AvrLogger : Thermallogger und Visualisierung Tool
Reaktionen: gaspard
sowas luxuriösem wie PyCharm IDE
tja ... ich oute mich mal … so sehr die IDE’s auf alternativen Betriebssystemen ihre Annehmlichkeiten haben … ich habe meine IDE selber zusammengestellt bzw. programmiert.
Jetzt kommt’s … ich programmiere ausschließlich auf meiner RackStation direkt im DSM. Testen, die Hilfeseiten kompilieren und SPK erstellen, via Terminal. Als Editor kommt das Paket „Text-Editor“ zum Zuge. Zum schnellen anschauen von Dateien nutze ich den WinSCP. Ich habe mich inzwischen sehr gut mit dem Editor angefreundet … ja, eine dumme Angewohnheit hat der Editor … der löscht manchmal einen Einzug wenn man eine Leerzeile einfügt. Das wiederum mag Python gar nicht und man sucht sich einen Wolf warum etwas was vorher funktioniert hat, mit einem mal nicht mehr korrekt läuft.
Versionskontrolle … alles von Hand.
... Traubensaft gibt es nur am Abend
(y)
Reaktionen: geimist und gaspard
@BigRonin
Der Test auf USB-Fix sieht gut aus:
$ ps ax | grep -v grep | grep AvrLogger.py
 9493 ?        Sl     0:04 python3 /var/packages/AvrLogger/target/AvrLogger.py
$ cat /var/packages/AvrLogger/etc/log/error
2020.07.17 12:53:27 PreInst   : Preparing INSTALL v3.0.1-003
2020.07.17 12:53:30 PostInst  : INSTALL v3.0.1-003
2020.07.17 12:53:30 PostInst  : Renamed "/helptoc" to "/.helptoc"
2020.07.17 12:53:30 PostInst  : Directory structure "etc" created
2020.07.17 12:53:30 PostInst  : Unsupported "scemd.xml" - Fan control is disabled.
2020.07.17 12:53:30 PostInst  : Use of "Shared Memory" is enabled
2020.07.17 12:53:30 PostInst  : Config "Default.cnf" created
2020.07.17 12:53:30 PostInst  : Config "schedule.conf" created
2020.07.17 12:53:30 PostInst  : Symbolic link in 3rdparty created
2020.07.17 12:53:30 AvrLogger v3.0.1-003 INSTALL successful.
2020.07.17 12:55:24 PKG: AvrLogger was started by DSM ...
2020.07.17 13:39:14 PKG: Fatal error occurred. Unable to access "/dev/shm/AvrLogger/config"
2020.07.17 13:39:14 PKG: "config" is restored from the vault.
2020.07.17 13:39:14 PKG: The data since the last start of the Daemon is probably lost.
2020.07.17 13:39:16 PKG: Fatal error occurred. Unable to access "/dev/shm/AvrLogger/tmp"
2020.07.17 13:39:16 PKG: "tmp" is restored from the vault.
2020.07.17 13:39:16 PKG: The data since the last start of the Daemon is probably lost.
2020.07.17 13:39:20 PKG: AvrLogger was started by DSM ...
Danke dafür!
:cry: ... nicht ganz so gut ... es ist doch immer wieder was neues
Schon deutlich weniger als beim letzten Log. :)
Könnte ich irgendwie etwas so zerschossen haben dass eine Neuinstallation sinnvoll ist -- ich meine, wenn ich der einzige bin der Probleme hat liegt das doch nahe?
Ist bei dir zwischen 12:55:24 und 13:39:14 irgendetwas ungewöhnliches mit der DS gewesen? ... Reset ... PowerLoose ... ??
In dem erstem error-LOG da stand noch :
Use of "Shared Memory" is disabled
In dem LOG von eben :
Meine Frage : Hattest du AvrLogger mit der Version von meinem Server nur drüber installiert oder komplett neu?
Ja, da hab ich die DS abgewürgt (Stecker raus). Ich kam sonst nicht mehr rein: Keine Logins unter <NAS>:5001 oder (webmin) <NAS>:10000 oder ssh.
