Von der DS213j aufsteigen, aber was?
reimundko
27. Sep. 2013
Möchte gerne mal von der DS213j aufsteigen.
Habe nun 2x4TB Platten gekauft, die auch mit einem schnelleren SATA arbeiten, als das die DS213j hat.
Würde sich ein Aufstieg auf die DS213+ lohnen ? Kann die für 60 Euro bekommen.
Kann ja da 6GB/S arbeiten und USB 3 hat die ja schon drinnen.
Oder doch sparen und was höheres kaufen ?
Servus,
kommt darauf an, was du mit dem NAS machen möchtest.
Welche Apps nutzt du?
Wieviele User greifen zu?
ect......
Benutze die nur um Dokumente zu speichern.
Desweiteren kommen Filme, Serien, Musik, Musikvieos dazu, die ich auf einem Raspberry PI abspiele auf einem Plasma Fernseher
Als App habe ich, Photostation, Pyload, Backup
Dann musst du gar nicht upgraden, kannst aber die 60 € investieren und hast eine schnellere DS mit dem Vorteil USB 3.0 für z.B. externe HDD als Backup.
Danke , mal eine Nacht drüber nachdenken.
Eine 214+ bekomme ich für 150,-- Euro. Aber soviel Unterschied ist ja dann doch nicht, gegenüber der 213+
Stimmt. Wenn die 213+ technisch ok ist, dann sind 60 Euro ein Schnäppchen.
Ich habe noch eine Frage an Euch.
Kann es sein dass die DS212+ schneller und besser ist als meine DS213J ?
Habe heute ein nettes Angebot von Ebay Kleinanzeigen bekommen.
die DS212+ hat noch den alten ARMv5 Prozessor ohne FPU. Wenn die rechnen muß geht sie in die Knie. ARMv5 würde ich heute nicht mehr kaufen.
Wenn Du die DS213+ nicht willst, ich nehme sie gern :).
Ergänzend zu dem, was goetz schon gesagt hat: Nur, weil eine CPU eine höhere Taktfrequenz hat (212+ 2 GHz, 213+ 1,067 GHz), ist sie nicht automatisch schneller. Das gilt nur, wenn die CPUs vom gleichen Typ sind. In diesem Fall hat die CPU der 213+ nicht nur die schon erwähnte FPU, sie verfügt auch über zwei Kerne (im Gegensatz zu einem Kern in der 212+) und arbeitet effizienter als die CPU der 212+ (Kirkwood, ARMv5 Architektur). Bei der 213j ist es etwas anders. Die hat zwar auch eine FPU, aber nur einen Kern, der mit 1,2 GHz getacktet ist. Sie ist in Sachen Performance ungefähr auf dem gleichen Niveau wie die 212+. Wird eine FPU gebraucht, ist sie wesentlich schneller. Du kannst die CPU-Performance in dieser Übersicht vergleichen. Der Photo Station Test nutzt die FPU.
Habe mir nun die DS213+ gekauft.
Was ich bei der j besser finde, dass die Platten waagerecht eingebaut werden und durch die Halterung gekühlt werden.
Bei der + werden sie in einer Kunstoffhalterung senkrecht eingebaut.
Einer hat geschrieben...Dann musst du gar nicht upgraden,
Reicht es aus, wenn ich meine 2 HDD`S aus meiner ds213j direkt in die ds213+ einbauen kann und starte das System?
Mal schauen ob ich den Geschwindigkeitsvorteil spüren werde.
Aber seltsam. Die ds213+ ist ja nur einige Monate älter als die DS213j und trotzdem schneller und effektiver?
Schadet es eigentlich einer HDD nicht, dass sie senkrecht eingebaut ist.
Kenne bis jetzt nur die Modelle, wo sie waagerecht eingebaut wird.
Allein schon deshalb, weil das DSM ausgetauscht werden muss, handelt es sich doch um völlig verschiedene CPU-Architekturen (ARMv7 -> Intel 32bit Evansport), die nicht binärkompatibel sind. Darüberhinaus unterscheidet sich die Hardware, so dass andere Treiber benötigt werden.
Ich wollte mir meine neue DS ohne Platten bestellen. Dann die von meiner DS213j nur umstecken.
Die vorhandenen Daten kann ich mir auf eine ander Platte sichern (Files, Musik, Fotos und Videos).
Dann die Platten in der neuen DS einbauen und migrieren?
Geht das so geschmeidig, wie es in dem o.g. Artikel beschrieben ist?
Ja.
Die vorhandenen Daten kann ich mir auf eine ander Platte sichern (Files, Musik, Fotos und Videos).Dann die Platten in der neuen DS einbauen und migrieren?
Eine Sicherung ist immer gut, auch wenn die Migration die Datenvolumes nicht anfassen wird.
Beide Modelle stammen aus dem Jahr 2013, daher auch die 13 im Namen. Die "j" Modelle sind die kleinsten einer Serie, die "ohne Zusatz" die "mittleren", und die "+" Modelle die Versionen mit der größten Potenz. (Wenn man das so schreiben kann).
Die 213+ ist daher schon deutlich flotter als die 213j.
Das solltest Du im Gebrauch auch merken.
Da kommt es nicht auf den Monat der Veröffentlichung an, sondern wie schon häufiger geschrieben auf die inneren Werte und Technologie.
VG
Ich glaube ich lebe hinter dem Mond.
habe mit dem Migration mehrmals durchgelesen.
Begreife es einfach nicht.
Also wenn ich nun von der ds213j auf ds213+ umsteige.
Habe nun erst mal ein Backup der Platte auf zwei 1,5 TB Platten gemacht.
Dann eine Sicherung des Systems.
Die Platten aus dem J heraus und in dem + hinein.
Starten.
DSm aktualisieren und dann Restore des Systems.
Dann sollte alles wieder vorhanden sein ?
Evtl. noch die Pakete neu installieren
1. Das Backup ist zur Sicherheit. Es wird vermutlich nicht benötigt.
2. Es geht nicht um die Sicherung des Systems sondern der Systemkonfiguration in eine DSS-Datei (Punkt 4).
3. Und diese Systemkonfiguration wird dann später wieder eingespielt.
Du wirst das schon schaffen, es ist nicht so schlimm. Und wenn etwas passiert, was Dir komisch vorkommt, frag lieber nochmal nach.
