Nicht ausreichend Kapazität für Aktualisierung... Problemfindung, wer kann helfen?
INHA
15. Okt 2011
Hi !
Analog vielen anderen Beiträgen, habe auch ich Probleme mit dem Update der FIrmware, weil der benötigte Platz nicht zur Verfügung steht.
Ich habe schon viel gelesen, kann jedoch die Ursache nicht lokalisieren. Darum bitte ich hier um Hilfe.
Befehl: df -h gibt folgendes Ergebnis:
Befehl: ls -la gibt folgendes Ergebnis:
Wer kann helfen?
Danke!
Gruss
INHA
Schau erst einmal bei den Logfiles mit
ls -l /var/log
Falls Du z.B. jdownloader nutzt, dann liegt in diesem Verzeichnis eine riesige Logdatei, die für Dein Problem verantwortlich ist.
Edit: Falls Du nicht als root-User angemeldet bist, bitte mittels
sudo -i
root werden.
Fusion
06. Apr 2013
Am schnellsten findet sich glaube der Platzfresser mit
du -xhd 1 /
und dann immer eine Ebene weiter runter
du -xhd 1 /var
etc.
INHA
15. Okt 2011
Hallo dil88!
Danke.
Hier kommt der Qutput für den Befehl:
Befehl: ls -1 /var/log:
jdownloader, negativ, verwende ich nicht.
Kannst du daraus was lesen?
INHA
15. Okt 2011
du -xhd 1 /
du -xhd 1 /var
etc.
Hallo Fusion,
Hier der Output für den von dir gelieferten Befehl:
Der erste Befehlt... da kann man keinen Sceenshot machen, unendlich viele Daten!
Befehl: du -xhd 1 /var liefert folgendes:
Fusion
06. Apr 2013
Dann ist vermutlich aber das Problem auf der obersten Ebene, weil da sollten NICHT unendlich viele Daten sein.
Also mal
cd /
find . -maxdepth 1 -size +1M
Das sind alle Objekte größer 1 Mbyte im Root-Verzeichnis
Oder +10M für 10 Mbyte, falls die Liste immer noch zu groß ist
Oder wenigstens mal den Screenshot von einer Seite mit dem ursprünglichen Befehl von oben
INHA
15. Okt 2011
Also mal
cd /
Wie gebe ich den Befehl ein, bei mir kommt da nichts. Was mache ich falsch?
Fusion
06. Apr 2013
Bitte keine Vollzitate.
Das sind zwei Befehle hintereinander, einer pro Zeile.
INHA
15. Okt 2011
Hier der Output:
Den Befehl aus #5 habe ich mal im /dev-Verzeichnis durchgeführt, korrekt?
Fusion
06. Apr 2013
Dann mal
du -xhd 1 /root
Wo du diesen Befehl ausführst ist egal, da am Ende eine absolute Pfadangabe steht die an der Wurzel / anfängt.
Das Home Verzeichnis vom root Benutzer sieht voll aus, da liegt normal fast nix drin.
INHA
15. Okt 2011
Jetzt ging es... schau:
INHA
15. Okt 2011
Hmmm, könnte es an BLISS liegen?
Fusion
06. Apr 2013
Ja, das ist die Ursache.
INHA
15. Okt 2011
Erstmal DANKE!
Denkst du, wenn ich es deinstalliere, dann hab ich wieder Ruhe?
Wie kann ich das Programm nutzen, ohne das es mir Probleme bereitet?
Fusion
06. Apr 2013
Musst halt schauen, ob die Datei .bliss auch dabei gelöscht wird. Ansonsten musst dies noch von Hand machen.
rm /root/.bliss
Vermutlich ja. Ich denke es ist wahrscheinlich eine Fehlkonfiguration.
Bei der Installation werden keine Daten abgefragt.
In der Konfiguration sehe ich auch gerade nichts, wo man einen falschen Pfad eingeben könnte, wenn man an den Voreinstellungen nichts ändert.
Vielleicht einfach mal mit der neuen Version 20170829 direkt von der Bliss Homepage probieren.
INHA
15. Okt 2011
Also, checke das mal.
Danke für deine riesen Hilfe!!!
Werde mich bei Zeiten mal damit beschäftigen.
Speziell konfiguriert habe ich nichts, bei der Installation.
Danke nochmal & viele Grüsse!
INHA
15. Okt 2011
Ich nochmal...
Leider hat es den Eintrag nicht beseitigt.
Bliss wurde deinstalliert, ein Neustart gemacht.
Fusion
06. Apr 2013
rm -rf /root/.bliss
INHA
15. Okt 2011
Perfekt!
Linux muss man können! Danke.
Murrich
27. Dez 2017
leider habe ich nun das gleiche Problem wie der Threadersteller seinerzeit.
Jdownloader.log war vorhanden und ließ sich löschen, das bewirkte aber noch keine Verbesserung.
du -xhd 1 / zeigt folgendes:nas.PNG
Volume 2 habe ich gestern neu angelegt. Was hat es denn damit wohl auf sich? Kann da beim Volume anlegen etwas schiefgegangen sein?
Freue mich auf Antworten! :)
edit:
Weitere Nachforschungen haben ergeben, dass ich den Jdownloader angewiesen habe Dateien in einen Ordner herunterzuladen, den ich zuvor aber gar nicht erstellt habe. Hier ist scheinbar etwas ins Leere gelaufen. Lässt sich sowas noch retten?
