Passwort
wombat_ger
24. Aug. 2016
ich hoffe das ist der richtige Themenbereich.
Ich habe ein riesiges Problem, meine DS1515 läuft wunderbar. Nur habe ich die Passwörter via Keepass gespeichert.
Jetzt ist die Platte meines Rechners hin und es gibt laut Techniker keine Möglichkeit mehr an die Daten zu kommen.
Somit sind auch meine Zugangsdaten weg. Hat jemand von euch einen Tipp wie ich das wieder hinbekommen kann.
Ich bin total fertig mit nerven :-(
VG
Von welchen Passwörtern redest du denn jetzt genau?
Zugang zum DSM oder hast du verschlüsselte Freigabeordner?
Reset sollte helfen um das Passwort des admin zurückzusetzen. Bin gerade unterwegs aber schau mal bei google nach synology reset. Es gibt den einfachen und den doppelten Reset, bei bleiben würden die Daten auf den Platten erhalten bleiben.
Zum 2. Problem: Du hattest nur eine Platte in Deiner 5 bay DS?
erstmal vielen Dank, nein es sind zwei 8 TB Platten drin. Die Daten sollten auf jedenfall erhalten bleiben.
Nochmal danke für den tollen support auch von unterwegs.
Probiere es aus und berichte bitte hier nochmal - das hilft dann auch anderen mit gleichem Problem.
Einfacher Reset setzt das Passwort des admin zurück, das stimmt soweit.
Vielen Dank euch allen.
Ich versuche es morgen und werde berichten :-)
Hauptsache die Daten sind nicht weg.
Die sollten erhalten bleiben. Ein Backup ist ungeachtet dessen immer zu empfehlen.
wenn ich auf das System zugreifen könnte würde ich das auch machen.
na das ist jetzt aber ein bisschen spät :-)
Mal 'ne blöde Frage:
Wenn ich es richtig verstanden habe, kann durch einfaches Drücken der Reset-Taste das Admin-PW zurückgesetzt warden, ohne dass die Inhalte verloren gehen.
Ist das nicht ziemlich unsicher vom Konzept her? Sollte ein Einbrecher meine DS mitnehmen, kommt er auch sofort an die Daten ran, wenn er nur vorher das Knöpfchen drückt?
Oder habe ich es falsch verstanden?
Danke
Das ist in der Tat so, ausser Du hast verschlüsselte Ordner.
Finde ich auch nicht gerade berauschend....
er muss gar nicht erst das Knöpfchen drücken, sondern baut die Disks in seine eigene Linuxkiste ein wo er root Zugriff hat und kann dann auf alles was nicht verschlüsselt ist zugreifen. Sprich das Knöpfchen erhöht das Risiko nicht wirklich wenn jemand physikalischen Zugriff auf das Gerät hat :-)
wie versprochen melde ich mich zurück und ja hat alles funktioniert.
Und in diesen Momenten bin ich über diesen Button sehr happy.
Ganz genau. Auf normalen Rechnern ist auch ab Werk kein Bitlocker o.ä. konfiguriert. Wird wieder etwas vorinstalliert, krähen die ersten und jammern herum, dass sie das nicht möchten. Also doch lieber solch liberale Politik, wo jeder das Nutzen kann, was er wirklich möchte.
