) unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System mit Wert 1? Ich erinnere mich dunkel, dass da mal was war.
Und in der "Anmeldeinformationsverwaltung" ist auch kein alter Schrott drin?
Moinsen,
Moin, habe das gerade mal gecheckt. Tatsächlich wurden die Treiber von meinem Netzwerkadapter zusammen mit dem Windows Update 20H2 aktualisiert. Das Problem ist aber nun, dass es für mein altes AM3 Board nur noch Treiber von 2015 gibt die offiziell gar nicht Windows 10 kompatibel sind. Es gibt nur noch Treiber für W7 und W8...
Tjo, dann ist jetzt wohl Windows-Treiber angesagt, ist eigentlich bei relativen vielen Geräten so (da Windows auch gern via Update einfach installierte Herstellertreiber mit den eigenen aktualisiert). Da gab es die letzten Monate immer wieder Fälle, wo die Geschwindigkeit "extremst" eingebrochen ist, was schlussendlich an den Windows-Treibern lag... Hersteller-Treiber drübergebügelt, lief dann wieder alles "normal". Wenn es keine Treiber mehr für das "Board" gibt, wäre noch eine Möglichkeit, direkt beim Chip-Hersteller zu schauen, ob die ggf. noch entsprechendes anbieten (z.B. direkt bei Intel).
nein, den Key gibt es in meiner Registry nicht. In der Anmeldeinformationsverwaltung stehen auch keine alten Accounts oder soetwas mehr drin. Der "Tresor" ist komplett leer.
Ich hab tatsächlich neue Treiber auf der Realtek Website gefunden und installieren. Das Problem besteht aber weiterhin. :(
Meldest du dich mit PIN oder dem Passwort vom Account an bei Windows?
Bei mir hat sich das Problem gelöst als ich von PIN auf das Windows Konto Passwort beim hochfahren umgestellt hatte.....
Klingt doof war aber so
Stand irgendwo auf eine MS Support Seite
Vielleicht hilft dir das weiter
Davon habe ich auch schon gelesen. PIN Anmeldung und Windows Hello verursachen Probleme.
Ist bei mir beides nicht der Fall. Ich nutze den klassischen Weg per Passwort.
Reaktionen: bob rooney
Kleiner Nachtrag: Ich habe gerade noch einen älteren Laptop mit Windows 10 Pro Version 1709 aktiviert. Dort kann ich die Netzlaufwerke von meiner DS problemlos einbinden.
Seit Windows Update Version 2004 gibt es diese Probleme. Ich könnte das Problem sogar reproduzieren, wenn ich den 1709er Laptop auf 2004 oder 20H2 update. Da bin ich mir zu 100% sicher!
Ich verweise einfach mal auf #8, da du darauf noch nichts geantwortet hast.
netsh winsock reset
netsh int ip reset
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /flushdns
Ach sorry, hatte vergessen zu antworten. Das habe ich auch schon probiert. Leider auch ohne Erfolg.
Ich habe auch mal die smbserver und smbclientconfigurations auf allen 3 Windows Clients über eine Powershellabfrage verglichen.
Auf dem Client auf dem der Zugriff auf das Netzlaufwerk der DS nicht funktioniert, war der "enableAuthenticateUserSharing" auf "true" - Habe es auf "false" gesetzt. Leider auch vergebens...
Probier mal folgendes bitte und lösche den SMB Cache im DSM.
net use z: \\server\freigabe /user:Nutzername passwort
