root Zugang mit Winscp?
ottosykora
17. Apr. 2013
Also ja, mit Putty, oder sonst mit Telnet von cmd kann ich mich via sudo -i zum root machen.
Wie geht so was mit Winscp?
In den erweiterten Einstellungen bei Shell "sudo su" - eingeben.
nicht ganz sicher ob ich es am richtigen Ort eingegeben habe, dort war es in einem Dropdown bereits drin.
Aber als Antwort bekomme ich :
Error skipping startup message. Your shell is probably incompatible with the application (BASH is recommended).
ist das hier gemeint?
Ich habe damals zuerst meinen putty-Zugang mit Zertifikat versehen, wie es in etwa hier beschrieben ist. Den Schlüssel konnte ich ich dann konvertieren und auch in WinSCP hinterlegen. Seither komme sowohl mit putty als auch mit WinSCP ohne Passwort-Eingabe als root auf die DS.
An Details erinnere mich leider nicht mehr, aber dazu gibt's sicher auch einige andere Beiträge hier im Forum.
hmm, dann weiss ich nicht weiter
Ich habe nun aus dem winscp Putty gestartet und dann mit sudo -i zum Root gewechsellt.
Allerdings kann Winscp damit nicht viel anfangen offenbar. In dem rechten Fenster steht zwar ich sei als root eingeloggt, aber auch nach refresh ist der rechte Teil (DS) leer.
Beim Versuch dort refresh zu machen erhalte ich:
Command 'sudo -i '
failed with return code 1 and error message
sudo: no tty present and no askpass program specified.
Also ich verwende für PuTTY als auch WinSCP einen SSH RSA-Key um mich damit auf die DS aufzuschalten. Ist sehr komfortabel.
/bin/bash sudo -i
das macht schon was!
aber es zeigt dass ich als root drin bin, aber in winscp wird nur der Inhalt der Datenpartition angezeigt, also die Freigaben Ordner, nicht jedoch System wohin ich eigentlich durchmarschieren möchte
hmmmmm, hast du den Haken gesetzt:
Falls nicht, probier den mal setzen.
Nur zur Sicherheit, bei der Anmeldung gibst du schon root als Name an und nicht admin?
Die Anmeldung sollte etwa so aussehen:
Probier noch mal.
Vorsichtig nachgefragt:
In WinSCP da ist man nach dem ersten Einloggen vorerst nur im Ordner "volume1", hast du links oben "umgeschaltet" auf den Ordner \<root> ?
Dann solltest du auf der Ebene sein wo du hinwillst.
vielen Dank für Anleitung. Leider führt es nicht zum Ziel bis jetzt.
Bei dir ist Übertragungsprotokol scp. Damit geht bei mir nichts.
Muss ich da noch was auf der DS einschalten?
Mit root kann ich mich nicht einloggen. Da ist access denied, da wird immer wider pass gefragt, auch nach fünf mal geht da nichts.
Einloggen kann ich mich nur als admin, dann in Advanced unter shell /bin/bash sudo -i oben eingeben.
Dann bin ich als angeblich als /root eingeloggt, was aber nciht stimmt, da ich nur volume sehe.
Versuch mit scp:
Also mit root sind alle Versuche gescheitert.
Eigentlich darf es nicht möglich sein sich als root anzumelden, das geht auch auf cli ja nicht. Ist nur zugänglich wenn man sich mit admin anmeldet und danach mit sudo -i zu root wechselt. Alleine darum geht es wohl nicht und darf es auch nicht gehen.
Mit admin kann ich mich einloggen, allerdings selbst wenn ich unter advanced noch /bin/bash sudo -i eingebe, dann werde ich zwar eingeloggt, aber sehe nur volume1.
Selbst wenn ich dazu noch den automatischen Putty Start mache, mich dort dann mit sudo -i zum root mache, kommt es bei winscp nicht an, dort bin ich immer noch admin und kann nur volume lesen, nicht System. Hier wäre interessant zu wissen wie ich den Wechsel von admin zu root in angeschlossemen Putty an winscp melden kann.
Ein Ziel ist übrigens usbno_guid.map mit winscp zu editieren und wieder speichern.
Entweder geht das alles mit den heutigen DS nicht, oder es geht wirklich nur mit diesem Schlüssel (was ich vermeiden wollte) oder kann die heutigen Winscp etwas was frühere Versionen kannten nicht.
Mein Winscp ist 5.17.7
Ähm, meinen Link in #5 hattest du gesehen?
Diese Anleitung hat mir mal geholfen um die Lüftersteuerung anzupassen:
Frank hilft
hab mal eben winscp installiert .. ssh angeworfen und mit mit meinem user mit adminrechten auf die karre verbunden.
ich lande in meinem /home und gehe dann ueber .. und .. also die Puenktchen oben, einfach rauf nach /. Fertig.winscp_1.png
nachtrag:
unten rechts im fenster steht aber nicht xxx versteckte Dateien? Da koennte man draufklicken zum anzeigen..
Bei mir geht das mit WinSCP auch nicht mehr :(
Ich mache das jetzt per Putty, sudo -i. Und dann mit dem MidnightCommander mc.
Der muss vorher im Paketzentrum installiert werden.
Es geht - sowohl mit putty als auch mit WinSCP - auch ohne den Umweg mit admin-Anmeldung und "sudo -i". Siehe oben.
ja, aber das ist nicht wirklich mein Ziel, ich brauche es universell, also mit pass
Wie ich es verstehe, ist das mit dem Schlüssel dann nur für bestimmte DS verwendbar, da nutzt mir momentan nicht viel.
so mache ich es momentan mit Erfolg.
Ich soll jedoch einige Anleitungen erstellen für andere. Da wäre also Winscp die richtige Lösung, schön graphisch dargestellt etc.
Selbst wenn ich es fertigbringe mich anzumelden, also das geht nur mit admin, dann kann ich da nichts schreiben.
