[Beta 2] DSM 6.1 - 15022: Erfahrungen, Probleme, Bugs
Ich bin verwundert über die Stabilität und Performance der Beta.
Für mich läuft alles (viele Standard Apps) und vor allem Plex. Community Apps hab ich zur Zeit nur Ultimate Backup am start.
Das einzige was mich bischen ärgert, dass das mit der "Verschlüsselung freigegebener Ordner " noch nicht funktioniert.
… Nur so als Info: Habe vor 3 Tagen vom Synology-Support die Info bekommen, dass in wenigen Tagen die neue Version erscheinen wird.
Der Release-Ordner wurde heute modifiziert …
Kann, muss aber nichts bedeuten. Würde aber zu zitierter Aussage passen.
Ich hab einfach alle Platten raus... Neustart... Im Browser dann aufrufen und wenn er keine Platten meldet alle wieder rein.
Dann meckert er über das fehlende DSM, das dann erneut installieren, weiter machen und kurz drauf ist das System wieder da.
Alle Daten noch vorhanden, jedoch alle Apps's und Einstellungen weg. Einstellungen wieder restoren und Apps neu drauf.
Selbst Plex hatte sofort wieder seine DB und Filme.
Aber nervig ist das schon, das so was gravierendes in einer RC noch vorkommen kann!
Ich hatte nach der Installation zum testen mehrfach das System gestartet um das zu Checken.
Kein Problem. Heute noch mal "normal" neugestartet und nix mehr... Nur noch Blau blinkender Schalter als ich dann an der NAS war.
An alle die das Boot-Problem hatten, bitte einmal schreiben ob init 3rdparty oder Ultimate Backup installiert war oder beides.
Bitte mit Angabe was davon genutzt wurde.
Ich hab es auch mal gewagt. Aktuell läuft das zurückspielen der Daten (neu auf BTRFS). Mir ist bei der Snapshotgeschichte gerade was eingefallen. Wenn man zb Snapshot auf 5min setzt, laufen dann die Disks durchgehend? Oder macht die DS auch Snapshots ohne die Festplatten zu wecken?
Gruss
Das wird sich wahrscheinlich leider hier drin verlieren, mach doch besser einen neuen Thread dafür, oder klink dich bei meinem ein. Da gehts ja nur um das Problem.
Hier kommt immer mal was anderes dazwischen.
Hi bei mir war beides nicht aktiv!
Kann es sein das die stable von 6.1 draußen ist ? Auf dem Download Share liegen eine neue Version unter Release und die Live-Demo läuft auch auf der Version...
6.1 Version 15047
Ja, die Stable ist draußen.
Das sind Erfahrungswerte aus der Vergangenheit! Nicht mehr und nicht weniger! Du kannst ja hinterher sagen ob ich Recht hatte oder nicht! Und mein Vorredner hat auch Recht, wenn noch was "hochkocht" "könnte" es einen Fix geben! An sonsten war es das bis zur Final! <--- Auch Erfahrungswerte
Ok, dann kann ich es Dir ja jetzt sagen, dass Du nicht recht hattest ;)
Grüße.
SMB Multichannel -> das rockt ganz gut.
smbstatus --option="server multi channel support=yes"
und dann Feuer
Hast Du das auch mal unter der finalen 6.1 getestet? Funktioniert es auch, wenn Du in der smb.conf die Zeile
server multi channel support = yes
einfügst?
Der Synology Support meinte heute, das sei noch gar nicht eingebaut. Vermute aber mal, dass experimentelle Features nicht kommuniziert werden. Gab es hierzu irgendeinen Hinweis von Synology?
habe es getestet (DS1513+ DSM 6.1), der Eintrag in /etc/samba/smb.conf überlebt sogar einen Reboot (war nicht immer so). Funktioniert weiterhin.
Reboot nach ändern von /etc/samba/smb.conf oder synoservicectl --restart smbd ist Pflicht.
Danke! Du nutzt vermutlich Windows. Da das Feature Synology-seitig funktioniert, muss ich jetzt "nur noch" herausbekommen, wie ich es unter macOS nutze. Scheine irgendwie der Erste zu sein :-|
Wenn Du einen Mac hast mit 2 Karten kannste es ja mal versuchen.
Bei mir mit 1ner im iMac und nur WLAN im MBP geht das eh nicht.
LAN und WLAN lassen sich ja nicht kombinieren.
Denke das werden nur Mac Pro Besitzer umsetzen können.
Habe zwei Ethernetanschlüsse und habe es probiert. Hätte es geklappt, würde ich nicht fragen ;-)
Ich habe einen StarTech USB-C to Dual Gigabit Ethernet Adapter am MacBook Pro 2016.
nix besonderes, DS1513+ mit 2x LAN am Switch (ohne Bond, James :cool:), PC Win10 i5-3570K mit onboard Realtek PCIe GBE und Intel PRO/1000 PT am Switch. smbstatus Befehl ausführen und schon geht es los. smbstatus Befehl könnte man in den Aufgabenplaner bei Systemstart packen. Aber der Status ist und bleibt experimentell.
PS: DS CPU geht auf ca.36% hoch
Hallo Ich wollte das auch gerade mal testen. Aber es klappt nicht habe beide LAN an der DS angeschlossen, und zwei an meiner Intel Po 1000 Duo. Und wenn ich Daten übertrage, wird nur ein Netzwerkkabel verwendet.
Kann mir da jemand helfen ?
Danke
