- 30. Juni 2015
Wenn Du 'nen Unfall hast — krieg' ich Deine Hardware?
Jetzt, wo Du das sagst ...
Den vergorenen Traubensaft gibt es nur am Abend
Also zuerst ? und danach am Abend ?
sowas luxuriösem wie PyCharm IDE
... Traubensaft gibt es nur am Abend
$ ps ax | grep -v grep | grep AvrLogger.py
9493 ? Sl 0:04 python3 /var/packages/AvrLogger/target/AvrLogger.py
$ cat /var/packages/AvrLogger/etc/log/error
2020.07.17 12:53:27 PreInst : Preparing INSTALL v3.0.1-003
2020.07.17 12:53:30 PostInst : INSTALL v3.0.1-003
2020.07.17 12:53:30 PostInst : Renamed "/helptoc" to "/.helptoc"
2020.07.17 12:53:30 PostInst : Directory structure "etc" created
2020.07.17 12:53:30 PostInst : Unsupported "scemd.xml" - Fan control is disabled.
2020.07.17 12:53:30 PostInst : Use of "Shared Memory" is enabled
2020.07.17 12:53:30 PostInst : Config "Default.cnf" created
2020.07.17 12:53:30 PostInst : Config "schedule.conf" created
2020.07.17 12:53:30 PostInst : Symbolic link in 3rdparty created
2020.07.17 12:53:30 AvrLogger v3.0.1-003 INSTALL successful.
2020.07.17 12:55:24 PKG: AvrLogger was started by DSM ...
2020.07.17 13:39:14 PKG: Fatal error occurred. Unable to access "/dev/shm/AvrLogger/config"
2020.07.17 13:39:14 PKG: "config" is restored from the vault.
2020.07.17 13:39:14 PKG: The data since the last start of the Daemon is probably lost.
2020.07.17 13:39:16 PKG: Fatal error occurred. Unable to access "/dev/shm/AvrLogger/tmp"
2020.07.17 13:39:16 PKG: "tmp" is restored from the vault.
2020.07.17 13:39:16 PKG: The data since the last start of the Daemon is probably lost.
2020.07.17 13:39:20 PKG: AvrLogger was started by DSM ...
... nicht ganz so gut ... es ist doch immer wieder was neuesAlso kein? —gut so!Also zuerst ? und danach am Abend ?
jetzt kommt’s … ich programmiere [ … ]
Schon deutlich weniger als beim letzten Log.... nicht ganz so gut ... es ist doch immer wieder was neues
eine Neuinstallation sinnvoll ist
Use of "Shared Memory" is disabled
Ja, da hab ich die DS abgewürgt (Stecker raus). Ich kam sonst nicht mehr rein: Keine Logins unter <NAS>:5001 oder (webmin) <NAS>:10000 oder ssh.Ist bei dir zwischen 12:55:24 und 13:39:14 irgendetwas ungewöhnliches mit der DS gewesen?
10179 ? S 0:04 python3 /var/packages/AvrLogger/target/AvrLogger.py
2020.07.17 14:17:03 PKG: Fatal error occurred. Unable to access "/dev/shm/AvrLogger/config"
2020.07.17 14:17:03 PKG: "config" is restored from the vault.
2020.07.17 14:17:03 PKG: The data since the last start of the Daemon is probably lost.
2020.07.17 14:17:06 PKG: Fatal error occurred. Unable to access "/dev/shm/AvrLogger/tmp"
2020.07.17 14:17:06 PKG: "tmp" is restored from the vault.
2020.07.17 14:17:06 PKG: The data since the last start of the Daemon is probably lost.
2020.07.17 14:17:16 PKG: AvrLogger was started by DSM ...
Komplett neu, manuell die SPK vom Server. Hatte gestern nach Deinem Rat erstmal deinstalliert.von meinem Server nur drüber installiert oder komplett neu?
wenn ich der einzige bin der Probleme hat liegt das doch nahe?
/dev/shm/
Ok, mache ich.AvrLogger doch einmal „drüber“ zu installieren, nur diesmal drauf achtest, das du die Nutzung des SharedMemoy (die RamDisk“) deaktivierst.
22792 ? S 0:05 python3 /var/packages/AvrLogger/target/AvrLogger.py
2020.07.17 14:42:41 PKG: AvrLogger was stopped by DSM ...
2020.07.17 14:42:48 PreUpgrade: from v3.0.1-003 ...
2020.07.17 14:42:48 PreUpgrade: Settings successfully saved for reuse
2020.07.17 14:42:49 PreUninst : UPGRADE is being prepared ...
2020.07.17 14:42:49 PreUninst : Symbolic link in 3rdparty deleted
2020.07.17 14:42:53 PreInst : Preparing UPGRADE v3.0.1-003
2020.07.17 14:43:04 PostInst : UPGRADE v3.0.1-003
2020.07.17 14:43:04 PostInst : Renamed "/helptoc" to "/.helptoc"
2020.07.17 14:43:04 PostInst : Reuse "/etc"
2020.07.17 14:43:04 PostInst : Unsupported "scemd.xml" - Fan control is disabled.
2020.07.17 14:43:04 PostInst : Config "log.conf" updated
2020.07.17 14:43:04 PostInst : Use of "Shared Memory" is disabled
2020.07.17 14:43:04 PostInst : Config "Default.cnf" created
2020.07.17 14:43:04 PostInst : Config "schedule.conf" created
2020.07.17 14:43:04 PostInst : Symbolic link in 3rdparty created
2020.07.17 14:43:04 AvrLogger v3.0.1-003 UPGRADE successful.
2020.07.17 14:44:34 PKG: AvrLogger was started by DSM ...
2020.07.17 14:44:56 SYS: Unexpected change of "[sda] Drive 1"
TimeStamp :
"time": 1594988002
DiskInfo :
"denote": false,
"isBad": false,
"isSSD": false,
"isUSB": {},
"loc": "DS216se",
"model": "WD40EFRX-68WT0N0",
"name": "Drive 1",
"sAttr": {},
"sConf": {},
"sInfo": {},
"sPredict": {},
"serial": "WD-XXXXXXXXXXXX",
"size": "4.00 TB",
"time": 1594970075,
"type": "internal",
"vendor": "WDC"
2020.07.17 14:44:56 SYS: Unexpected change of "[sdb] Drive 2"
TimeStamp :
"time": 1594988002
DiskInfo :
"denote": false,
"isBad": false,
"isSSD": false,
"isUSB": {},
"loc": "DS216se",
"model": "WD40EFRX-68N32N0",
"name": "Drive 2",
"sAttr": {},
"sConf": {},
"sInfo": {},
"sPredict": {},
"size": "4.00 TB",
"time": 1594970075,
"type": "internal",
"vendor": "WDC"
... das AvrLogger bis weilen 2x oder auch 3x auftaucht liegt an Unterprozessen die mal ausgeführt werden um Werte zu aktualisieren, oder die Grafik upzudaten. Aber so viele ... hab ich adhock keine Erklärung für. Hab ich in der Form auch noch nicht beobachtet.Wenn du das Forum hilfreich findest oder uns unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach einen Kaffee aus.
