Surveillance Station Hoffe auf Produkthilfe
attusa
12. Juli 2015
Hallo Forengemeinde!
Ich habe ein Ferienhaus in Schweden mit drei IP-Kameras. Internetzugang über UMTS. Bedingt dadurch, dass der Anbieter wechselnde IP-Adressen benutzt habe ich keinen Zugang zu den Kameras von D aus. Bei heftigen Wind und Sonnenschein wird oft durch den sich bewegenden Schatten von Bäumen die Bewegungsmeldung aktiviert und ich werde mit Emails überhäuft. Nun wäre es z.B. erforderlich, die Empfindlichkeit oder das Erkennungsfeld zu verändern. Auch entsteht z.B. durch sich ändernde Sonnenstände Gegenlicht, der Alarm auslöst. Nun wäre ein Zugriff auf die Kameras erforderlich. Ansonsten lasse ich mir Bilder von den Kameras in regelmäßigen Abständen auf einen Server schicken, zu dem ich Zugang habe.
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ein Synologygerät evtl. eine Lösung sein könnte. Wichtig wäre natürlich auch ein möglichst geringer Stromverbrauch. Meine IP-Kameras sind in der Kompatibilitätsliste von Synology aufgeführt. Eine Festplatte benötige ich vermutlich nicht.
Welches Gerät in der Rubrik "Privatnutzer bis zu kleinen Firmen" wäre da das richtige für mich?
Ich hoffe, jemand kann mir helfen.
attusa
Das mit den wechselnden IP's wird durch DDNS gelöst.
Dazu brauchst du keine Synology.
Das können sehr viele DSL-Router oder auch andere Netzwerkgeräte (Raspberry?).
Du musst dann nur noch in das Netz kommen, z.B. mit VPN.
...Eine Festplatte benötige ich vermutlich nicht.
Nicht nur vermutlich, sondern mit Sicherheit doch - ansonsten könntest Du die DS nicht in Betrieb nehmen, denn das Betriebssystem (DSM-Linux) als auch weitere Apps wie die Surveillance Station residieren auf internen Platten.
Servus,
du benötigst ein Produkt wie dieses: https://www.mdex.de/produkte/zugriff.htm oder einen Vertrag deines Providers in Schweden mit öffentlicher IP.
Dann kannst du auf dem UMTS-Router VPN aktivieren und dich auf das Netzwerk in Schweden tunneln und dort auf alle Geräte im Netz zugreifen.
Danke für den Hinweis.
@ameisentaetowierer:
Da habe ich mich nicht gut ausgedrückt. Der Anbieter vergibt ein und dieselbe IP-Adresse für mehrere Nutzer gleichzeitig. Meine Kameras haben eine Hersteller-DDNS.
Servus,
Das hört sich interessant an. Werde ich mir näher anschauen, Danke.
Servus,...oder einen Vertrag deines Providers in Schweden mit öffentlicher IP.
Ja, das geht. Ist mir aber für mein Ferienhaus zu teuer, weil es keinen Volumenvertrag.Über UMTS ist es deutlich preiswerter.
Es gibt auch für UMTS öffentliche IP, muss aber so beim Provider beantragt bzw. abgeschlossen werden.
Servus,
du benötigst ein Produkt wie dieses: https://www.mdex.de/produkte/zugriff.htm...
Habe mich nun bei dem Anbieter informiert. Deine Lösung soll funktionieren. Allerdings wird für den Router unbedingt "Open VPN" benötigt. AVM z.B. bietet es nicht an. Man braucht also einen speziellen Router von mdex (Kostenpunkt 400 EUR). Weiterhin ist für eine feste IP-Adresse 60 EUR/Jahr fällig.
Ich versuche noch eine preiswertere Lösung zu finden. Deshalb nochmal die Frage: Kann ich mein Problem auch mit einem Synology-Gerät lösen?
Jeder beliebige 0815 Router mit DDWRT/OpenWRT kann OpenVPN, die gibts bereits schon ab 40€. Mit einem UMTS Stick und der Mdex SIM müsste das dann klappen
Natürlich muss du dich dann ein wenig mit der Konfiguration beschäftigen.
Die Lösung von Mdex nutzt aber einen Provider in Deutschland. Da kanns dann sein das noch Roaminggebühren von Schweden nach Deutschland anfallen.
Hast du auch bedacht das bei deiner Lösung dann aber der Zugang per UMTS permanent mit dme Internet verbunden ist?
EDIT:
Du kannst in die DS auch einen UMTS Stick stecken und dich damit verbinden. https://www.synology.com/de-de/compatibility?search_by=category&category=usb_3g_4g_dongles&p=1
Aber auch hier musst du (eventuell) manuel die Konfiguration anpassen.
