jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
UserChristian
24. Mai 2016
Hab meine Diskstation noch nicht sehr lange und würde nun auch gerne den jDownloader nutzen wollen aber irgendwie wird bei myJDownloder keine Verbindung angezeigt.
Bisher habe ich folgende Schritte durchgeführt:
1. Paketquelle freigegeben
2. Paket installiert, hat fehlerfrei funktioniert
3. Paket gestartet, klappt auch
4. Auf der my.jdownloader Seite die Verbindung aktualisiert -> "No connected Jdownloader found"
5. Seite geschlossen und neu angemeldet und erneut wurde keine Verbindung gefunden.
Bitte gebt mir einen Tipp
Besten Dank
PsychoHH
03. Jul 2013
Eventuell falsche Zugangsdaten bei der Installation eingegeben.
UserChristian
24. Mai 2016
Also jetzt hab ich das Programm nochmal deinstalliert und erneut installiert mit den korrekten Zugangsdaten :), aber leider noch das gleiche Problem.
Hab im Installationsordner der Diskstation mehrere Logdateien gefunden, diese habe ich hier abgelegt-
Ich hoffe die bringen uns ein Stück weiter.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Checke im Verzeichnis:
/volume1/@appstore/Jdownloader/cfg
die Datei:
org.jdownloader.api.myjdownloader.MyJDownloadersettings.json
Dadrin stehen u.a. die Zugangsdaten.
UserChristian
24. Mai 2016
Hallo Peter,
vielen Dank für den Tipp. Hab mir die Datei angeschaut und komischerweise steht bei Email und Passwort NULL obwohl ich die Daten bei der Installation angegeben hatte.
Wie auch immer ich werde versuchen die Datei zu überarbeiten, allerdings bin ich mir nicht sicher wie ich die Daten abändern muss.
Hier der Inhalt der Datei:
"autoconnectenabledv2" : true,
"password" : null,
"email" : null
PsychoHH
03. Jul 2013
Die Daten trägst du wie folgt ein:
"password" : "geheimespw",
"email" : "bla@bla.de"
UserChristian
24. Mai 2016
Irgenwie steckt der Wurm drin, hab jetzt die Email und das Passwort eingetragen und einen Neustart des JDownloaders durchgeführt. Die Verbindung zu myJDownloader kann aber immer noch nicht aufgebaut werden. Das Log sieht nun ein wenig anders aus, siehe hier:
------------------------Thread: 24:UncaughtExceptionHandler.log-----------------------
--ID:24TS:1470499017687-8/6/16 4:56:57 PM - [jd.SecondLevelLaunch$7(uncaughtException)] -> Uncaught Exception in: 24=ExecuteWhenGuiReachedThread: Init MYJDownloader|No Console Available!
--ID:24TS:1470499017688-8/6/16 4:56:57 PM - [] -> java.lang.RuntimeException: No Console Available!
at org.appwork.console.ConsoleDialog.<init>(ConsoleDialog.java:56)
at org.appwork.console.ConsoleDialog.showExceptionDialog(ConsoleDialog.java:182)
at jd.SecondLevelLaunch$12$1.run(SecondLevelLaunch.java:1085)
Alle Logfiles habe ich hier abgelegt:
sharky
04. Mai 2008
Hallo Leute,
ich habe meine DS215j auf Werkszustand zurückgesetzt, da ich den JD einfach nicht mehr zum laufen gebracht habe
hatte ja von Anfang an Probleme mit dem JD und wäre liebend gerne wieder zu Pyload gewechselt, aber nix zu machen mit der 215j :(
wenn ich nun JD 2 installieren möchte, hängt sich das NAS komplett auf
die Meldung "wird installiert" läuft und läuft.....
kann dann nur neu booten, um aus der Installation raus zu kommen
ein weiteres Problem,
es werden mir keine Pakete von Fremdanbieter angezeigt
habe Netzbaer und unzureichende.info als Paketquelle hinzugefügt
Einstellungen für Fremdanbieter korrekt eingestellt
aber weder unter "alle" noch "Community" oder "Entwicklertools" werden mir die Pakete angezeigt
gruß
sharky
phthalo
14. Mrz 2015
die Installation funktioniert nicht, weil das JDownloader2-Paket wohl nicht mehr hinter https://spk.netzbaer.de vorhanden ist nehme ich an?
