Storj - Speicher vermieten
Also ich lagere meine STORJ auf einem Metamask Wallet,
sende sie von dort an Changelly um sie nach ETH zu tauschen (ja momentan ist das langsam und teuer)
und landen tun sie dann am Ende bei Bitpanda.
Dort könnte ich sie mir direkt per SEPA auf mein Konto auszahlen, was ich aber nicht mache, da ja der Kurs in letzter Zeit ganz gut nach oben geht! ?
Sehe ich das richtig, dass Changelly letzten Endes die ETH in dem selben Wallet speichert / gutschreibt, in dem auch Deine STORJ lagern?
Du kannst bei changelly aussuchen wo die ETH landen. Du gibst die Adresse ein, zu der das ETH gesendet wird. Du erhälst dann eine Adresse von Changelly, an die du die STORJ sendest. Wenn die STORJ dann auf der Adresse bei changelly ankommen, dann sendet Changelly das zugehörige ETH an die von dir angegebene Wallet. Der Wechselkurs ist der, der dann gültig ist, wenn die STORJ bei Changelly eintreffen.
Der Kurs für den Wechsel zwischen STORJ und ETH verändert sich auch ständig (https://www.coingecko.com/de/munze/storj/eth). D.h. hier gibt es auch Zeitpunkte zu denen man für die STORJ Tokens mehr ETH oder weniger ETH erhält.
Genau, es ist so wie maulsim schreibt!
Ich gebe da dann direkt meine bitpanda Adresse an und ich habs auch schon mal mit dem fixen Wechselkurs gemacht, den gibts bei Changelly nämlich auch. Das kann man direkt bei dem Anlegen des Tauschvorgangs einstellen.
Hier ein Screenshot von der App, heißt fester Wechselkurs ??
Spannend. Die Webseite sagt mir folgende Meldung und steigt auf BTC um, wenn ich auf fixed rate klicke.
Das ist wirklich seltsam, in der App kommt das nicht!
@maulsim / @DKeppi : Danke für Eure Bestätigungen! Dann weiß ich jetzt wieder nen Schritt mehr! :)
Reaktionen: blurrrr
Frage in die Runde:
Nach dem Umzug auf die andere Festplatte, hab ich nun keine Werte mehr in der Weboberfläche.
Bin ich nun disqualifiziert oder gibt es ein anderes Problem? Gibtes irgendwelche Tipps?
Seite mal neu laden ohne Cache? Bei Firefox mit "Reload" bei gedrückter Shift Taste
-faxxe
Ich hab es mit mehreren Browsern an mehreren Geräten versucht. Zuletzt mit einem frisch installierten Firefox auf Android.
Bei allen die selbe Anzeige
Ach das earning Skript liefert keine Ergebnisse:
 python earnings.py /volume2/storj1/data/storage
Traceback (most recent call last):
  File "earnings.py", line 225, in <module>
    con.execute('ATTACH DATABASE ? AS su;',tSU)
sqlite3.OperationalError: unable to open database file
eventuell bringt der Inhalt von data/storage etwas:
User@Server:/volume2/storj1/data/storage$ ls -a
.                     notifications.db-wal      pricing.db-wal
..                    orders.db                 reputation.db
bandwidth.db          orders.db-shm             reputation.db-shm
bandwidth.db-shm      orders.db-wal             reputation.db-wal
bandwidth.db-wal      piece_expiration.db       satellites.db
blobs                 piece_expiration.db-shm   satellites.db-shm
garbage               piece_expiration.db-wal   satellites.db-wal
heldamount.db         pieceinfo.db              storage_usage.db
heldamount.db-shm     pieceinfo.db-shm          storage_usage.db-shm
heldamount.db-wal     pieceinfo.db-wal          storage_usage.db-wal
info.db               piece_spaced_used.db      temp
info.db-shm           piece_spaced_used.db-shm  trash
info.db-wal           piece_spaced_used.db-wal  used_serial.db
notifications.db      pricing.db                used_serial.db-shm
notifications.db-shm  pricing.db-shm            used_serial.db-wal
wähle dich per putty in deine syno und lasse dort das "earnings" skirpt laufen. Das listet alle deine Verdienste nach Satelliten getrennt auf. Dort wird auch gelistet, ob du ein audit verfehlt hast oder sogar disqualifiziert bist.
Ich hab es schon versucht mit dem earnings Skript.
Einfach ein docker pull vom image und dann ausfürhen.
1.)
docker pull netdata/netdata
2.)
docker run -d --name=netdata \
  -p 19999:19999 \
  -v /proc:/host/proc:ro \
  -v /sys:/host/sys:ro \
  -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro \
  --cap-add SYS_PTRACE \
  --security-opt apparmor=unconfined \
  netdata/netdata
Dann im Browser einfach öffnen mit angabe deines hosts: http://host:19999
Die Informationen findest du hier: https://hub.docker.com/r/netdata/netdata
ich habe eben das Docker Image geladen und ausgeführt. Wenn ich jetzt http://host:19999 im Browser eingebe kommt folgendes:
Die Website ist nicht erreichbar
192.xxx.xxx.xx hat die Verbindung abgelehnt.
Versuchen Sie Folgendes:
ERR_CONNECTION_REFUSED
Ich befiinde mich im internen Netzwerk. Was kann man da machen?
Hi, hat sich erledigt.
Die Firewall der DS ist aus, aber ich hatte die Pfade im Docker falsch konfiguriert. Warum sich ein Fehler bzgl Firewall medet weiß ich nicht, aber egel. Trotzdem Danke für die Antwort.
