Volume erweitern dauert ewig....
Nightx
08. Juli 2009
Ich habe eine DS415+ und 2x WD RED 3TB als Synology RAID laufen. Nun habe ich gegen 22 Uhr gestern die dritte Platte (identisch) reingesteckt und die Kiste erweiterter seit dem das Volume und ist bei aktuell 20:15 Uhr sprich 22 Stunden bei 10%. Ist das normal?
Kann sein. Kommt wohl auch auf die Datenmenge an. Lass einfach laufen, kannst weiter mit arbeiten. Wenn auch ein wenig langsamer.
Das wird ja jetzt von RAID-1 auf RAID-5 gebracht, das dauert schon etwas. Die Erweiterung besteht aus mehreren Schritten. Die Prozent-Anzeige zählt meines Wissens jeden dieser Schritte separat. Wäre also möglich, dass du gar nicht mehr im ersten sondern vielleicht schon im letzten Schritt bei 10% bist.
Ok, wenn das normal ist. Wundert nur. Nach 34 Stunden 16,x Prozent
Also dass es lange dauert ist normal, aber das ist meines Erachtens zuviel. Habe mal 16 TB auf 20 erweitert, das waren glaube ich so um die 30h Stunden rum. Selbe CPU.
KAnn es sein, dass eine Festplatte schon Ausfallerscheinungen hat (relocated/pending sectors)?
Du kannst den Vorgang möglicherweise beschleunigen, wenn Du Tipp 1 umsetzt.
Du kannst Dir über Putty mit dem Befehl
cat /proc/mdstat
noch die ungefähre Dauer in Minuten ausgeben lassen ;)
Also die HDD ist neu out of the box
Bin gerade nicht zu Hause. Wie kann ich das den remote machen?
Auf einer Shell. Unter Windows geht das beispielsweise mit dem Tool putty.
Hmm, nachdem die Paritätsprüfung meiner neuen 3TB Platte ~14 Stunden gedauert hat, und hier von RAID 1 auf RAID 5 erweitert wird und das Volumen zu 2/3 voll ist, könnte ich mir hier schon eine längere Bearbeitungszeit vorstellen.
Ein bestehendes RAID 5 mit einer Platte zu erweitern, sollte um einiges schneller gehen. Bei RAID 1 zu RAID 5 sollten "alle" schon vorhandenen Daten erstmal verschoben werden müssen, oder nicht?
So sieht es aus. Die Daten und die Prüfsummen werden verteilt auf den Platten gespeichert, alle Platten werden komplett neu beschrieben.
Ich vermute auf der Konsole.
Ok, ich hatte die zweite Seite nicht gesehen. Also überflüssig, da von dil88 schon beantwortet.
Schau Dir einmal alle numerischen SMART-Werte an oder poste Screenshots mit allen Werten.
Bildschirmfoto 2016-06-12 um 17.01.43.jpgBildschirmfoto 2016-06-12 um 17.02.23.jpgWas meinst du damit genau? Wo muss ich schauen?
Menü -> Speicher-Manager -> HDD/SSD -> Integritätsstatus -> SMART-Informationen
Du hast die Fenster nicht groß genug gezogen, so dass nicht alle Werte zu sehen sind. Datenträger 1 zeigt aber schon erste Fehler (ID 1).