Wo kann man es denn noch her bekommen?
Bzw. ich habe unter Einstellungen>Zertifikate einen Eintrag von Markus Eyrich, aber im Paketzentrum sehe ich JD2 nicht :(
phthalo
Schakal
20. Apr 2011
Ich habe bei mir die Paketquelle bei mir entfernt, hinzugefügt und sehe noch beide Pakete. Du musst aber nachdem Hinzufügen das Paketzentrum schließen und wiederöffnen.
phthalo
14. Mrz 2015
danke für die Antwort.
Ich hatte die ds214play sogar zwischenzeitlich neu gestartet.
Unter "Alle" ist JD2 auch weiterhin nicht zu sehen, dafür aber unter "Community", wo ich noch nicht reingeschaut hatte, weil ich dachte, die Rubrik "Alle" würde alle Pakete auflisten.
sharky
04. Mai 2008
zumindest wird mir bei spk.netzbear die JD2 Beta und JD2 im Paketzentrum angezeigt
ob jetzt wirklich offline, weiß ich natürlich nicht
http://www.synology-forum.de/showthread.html?77175-spk-netzbaer-de-JDOWNLOADER-spk-Offline-HELP!
ich habe erfolgreich Pyload installieren und starten können
allerdings komme ich nicht auf die Website (Port 8000)
welchen Befehl muss ich in Putty eingeben, um zu schauen, welcher Port für Pyload gedacht ist?
@schakal,
nachdem ich netzbaer entfernt habe, waren auch die beiden JD weg
Wicki
29. Dez 2013
Die Paketquelle ist erreichbar und ja, das Paket wird nur unter "Community" angezeigt.
Für Fragen zu pyLoad, bitte den pyLoad Thread nutzen....
PsychoHH
03. Jul 2013
1. Es ist online. Der Thread wurde geöffnet als es einmal ein Problem mit dem Zertifikat gab.
Das ist gelöst.
2. Fragen zu Pyload doch bitte im Pyload Thread.
Und ja es klappt mit pyload oder JDownloader.
Erhlich gesagt gibt es aber mit JDownloader viel weniger Probleme, bzw. keine.
sharky
04. Mai 2008
welche Phyton Version benutzt ihr für JD?
ich habe es mir Version 3 versucht,
ist ja die einzige, die mir im Paketzentrum angezeigt wird
klappt nicht, NAS hängt isch auf
jetzt hat mir die Installationsroutine von Pyload die Phyton Version 2.7.11-15 installiert
habe 3 gelöscht und versucht, JD mit dieser Version installieren zu können
klappt auch nicht
Wicki
29. Dez 2013
jD benötigt Java, nicht Python.
PsychoHH
03. Jul 2013
Es heißt Python nicht Phyton.
Und das wird für JD nicht benötigt.
Wahrscheinlich hast du dir da ziemlich was verbaut.
Für JD brauch man nur Java
Steht aber auch alles wirklich 100 Fach hier im Thread.
Und einfacher als die beiden Pakete übers Paketzentrum zu installieren geht nicht.
PsychoHH
03. Jul 2013
Eventuell ein Layer8 Problem :rolleyes:
Würde DSM neu installieren.
Dann Java und dann JD und erstmal nicht über die Konsole rumprobieren.
sharky
04. Mai 2008
die Konsole benötigte ich für Pyload
um zu schauen, welcher Port offen ist
nachdem ich den Port kenne, läuft Pyload einwandfrei :)
JD wird dann erstmal nicht mehr benötigt