So siehts kurz nach dem Abwürgen-Hochfahren (14:17) aus:
10179 ? S 0:04 python3 /var/packages/AvrLogger/target/AvrLogger.py
2020.07.17 14:17:03 PKG: Fatal error occurred. Unable to access "/dev/shm/AvrLogger/config"
2020.07.17 14:17:03 PKG: "config" is restored from the vault.
2020.07.17 14:17:03 PKG: The data since the last start of the Daemon is probably lost.
2020.07.17 14:17:06 PKG: Fatal error occurred. Unable to access "/dev/shm/AvrLogger/tmp"
2020.07.17 14:17:06 PKG: "tmp" is restored from the vault.
2020.07.17 14:17:06 PKG: The data since the last start of the Daemon is probably lost.
2020.07.17 14:17:16 PKG: AvrLogger was started by DSM ...
... nein ? ... Bislang war es immer so, dass durch die Vielzahl an Installationen, immer etwas Neues aufgetreten ist. Wenn du, was du natürlich machen kannst, AvrLogger komplett neu installierst, nimmst du mir die Chance den Fehler zu finden, der nach meiner bisherigen Erfahrung zu 99,998% an AvrLogger liegt.
... ooookkkk .... das mag AvrLogger nicht ? ...
/dev/shm/
ist eine quasi "RamDisk" die von Linux-Kernel bereitgestellt wird ... die ist nun mal flüchtig.
Wenn das eher öfters vorkommt, dann würde ich dir empfehlen AvrLogger doch einmal „drüber“ zu installieren, nur diesmal drauf achtest, das du die Nutzung des SharedMemoy (die RamDisk“) deaktivierst.
Haha ... da haben wir uns überschnitten ?
Reaktionen: gaspard
So, das ist jetzt nach Neuinstallation ohne vorheriges Stoppen oder Deinstallation.
Keine RAMDisk beim Installieren aktiviert.
22792 ?        S      0:05 python3 /var/packages/AvrLogger/target/AvrLogger.py
2020.07.17 14:42:41 PKG: AvrLogger was stopped by DSM ...
2020.07.17 14:42:48 PreUpgrade: from v3.0.1-003 ...
2020.07.17 14:42:48 PreUpgrade: Settings successfully saved for reuse
2020.07.17 14:42:49 PreUninst : UPGRADE is being prepared ...
2020.07.17 14:42:49 PreUninst : Symbolic link in 3rdparty deleted
2020.07.17 14:42:53 PreInst   : Preparing UPGRADE v3.0.1-003
2020.07.17 14:43:04 PostInst  : UPGRADE v3.0.1-003
2020.07.17 14:43:04 PostInst  : Renamed "/helptoc" to "/.helptoc"
2020.07.17 14:43:04 PostInst  : Reuse "/etc"
2020.07.17 14:43:04 PostInst  : Unsupported "scemd.xml" - Fan control is disabled.
2020.07.17 14:43:04 PostInst  : Config "log.conf" updated
2020.07.17 14:43:04 PostInst  : Use of "Shared Memory" is disabled
2020.07.17 14:43:04 PostInst  : Config "Default.cnf" created
2020.07.17 14:43:04 PostInst  : Config "schedule.conf" created
2020.07.17 14:43:04 PostInst  : Symbolic link in 3rdparty created
2020.07.17 14:43:04 AvrLogger v3.0.1-003 UPGRADE successful.
2020.07.17 14:44:34 PKG: AvrLogger was started by DSM ...
2020.07.17 14:44:56 SYS: Unexpected change of "[sda] Drive 1"
TimeStamp :
    "time": 1594988002
DiskInfo  :
    "denote": false,
    "isBad": false,
    "isSSD": false,
    "isUSB": {},
    "loc": "DS216se",
    "model": "WD40EFRX-68WT0N0",
    "name": "Drive 1",
    "sAttr": {},
    "sConf": {},
    "sInfo": {},
    "sPredict": {},
    "serial": "WD-XXXXXXXXXXXX",
    "size": "4.00 TB",
    "time": 1594970075,
    "type": "internal",
    "vendor": "WDC"
2020.07.17 14:44:56 SYS: Unexpected change of "[sdb] Drive 2"
TimeStamp :
    "time": 1594988002
DiskInfo  :
    "denote": false,
    "isBad": false,
    "isSSD": false,
    "isUSB": {},
    "loc": "DS216se",
    "model": "WD40EFRX-68N32N0",
    "name": "Drive 2",
    "sAttr": {},
    "sConf": {},
    "sInfo": {},
    "sPredict": {},
    "size": "4.00 TB",
    "time": 1594970075,
    "type": "internal",
    "vendor": "WDC"
... das sieht gut aus.
