Ultimate Backup Ultimate Backup
UB auf der DS415+ starten.
Gerätemanager -> SSH-Verbindung für rsync-kompatiblen Server einrichten
Manueller Export der SSH-Schlüsseldatei (id_rsa.pub)
Dann per Konsole als root auf 209+ anmelden und den Befehl eingeben.
.... und vieleicht mal unsere Hilfe (klick auf das ? im geöffneten Ultimate Backup Fenster) zum Thema -SSH-Verbindung einrichten- durchlesen.
Danke für den Hinweis!
E so deppeneinfach gemacht :o
Klappt jetzt :)
Wie sagt man immer:
Lesen bildet... aber nur wenn man die Augen aufmacht ;)
Moin, also auch nach dem Update auf 1.3.1 werden bei mir (ssh aus) keine Versionen angezeigt
ich habe mal ein neues Backup angelegt, leider immer noch keine Versionen
bekomme beim anlegen von einem Auftrag immer zwei Aufträge angezeigt.
Der Autostart funktioniert beim einstecken der USB-Platte, aber nicht das Abhängen
nachdem das Bachup durchgelaufen ist.
Eine Benachrichtigung bekomme ich auch nicht.
Edit:
Ich glaube ich habe meinen Fehler gefunden:
Über autorun auszuführende Backup-Aufträge müssen hierbei den Dateinamen – autorun – tragen, während durch Autostart auszuführende Backup-Aufträge Dateinamen im Format rsync_Scriptname.sh tragen müssen.
Ich teste das jetzt noch einmal.
Hatte das auch.
Probier mal unter Debug die Einträge backupjobs & foundbackups zu löschen
Bei mir waren danach die doppelten Einträge weg
das war keine gute idee,
jetzt sind meine ganzen aufträge futsch.
Jetzt kannst du die Aufträge ja wieder in den gemeinsamen Ordnern suchen lassen, oder meinst du dass deine Quellscripte weg sind?
Weiß jmd. was der Fehler Code 23 zu bedeuten hat?
Das komische, er kommt nur wenn ich die Sicherung verschlüsselt mache. Ohne Verschlüsselung läuft es ohne Probleme durch.
Nein er kann sie wieder suchen.
Kannst die Scriptpfade auch manuell eintragen.
Fix wird sicher bald kommen.
Code 23 ist ein generell error, musst du die erweiterte rsync Ausgabe aktivieren und mal ins Log schauen.
Hab erweitertes Log laufen lassen, leider steht da nicht mehr drin.
Alle FIles uptodate und am Schluss vom Gemeinsamen Ordner "Fehlermeldung (Exit Code): 23" & "RSync-Datensicherung fehlgeschlagen - Sicherungsziel: /volumeUSB2/usbshare/BackupDS/Hauptversion"
Die Quellscripte sind noch vorhanden.
wie mache ich das, sehe da keine Möglichkeit.
wo müssen die Pfade rein??
root@syn:~# find / -name backupjobs.txt
/volume1/@appstore/UltimateBackup/usersettings/backupjobs.txt
/tmp/ub/usersettings/backupjobs.txt
Komisch, der Button scheint nicht sichtbar.
Die Pfade ala /volumeX/Gemeinsamer/Order/script.sh
kommt in die /volume1/@appstore/UltimateBackup/usersettings/backupjobs.txt
Ein Job pro Zeile
Ich hab jetzt grad kein Job auf USB. Deshalb gilt obiges nur für Jobs auf internen Gemeinsamen Ordnern
Habe allerdings noch zwei Zeilen ala
/volume????/*share*/autorun
/volume????/*share*/rsync_*.sh
mit drin ganz oben stehen. Falls das hilft.
Genau.
Update folgt. Tut mir leid, dass es zu diesem Fehler gekommen ist.
Liegt daran, dass die foundbackups.sh leer ist und hat mit der letzten Anpassung zutun als welche Probleme mit usbshare1-1 usw. hatten
nach einer Neuinstallation hatte ich die Button zum suchen der Aufträge
und könnte die Aufträge wieder einpflegen.
PS: die USB-Platte wird nach dem Backup-Auftrag nicht umounted,
oder ist das nicht notwendig und ich kann sie einfach abziehen??
Auch nach deinstallieren und neu installieren von UB sowie neu anlegen der Backups werden keine Versionen angezeigt, habe nur ich dieses mini Problem?
habe es jetzt mit mehreren USB-Platten probiert, [ $autorun_unmount ] will noch nicht.
Wäre aber lebenswichtig für mich.
Der Backupauftrag mit eingeschalteter Versionierung bricht ab.
/volume1/pct002_bkp - RSync-Code 23
RSync Fehlermeldung (Exit Code): 23
RSync-Datensicherung fehlgeschlagen - Sicherungsziel: /volumeUSB1/usbshare/backupDS/Hauptversion
