DSM 6.x und darunter DSM 6.0 (7321) Final - Erfahrungen, Probleme, Bugs
bei meinen diversen NAS, welche ich auf DMS 6 updatete, habe ich bei mind. 2 NAS das Problem, dass keine externe Disks mehr erkannt werden für Backup etc. (formatiert auf ext4). Sehr mühsam.
Hat zwar nur indirekt etwas mit der Note Station zu tun, aber das Update gabs ja wegen DSM 6.0...
Wenigstens in DS Note gibts nun die Spotlight-Suche unter iOS 9. Funktioniert soweit hervorragend und die Suchfunktion sucht nicht nur im Betreff, sondern auch im Inhalt! (Andere iOS Apps mit Spotlight-Funktion machen das nicht)
Leider werden in den Suchergebnissen Umlaute als HTML-Code dargestellt. Bug Report ist schon draussen.
@ doxner: Das ist natürlich ärgerlich.
@all: Aber zu Datenverlust ist es bis jetzt bei keiner gekommen?
@SBUser: Datenverlust nur im Sinne davon, das aktuell die Backups nicht mehr zugänglich sind
Also ganz ehrlich, ich War fast immer bei jeder finalen Version von Anfang an dabei, und zwei mal gab es auch Probleme, dass ein harter Shutdown nötig war. Diesmal warte ich ab, bis mindestens das erste Update da ist.
Ich habe jetzt die 29 Seiten hier durchgerackert.
Ich werde zur Zeit kein Update machen. Die DS funktioniert mit der 5.2 gut, ich sehe keine Vorteile beim Update, die im Moment wirklich wichtig wären. Da warte ich lieber noch ein paar Wochen und lasse die Jungs von Syno erst mal 1-2 Updates nachschieben um die größten Fehler auszumerzen. Dann schaue ich mal, ob ich den Updatebutton klicke.
Never change a running system... ;)
Hallo zusammen, Update meiner DS213+ auf DSM 6.0-7321 lief problemlos, Medien-Indizierung musste nicht neu gestartet werden und die Volumen-Sicherung auf meiner DS213j (immer noch DSM 5.2) wurde auch direkt im neuen HyperBackup erkannt, Sicherungsjob nach wie vor vorhanden. Allerdings hatte ich vom Reverse Proxy mehr erwartet, ich wollte mit https://domain.de/webdav bzw. https://domain.de/dsm über Port 443 sowohl das DSM Webinterface sowie WebDAV erreichen können, habe keine Ahnung wie ich das anlegen...
Guten Morgen zusammen,
seit der Finalen Version habe ich wieder das Leidige Thema WINSCP mit Root.
Alle Einträge in der Datei Sudoers sind so vorhanden wie in diversen Beiträgen Beschrieben ist. Aber leider komme ich nicht auf die Syno.
Langsam aber sicher bin ich am Verzweifeln.
Gruss
Daniel
habe gestern das upgdate auf 6 gestartet und heute morgen kein Zugriff auf meine DS1515+. Was kann ich machen?
Nachtrag:
Habe versucht den Server runter zu fahren (durch drücken des Ein/Aus Schalters) dieser blinkt jetzt aber es passiert nichts.
Das Protokollcenter wurde angepasst. Auf meiner DS213j kann ich nun die Protokolle nicht mehr an meine RS814 senden lassen.
DS213j Protokollcenter
RS814 Protokollcenter
So treibt man natürlich die Leute auch dazu die größeren Modelle zu kaufen. :mad:
EDIT: Merkwürdigerweise sagte meine DS213j, dass das Protokollcenter gar nicht installiert war im Paketzentrum. Nachdem ich das nun nochmal neu installiert hatte, ist es wieder wie ich es kenne und kann die Protokolle an die RS814 senden lassen. Scheint beim Update nicht korrekt übernommen worden zu sein.
Dateisystem Btrfs für DS 212+
Hallo an alle!
Hat irgendjemand eine Information / Aufstellung welche Diskstationen früher oder Später alles über das Dateisystem Btrfs verfügen bzw. umgestellt werden (können)?
Die derzeitige Liste aus dem ReleasNote ist mir bekannt.
Available on the following models:
16*-series: RS2416RP+, RS2416+, RS18016xs+, DS716+, DS216+
15*-series: RC18015xs+, RS815RP+, RS815+, DS3615xs, DS2415+, DS1815+, DS1515+, DS415+
14*-series: RS3614xs+, RS3614xs, RS3614RPxs
13*-series: RS3413xs+, RS10613xs+
12*-series: DS3612xs, RS3412xs, RS3412RPxs
11*-series: DS3611xs, RS3411xs, RS3411RPxs
Oder besser gefragt: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, das es das Dateissytem irgenwann für die DS 212+ geben wird?