Die beiden Einträge:
sind normal und lediglich informative. AvrLogger meldet nur, dass der Zeitstempel der einzelnen Festplatten nicht mit dem gespeicherten Zeitstempel übereinstimmt. Der Vergleich der Zeitstempel dient dazu, zu erkennen ob bzw. welche Festplatten (z.B. USB-Festplatte) hinzugekommen ist. Das eine Systemfestplatte sich im Betrieb ändert ist eher ungewöhnlich, deswegen diese Meldung ?
Reaktionen: gaspard
Ein bisschen was zu AvrLogger:
Ich habe AvrLogger so aufgebaut, dass möglichst wenige Systemressourcen benötigt werden. Die Einstellmöglichkeiten im Setup erlaubt es da einen individuellen Kompromiss einzugehen, zwischen der Genauigkeit der ermittelten Daten (Linien im Diagramm) und der Resourcenbelastung.
Wenn ich Wert auf eine möglichst niedrige Systembelastung lege, dann wähle ich kleinere Abfrageintervalle / kleiner Größe der Datenbank und seltenere Aktualisierung der Liniengrafik aus. Hat aber den Nachteil das kurze „Spitzen“ von einzelnen Werten nicht erfasst werden. Das muss jeder für sich entscheiden was er bevorzugt.
Zu dem schonenden Umgang mit den Systemressourcen zählt auch die Nutzung des SharedMemory. Häufig sich ändernde Daten / Dateien „können“ da abgelegt werden. Bei jedem „normalem“ Start / Stopp der DiskStation oder von AvrLogger, sorgt eine Routine dafür dass der Inhalt des SharedMemory gesichert bzw. geschrieben wird. Vorteil ist, die Belastung der Festplatte in der DiskStation wird reduziert, Nachteil ist bei einem unvorhergesehenen Stromausfall, Absturz der DS, geht der flüchtige Inhalt des SharedMemory verloren.
Mit entsprechender Konfiguration, liegt die CPU-Last von AvrLogger auf einer DS118, zwischen 0,1 und 0,3%. (top -p PID -d 10) Mit „aggressiveren“ Einstellungen geht das aber auch schon mal in Richtung 1%.
Überzeugendes Konzept (soweit ich das beurteilen kann :-) ).
Hab noch etwas weiter geguckt, und da ist noch ein Lurch in der Leitung.
Ich habe diverse Dienste/Pakete gestoppt und (nach Neu-Login, aber nicht Reboot), dann AvrLogger geöffnet und jetzt sieht die ssh-top komisch aus. Reaktionen sind sehr zäh (und öfter mal "Vorgang fehlgeschlagen…", anscheinend ein Timeout).
Wenn da immer neue Prozesse ins Log schreiben wollen, würde das erklären warum die Auslastung auf nahe 100% klettert, und die Festplatten ständig aktiv sind.
...hmmmmm ... ungewöhnlich, sehr ungewöhnlich :confused: ... das AvrLogger bis weilen 2x oder auch 3x auftaucht liegt an Unterprozessen die mal ausgeführt werden um Werte zu aktualisieren, oder die Grafik upzudaten. Aber so viele ... hab ich adhock keine Erklärung für. Hab ich in der Form auch noch nicht beobachtet.
Das wird für mich auch schwierig da einen Ansatz zu finden ... ich muss mal überlegen wie wir rausbekommen welcher Task von AvrLogger da immer nicht beendet wird. ?
Falscher Zeileneinzug der einen Code-Block in eine Schleife verschiebt? (Bloß geraten.)
