Ist das Standardgateway noch eingetragen?
root@DiskStation:/usr/share/init# ping www.google.de
PING www.google.de(muc03s08-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4016:803::2003)) 56 data bytes
64 bytes from muc03s08-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4016:803::2003): icmp_seq=1 ttl=57 time=25.7 ms
64 bytes from muc03s08-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4016:803::2003): icmp_seq=2 ttl=57 time=22.6 ms
64 bytes from muc03s08-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4016:803::2003): icmp_seq=3 ttl=57 time=32.2 ms
64 bytes from muc03s08-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4016:803::2003): icmp_seq=4 ttl=57 time=24.2 ms
64 bytes from muc03s08-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4016:803::2003): icmp_seq=5 ttl=57 time=26.7 ms
Hallo Zusammen
Seit dem Update 1 kann ich folgende Pakete nicht mehr starten:
Mail-, Logitech-, CardDav-, Intrusion-Pakete.
Es kommt immer die Meldung: Paketdienst konnte nicht ausgeführt werden.
Mir ist auch aufgefallen, dass nach dem Update keine Pakete updated worden sind.
Es wurden nur fast alle angehalten und ich konnte erst nach gewisser Zeit alle ausser die oben geschriebenen wieder von Hand starten.
Ist da wohl was falsch verlaufen während dem update?
Kann man ein Update nochmals laden?
Komme bisher nicht weiter.
Problem habe ich gelöst
Habe eine Release Umbeschriftung gemacht und anschliessend das 6.0-7321 nochmals geladen.
Anschliessend ist gemeldet worden, dass Perl und Phyton defekt sind. Nach automatischer Reparatur konnte ich alle Apps wieder starten.
Update auf Version 2 ging anschliessend auch ohne Probleme.
Downgrade-Hack ist wohl übertrieben... soweit ich das gelesen habe muss man der DS nur (mittels Änderung einer Textdatei) "vorgaukeln" dass sie eine ältere Version drauf hat als die, die man installieren will.
Grundsätzlich ja (Stichwort DSS-Datei), aber die sind nicht kompatibel zwischen DSm 6.0 und DSM 5.2. Wenn Du noch eine ältere DSS-Datei hättest, die unter DSM 5.2 erzeugt wurde, könntest Du die einspielen.
