- 10. Mai 2015
Die USV Last Anzeige funktioniert jetzt auch wieder, PRIMA!
2020.06.21 05:19:23 AvrLogger Alert : "USV Last %" >>> "USV Last %" ist größer/gleich 27.0%.
2020.06.22 00:33:18 SYS : Unexpected change in UPS support detected.
2020.06.22 00:33:18 SYS : A new initialization is carried out.
- deine Änderungen in der "ups.ini" stören AvrLogger nicht, ABER ... es ist nicht ausgeschlossen das der DSM
den HTML-Socket 127.0.0.1 Port 3493 kurzzeitig, oder für länger, deaktiviert. DAS bekommt AvrLogger dann doch mit
und es erfolgt der Eintrag ins Log "Unexpected change in UPS support detected"
Das war es natürlich. Da das Einstellungsfenster schon ein neues Fenster ist, habe ich ein weiteres Popup wohl ausgeschlossen und diese Fehlerquelle nicht weiter verfolgt. Nu geht es.Popup-Blocker deaktiviert?
2020.06.19 21:05:02 PKG: AvrLogger was stopped by CronJob ...
Exception ignored in: <_io.TextIOWrapper name='' mode='w' encoding='UTF-8'>
BrokenPipeError: [Errno 32] Broken pipe
2020.06.22 08:00:23 CRN: "Hibernation" stopped ...
2020.06.22 08:00:23 PKG: AvrLogger was started by CronJob ...
2020.06.22 21:05:01 CRN: "Hibernation" started ...
2020.06.22 21:05:02 PKG: AvrLogger was stopped by CronJob ...
2020.06.23 08:00:02 CRN: "Hibernation" stopped ...
2020.06.23 08:00:23 PKG: AvrLogger was started by CronJob ...
2020.06.23 21:05:01 CRN: "Hibernation" started ...
2020.06.23 21:05:02 PKG: AvrLogger was stopped by CronJob ...
2020.06.24 08:00:02 CRN: "Hibernation" stopped ...
2020.06.24 08:00:23 PKG: AvrLogger was started by CronJob ...
2020.06.24 21:05:01 CRN: "Hibernation" started ...
2020.06.24 21:05:02 PKG: AvrLogger was stopped by CronJob ...
2020.06.25 08:00:06 CRN: "Hibernation" stopped ...
2020.06.25 08:00:23 PKG: AvrLogger was started by CronJob ...
2020.06.25 13:15:45 PKG: AvrLogger was stopped by DSM ...
2020.06.25 13:15:46 PreUpgrade: from v2.0.3-000 ...
2020.06.25 13:15:46 PreUpgrade: Settings successfully saved for reuse
2020.06.25 13:15:46 PreUninst : UPGRADE is being prepared ...
2020.06.25 13:15:46 PreUninst : Symbolic link in 3rdparty deleted
2020.06.25 13:15:46 PreInst : Preparing UPGRADE v3.0.1-000
2020.06.25 13:15:47 PostInst : UPGRADE v3.0.1-000
2020.06.25 13:15:47 PostInst : Renamed "/helptoc" to "/.helptoc"
2020.06.25 13:15:47 PostInst : Reuse "/etc"
2020.06.25 13:15:47 PostInst : Config "log.conf" updated
2020.06.25 13:15:47 PostInst : Use of "Shared Memory" is enabled
2020.06.25 13:15:47 PostInst : Config "Default.cnf" created
2020.06.25 13:15:47 PostInst : Config "schedule.conf" created
2020.06.25 13:15:47 PostInst : Symbolic link in 3rdparty created
2020.06.25 13:15:47 AvrLogger v3.0.1-000 UPGRADE successful.
2020.06.25 13:15:48 AvrLogger : SPK enabled-Flag has been set
2020.06.25 13:15:52 PKG: AvrLogger was started by DSM ...
2020.06.25 13:17:56 GUI: Saved successfully: "AvrLogger.dat"
2020.06.25 13:17:56 GUI: Saved successfully: "error"
2020.06.25 13:17:56 GUI: Saved successfully: "enumDrives"
2020.06.25 13:17:56 GUI: Saved successfully: "log.conf"
2020.06.25 13:17:56 GUI: Saved successfully: "2020.06.25 - 13.17.56 AvrLogger.cnf"
2020.06.25 13:19:56 Broken Pipe error has occurred
2020.06.25 13:19:57 Broken Pipe error has occurred
keine Information an welcher Stelle dieser Fehler auftritt. Mir ist es nicht mal ansatzweise gelungen den Fehler einzukreisen, geschweige denn ihn zu reproduzieren.
2020.06.24 15:59:16 AvrLogger Alert : "HDD min °C" >>> "HDD min °C" ist größer/gleich 32.0°C.
Da sind ein paar Meldungen dazugekommen:Ich bin dem weiterhin auf der Spur.
Traceback (most recent call last):
File "/var/packages/AvrLogger/target/AvrCron.py", line 160, in
lib.touch( asset.f_CrnFlag )
AttributeError: module 'lib' has no attribute 'touch'
2020.06.26 00:56:53 GUI: Timeout occurred while waiting for update confirmation.
2020.06.26 00:56:54 GUI: Trying to reset Daemon and the last changes.
2020.06.26 00:56:54 PKG: AvrLogger was stopped by CGI ...
File "/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/AvrLogger/AvrLogger.cgi", line 228, in <module>
shutil.copy ( asset.avrConfigFile + '.save', asset.avrConfigFile )
NameError: name 'shutil' is not defined
Exception ignored in: <_io.TextIOWrapper name='<stdout>' mode='w' encoding='UTF-8'>
... dass sie ausschließlich beim Schließen vom AvrLogger-Fenster generiert wird.
