[Beta] DSM 6.1 - 14871: Erfahrungen, Probleme, Bugs
Hättest Du mit der Wiederherstellung gewartet, so hättest Du das für alle hier testen können. :)
Hier vielleicht auch nochmal zur Info. Nachdem das System auf BTRFS umgestellt war, konnte ich problemlos mehrere Neustarts machen.
Ich lehne mich mal hinaus und vermute stark, dass eine komplette Neueinrichtung mit ext4 das gleich Ergebnis liefern würde.
selbes problem hier... hab ihm auch mal meine support ticket id geschickt.. hoffe da ist noch alles zu retten :(
Neue Platte rein DSM installieren und dann die alten rein, dann muss nur repariert werden und es sollte gehen.
ich habe alle 8 slots voll mit 4tb platten.. wenn ich alle raus mache ne neue rein? sind nur 7 von 8 drin? versteh ich nicht so richtig :-P
Ich habe eine Frage bzgl. BTRFS.
Wenn ich es richtig verstanden habe, unterstützt 6.1 das Self-Healing (Bitrot prevention?) Verfahren.
Muss dazu zwingend das Volume unter 6.1 angelegt werden oder geht auch ein bereits erzeugtes BTRFS Volume aus 6.0?
Ich nutze ein Raid1. Unter 6.0 wird doch noch mdadm verwendet und dann als Layer ein BTRFS erzeugt, richtig?
Wird unter 6.1 dann das native Raid von BTRFS verwendet?
Dankeschön...
Es gibt dazu m.W. keine Informationen von Synology. Ich vermute, dass kein neues Volume erstellt werden muss und dass weiter mit mdadm gearbeitet wird.
Hmm.. dann wäre ja mal interessant zu wissen, wie die Bitrot-Prevention Funktion implementiert ist.
Und es spricht ja scheinbar nichts dagegen, wenn ich Volumes unter 6.0 schon mit BTRFS anlege.
Danke für die Info.
Kann jemand bestätigen das es nicht funktioniert Benachrichtigungen per Email zu versenden, weil angeblich Benutzername und Kennwort auch mit SSL/TLS nicht stimmt??
Nein, habe die eMail Benachrichtigung mit SMTP-Auth und SSL erfolgreich konfigurieren können.
Funktioniert bei mir auch ohne Probleme.
535 5.7.8 Bad username or password (Authentication failed).
Diese Meldung kommt beim Testmail versenden! eigentlich sind die SMTP Einstellungen richtig!
Könnte man also verkürzt sagen: BTRFS = 6.1 relativ stabiel?
Da ich eine relative alte DS412+ habe, welche mit 6.1 BTRFS bekommt, reizt mich das upgrade. (und ich hätte aktuell Zeit ;p)
Gruss
Nutze BTRFS schon unter DSM 6.0 und habe vor einiger Zeit erst DSM 6.1 beta 1 und jetzt beta 2 auf meiner DS415+ laufen, und bisher keine Probleme festgestellt. Auch der Austausch/ Erweitern von Festplatten ging problemlos.
Einige User konnten nach Umstellung auf 6.1 beta ihre DS nicht mehr starten, dazu gibt es hier im Forum einiges zu lesen.
Bei mir läuft alles soweit wie es soll, ich habe es nicht bereut, schon jetzt auf DSM 6.1 umzusteigen.
Da ich gerade am vorbereiten bin, ist mir etwas auf der Synology Seite aufgefallen.
File Self-Healing
File self-healing on Btrfs file system now supports volumes with SSD read-write cache. Added support for detecting and repairing silent data corruption when Synology NAS meets the following criteria:
Running Btrfs file system
Built on RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, or non-1 disk SHR
Ist "non-1 SHR" mit SHR1 (Ausfalltoleranz 1) gleichzusetzen?
Und wie gross ist der Leistung/Speicherverlust durch BTRFS?
Gruss
