DSM 6.x und darunter Synology DS 214+ "vergißt" Datum und Uhrzeit nach Energiezeitplan
Nas_Neuling
08. März 2014
Meine DS 214+ ist bislang immer nach einem Energieplan heruntergefahren und wieder gestartet. Mittlerweile fährt sie ordnungsgemäß herunter, startet leider aber nicht mehr. Im Protokoll-Center habe ich festgestellt, dass Datum und Uhrzeit auf 2000-01-01 zurückgesetzt wurden. Nach einem manuellen Start und dem synchronisieren der Uhrzeit über Internet stimmt dann wieder die Zeit.
Hat die DS214+ eine innere Batterie zum Speichern der Uhrzeit auf der Platine? Kann eine leere Batterie die Ursache sein?
Freue mich auf Eurer Feedback und Hilfe!
Ja, die Disk Stations haben eine Batterie. Und das, was Du beschreibst, hört sich sehr danach an, dass die leer ist.
Hallo dil88!
Danke für Deine schnelle Antwort!
Es war tatsächlich die Batterie! Für alle, die das gleiche Problem haben oder bekommen: es ist eine Batterie des Typs CR 2032. Bei der DS 214+ einfach die Frontabdeckung mittels der beiden Schrauben auf der Bodenseite vorne lösen, eine Festplatte herausziehen, Batterie wechseln und das wars!
selbes Problem auch bei meiner DS214. Genau vor einem Jahr gekauft und schon die Battrie leer. :confused:
Schlecht finde ich dass die Batteriespannung nicht per Software überwacht wird und das auch in der Bedienungsanleitung nichts darüber steht.
Hallo dil88!
Nach 1,5 Jahren war bei mir jetzt wohl auch die Batterie leer. Gut der Hinweis mit den beiden Schrauben auf der Bodenplatte um die Frontabdeckung abzunehmen. Nur habe ich die Frontblende nicht abbekommen, trotz entfernen der beiden Schrauben. Zumindest hatte ich Angst was abzubrechen. Aber das war ja auch eigentlich nicht nötig. Wenn man die Festplatten entfernt sieht man ja schon die Batterie. Und trotz meiner Wurstfinger habe ich die Batterie innerhalb einer Minute wechseln können. Ohne die Blende zu entfernen. Also noch viel einfacher als gedacht!
Ja, das finde ich auch. Irgendein Hinweis bei leerer Batterie sollte wirklich irgendwo auftauchen.
Habe die Batterie nach 5 Jahren jetzt auch gewechselt, nachdem kein zeitgesteuertes Booten mehr funktioniert hat. Ging alles blitzschnell, nur die Platten musste ich entfernen.
um zu ermitteln wieviel Kapazität eine Batterie hat, reicht es nicht die Spannung zu messen.
Das Problem ist so alt wie Computer mit RTC die von der Versorgung getrennt werden. Irgendwas muss die RTC ja am laufen halten. Nach 10+ Jahren stirbt auch eine Lithiumbatterie an der Selbstentladung.
Haben alle Synology die CR2032 als Batterie?
Also 716+ 212+ 918+ in meinem Fall?
Nein nicht alle. Es befinden sich unterschiedliche Stützbatterien in den DSen, aber die CR2032 ist weit verbreitet.
In deinem Fall aber:
DS716+ = ????, weiß ich nicht. Vorsicht, es gibt bei der DS 716+ 2 unterschiedliche Modelle! DS716+ und DS716+ II
DS918+ = CR2032
DS212+ = ???? weiß ich nicht.
DS218+ = CR2032
DS916+ = CR1220
DS118 = CR1220
Irgendwo gibt es ein Thema hier im Forum wo die verbauten Stützbatterien der einzelnen DSen zusammengetragen wurden. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube dil88 hat das mal gesammelt.
Wenn die Spannung eine bestimmte Schwelle unterschreitet muss es eine Meldung gebeben.
Was für Schrott-Batterien verwendet Synology eingentlich?
Nach einem Jahr war meine damals leer. Andere reingebaut und die hält nun schon 4 Jahre.
Habe leider auch große Datenmenengen mit 1.1.2000 von einer DS auf die andere kopiert.
Kann das eigentlich irgendwelche Probleme geben (vll. wegen Zertifikaten o.ä.)?
Startup nach "Energie-Zeitplan" funktioniert nicht!
Mein NAS DS216j hat kürzlich nach 7 Jahren Laufzeit ähnliche Symptome gezeigt wie hier bereits beschrieben.
Blöd nur, daß das Nachlassen der Batterie ausgerechnet nach dem Upgrade auf DSM 7 aufgetreten ist. So fällt der Verdacht natürlich erstmal auf die neue Software.
Die Backup-Batterie dieses Systems ist eine CR1220. CR2032 hätte ich ja im Haus gehabt. So habe ich im Baumarkt eine CR1220 mit schwacher Ladung gekauft, die dann auch nicht funktioniert hat. Als Rentner hat man ja eh' nichts anderes zu tun.
Gerade wenn man das System längere Zeit ausgeschaltet läßt und es nur zu bestimmten Zeiten aktivieren möchte wird die Backup-Batterie mehr gefordert als bei Systemen, die ständig laufen. Aber 7 Jahre Durchhaltevermögen ist unter diesen Umständen schon beachtlich.
Meine DS115 läuft seit etwa 9 Jahren nur 1-2 mal die Woche 3Std. für das Backup, immer noch mit der ersten Batterie. Bin gespannt wie lange sie das noch durchhält.
Der Batterietausch ist eine Sache... Das Datum steht nach wie vor auf 2002 (statt 2024). Eine manuelle Anpassung wird mit "geht nicht, Active Insight ist aktiv" quittiert. Mein System läuft auf 6.2, "Active Insight" konnte ich im Paketzentrum nicht finden... wer weiss Rat?
