DS app aus Samsung TV...
Das ist super
Dann musst du nur noch das mit Kodi einstellen und die Filme sollten laufen.
Kannst ja schreiben wie es dann läuft.
Guten Morgen zusammen,
Filme laufen einwandfrei. Vielen Dank für die Hilfe ;)
Allerdings bin ich heute früh in das Zimmer gekommen wo die Syn steht. Zu sehen war nur die blaue LED also warscheinlich Ruhezustand. Aber warum laufen denn dann noch der Lüfter hinten?
Und zweite Question ;)
ich habe mir überlegt meine 2x HD204UI gegen eine 4x TB WD zu tauschen. Weil nicht das ich durch das Samsung Probl. mal Datenverlust habe,...
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Firmware-Patch-fuer-Samsung-Festplatte-EcoGreen-F4-HD204UI-Update-1150154.html
Welche WD 4x TB könnt Ihr mir empfehlen? Rot / Grün / blau???
ach ja da gibt es ja nur eine Red ;) alles gut ;)
Und sagt mal mit dem Lüfter meiner DS215J ist das normal das er auch im Ruhemodus läuft?
Was meinst du damit... die FP oder die gesamte DS...
Wie hast du deine Energie- Optionen gesetzt... von der DS.
Das ist perfekt, dass die Filme laufen.
WD Red sind sehr empfehlenswert.
Ich glaube Synology hat das letztes Jahr geändert, dass die Lüfter langsam im Standby laufen.
Da weiß hier aber sicher einer mehr.
meine die gesamte DS der Lüfter läuft. Also zumindest als ich heute früh in das Zimmer kam war nur noch die blaue LED zu sehen sprich er geht bei mir in 20min immer in den Festplatten-Ruhemodus. Das der Lüfter aber läuft hätte ich nicht gedacht... ???
Das ist abhängig von Einstellungen in der scemd.xml. Da die CPU im HD-Ruhezustand läuft, ist ein laufender Lüfter üblich.
Okay würdet Ihr das alles so eingestellt lassen oder ändern?
Ich habe das immer so gelassen.
Bei meiner alten 212j habe ich die Lüfter nie gehört und bei meiner 716+ höre ich diese ehrlich gesagt auch nicht.
Du kannst aber auch einstellen, dass die DS nach einer bestimmten Zeit runterfährt. Diese kannst du dann per wake on lan hochfahren. Ich glaub es gab dafür sogar mal bei Kodi ein Plugin, hab dies aber noch nicht getestet.
Für Handys gibt es auch Apps für den wake on lan Befehl.
Oder du lässt die DS per Zeitplan runter/hochfahren.
Hallo zusammen und noch eine schöne Rest-Weihnachtszeit...
habe mir jetzt die 4tb red von WD bestellt ;)
Meine 2x HD204UI sind gerade aber noch eingebaut und wollte gerade mit der Freundin einen Film schauen... (auf dem PI2 KODI)
Habe ein "Ruckeln" festhestellt also ich sag mal wie ein etwas langsameres abspielen und er buffert ab und an... (Film so nicht abspielbar)
Dann habe ich es mal im Medienserver der DS probiert da funktioniert alles einwandfrei.
Allerdings ist der Film auch 28gb groß...
Beim Abspielen von anderen Filmen vom Kodi funktioniert alles.
An was kann es liegen, was kann ich machen?
P.S. habe gerade mal den 28gb Film abgespielt damit habe ich im Kodi eine CPU Auslastung von ca. 80% +/-
und bei einem anderen 1080p Film so um die 10-20%
Hast du passthrough aktiviert?
Ja solltest du anlassen, dein avr kann doch dts? Zeigt er dir auch dts an, wenn du passthrough aktiv hast?
Das es an der Größe liegt glaub ich nicht. Bei 28gb und 90min wären es knapp über 5Mb/s klar wenn viel passiert ist es mehr aber das sollte über LAN klappen. Da es über den Medienserver auch geht, liegt es wohl nicht daran.
Hat der Film dts hd?
ja der Film hat DTS HD.
zieh den Film gerade mal auf nen Stick und probier es darüber um das Netzwerk auszuschliessen. Und dann das Passthroug... (welche Einstellung sollte ich da verwenden?
Geh auf Einstellungen - System - Audio Ausgabe
Unten links auf Einstellungsebene klicken bis da Experte steht.
Stell mal passthrough und die drei unteren Punkte auf ein.
Support 8 channel dts hd Audio decoding sollte deaktiviert werden.
Und dann schreiben ob es was gebracht hat
so habe alles so eingestellt. ruckelt immer noch sehr und dann auch Tonverzögert durch das ruckeln und zwischenspeichern....
angezeigt wird auf dem AVR nur DTS statt DTS HD is mir aber auch nicht so wichtig sollte nur flüssig laufen...
P.S. oben ist 5.1 eingestellt. ist richtig oder?
An was könnte es denn noch liegen?