Über eine Auskunft, würde ich mich sehr freuen. Ggf. würde ich das Update entpsprechend hinaus zögern!
Die Frage kannst Du Dir doch selber beantworten. Schau Dir doch die Modelle an in der Liste. Alles hochperformante Geräte und fast alle Rackmodelle.
Und dann kommst Du mit Deiner DS212+ :D
Ok, Nachfrage bei Synology wird wohl nichts bringen. Die feiern Ostern... zumindest in der Düsseldorfer Vertretung. :D
Rudi
Hallo nochmal,
kann es sein, dass das update nicht vollständig durch gelaufen ist? Wie kann ich das ünerprüfen? Die Festplatten scheinen keine Aktivität zu haben. Weboberfläche antwortet nicht, über Fing sehe ich dass das Netzwerkinterface noch lebt und der Portscan gibt mir die Ports für Ldap, Printer, Ldapssl und Upnp aus. Der Diskstationfinder findet die DS allerdings nicht mehr.
Bitte um helfenden Hinweis.
Ralf
Moin
Nachtrag:
Das ist eigentlich der Supergau.
Blaue LED blinkt und nichts passiert. :mad:
Hilft nur eines. Auf die harte Art.
Power Button solange drücken bis das Ding ausgeht und dann hoffen und beten, das deine Volumes nicht zerschossen sind.
Neu booten. Wenn sie nicht von alleine hochkommt, dann mit dem Synology Assistant schauen, ob sie wenigstens ein Lebenszeichen von sich gibt. Wenn nicht, dann gibt es hinten einen kleinen Reset Knopf. Schau ins Handbuch, wie der zu bedienen ist. Da gibts Unterschiede.
Hallo nochmal,
Nach dem Update findet meist ein Indexieren von Dateien statt oder die Kiste beschäftigt sich mit sich selbst, welches das normale Runterfahren blockiert. Wenn Du trotzdem einen Reboot anstößt, dann werden einige Dienste schon runtergefahren, aber der eigentliche Reboot wird trotzdem verhindert. Das erklärt warum Deine Kiste nicht mehr im Assistant zu sehen ist, weil das Netzwerk meist schon abgeschaltet ist. Eventuelle Diskoperationen werden aber weiter durchgeführt.
Viel Glück und frohe Ostern
Hast Du Deine DS mal vom Strom getrennt, Ralf?
Bloß nicht den Stecker ziehen... Das ist ja noch schlimmer. :D
obwohl das lange Drücken auf den Power Knopf wahrscheinlich das selbe macht :D
Ich habe nicht ausgeschaltet. Gibt es eine Möglichkeit ausser ganz ausschalten?
Ja, warten. Wenn Du Zeit hast :D
Du könntest zumindest mal hören, ob deine Festplatten noch rödeln. Wenn da alles ruhig ist, dann kannst Du davon ausgehen, daß Deine Kiste auf eine Aktion von Dir wartet.
DS 213+ gerade im upgradeprozess.. Stand nach 20 Min noch bei 0% .. neu connected und siehe da, DSM6 war schon drauf...:>))
Diverse Packete noch upzugraden.. running.
Log:
"WebStation" wurde erfolgreich installiert.
"WebDAVServer" wurde erfolgreich installiert.
"TextEditor" wurde erfolgreich installiert.
"StorageAnalyzer" wurde erfolgreich installiert.
"PHP5.6" wurde erfolgreich installiert.
"HyperBackupVault" wurde erfolgreich installiert.
"HyperBackup" wurde erfolgreich installiert.
Perl konnte unter der aktuellen DSM Version nicht ausgeführt werden. Aktualisieren Sie das Paket auf die neueste Version.
Cloud Station konnte unter der aktuellen DSM Version nicht ausgeführt werden. Aktualisieren Sie das Paket auf die neueste Version.
MariaDB konnte unter der aktuellen DSM Version nicht ausgeführt werden. Aktualisieren Sie das Paket auf die neueste Version.
Video Station konnte unter der aktuellen DSM Version nicht ausgeführt werden. Aktualisieren Sie das Paket auf die neueste Version.
DokuWiki konnte unter der aktuellen DSM Version nicht ausgeführt werden. Aktualisieren Sie das Paket auf die neueste Version.
Note Station konnte unter der aktuellen DSM Version nicht ausgeführt werden. Aktualisieren Sie das Paket auf die neueste Version.
Download Station konnte unter der aktuellen DSM Version nicht ausgeführt werden. Aktualisieren Sie das Paket auf die neueste Version.
Python3 konnte unter der aktuellen DSM Version nicht ausgeführt werden. Aktualisieren Sie das Paket auf die neueste Version.
Die Festplatten machen nichts.
