DSM 6.x und darunter DSM 5.1-5021 Neue Version verfügbar
habe eben DSM 5.1-5021 Update 2 installiert. Soweit so gut bis auf DVBlink... hier hatte ich unter 5.1 die 5.1 Source installiert und das ging. Nach dem DSM Update kann ich den DVBlink Server nicht mehr aufrufen / nutzen / sehen...
EDIT:
Reboot half nichts. Habe DVBLink deinstalliert und neu installiert (5.1) - scheint jetzt wieder zu gehen. oO
von mir eine gegenteilige Meldung:
Download des Updates war automatisch, habe also nur hier auf "jetzt aktualisieren" gedrückt:
Das nächste was dann kommt ist dies:
Wie man sieht habe ich HA-Cluster. Habe jetzt wegen dem Update auch keine Lust das zu trennen, denn die Neubildung dauert einen Tag.
Hat vielleicht jemand anders mit HA-Cluster schon ähnliche oder gegenteilige Erfahrung?
Oder vielleicht jemand mit einer 1513+?
Nachtrag: Habe es doch noch geschafft:
- Übergabe an den passiven Server
- DSM Aktualisierung
- erneute Übergabe
Nun läuft es. Seltsam.
Hatte die Meldung "Inkompatible Akt.-datei" ebenfalls.
Auch im HA-Cluster.
Habe die Update-Datei dann manuell heruntergeladen und installiert.
Danke dir. Ist ja seltsam: Ob mein aktiver Server sich die falsche Datei geholt hat und dann der passive die Richtige gefunden hat? :confused:
habe eben mein DS413j von Version DSM 5.0-4493 Update 5 auf 5.1-5021 und danach auf 5.1-5021 Update 2 erfolgreich aktualisiert.
Habe die automatische Aktualisierung gewählt und diese lief einwandfrei durch. Zur Sicherheit habe ich allerdings vorher ein Daten Backup erstellt.
Ist eigentlich das Problem mit der erhöhten CPU-Last bei aktiviertem IPv6 in der 5.1-5021 inzwischen gelöst? Wenn ja, ist das irgendwie an mir vorbei gegangen.
Ja, aber ich habe es auch nur durch Frogman mitbekommen.
Yep, ist behoben seit der 5021.
Kurze Anmerkung von mir: Update 2 lief bei mir (DS213j) problemlos durch. Bisher scheint alles zu funktioninieren:)
Hallo Leute !
Ich möchte nachdem es zur "DSM 5.1 - 5021 - Update 2" durchwegs positive Berichte gibt nun meine 213+ auf das neue System updaten.
Derzeit habe ich noch "4.3 - 3827 - Update 2", darum meine Frage welche Vorgehensweise ihr mir für das Update empfielt:
1) Einfach unter "DSM Aktualisierung" auf die Option "neuester DSM und alle Updates" stellen, dann sollte das Update ja automatisch durchgeführt werden. Die Option sollte anschließen wahrscheinlich wieder auf "Nur wichtige Updates" gestellt werden.
2) Oder von der Homepage das File (aktuell "DSM_DS213+_5021.pat") runter laden und installieren. Wie starte ich damit den Update-Vorgang ?
Die Daten sowie die Systemkonfiguration sind alle auf einer externen Festplatte gesichert. Sollte man sonst etwas sichern oder Vorsichtsmaßnahmen treffen für den Fall der Fälle ?
Weder das eine wird so laufen noch das andere, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Du musst wohl immer erst einmal auf DSM 5.0 updaten und dann in einem zweiten Schritt auf DSM 5.1. Strenggenomen sollte in beiden Varianten letztlich die gleiche pat-Datei verwendet werden.
Mit dem manuell heruntergeladenes pat-File kannst Du da, wo Du auch die automatische Aktualisierung anstößt, manuell updaten.
Stell Dich ansonsten darauf ein, dass Du Dich um Pakete wirst kümmern müssen, weil die alten nicht mehr kompatibel sind. Üblicherweise solltest Du das aber durch ein Paketupdate hinbekommen können.
Du musst vorher auf die 5.0 updaten - der direkte Schritt geht nicht. In den Release Notes sind die jeweiligen Installationsvoraussetzungen auch angegeben.
Danke für Eure raschen Antworten !
Auf der Downloadseite der SysnologyHomepage finde ich aber nur noch eine 5.1-Version zum Download :-(
Wo kann ich DSm 5.0 updloaden ?
Hier kannst Du DSM 5.0 herunterladen.
Rechts daneben gibt es einen Links zu "all DSM Versions", oder du machst es über den DSM, der sucht sich automatisch die richtige Version.
Daaanke !
Das mit den Paketen ist mir klar, wird dann der nächste Schritt nach dem Updes von DSM sein.
Dann kanns jetzt los gehn - der Puls steigt schon ...
Viel Erfolg. Mir steht das auch noch bevor, wobei ich mangels eines Pakets aktuell nicht über DSM 5.0 hinaus gehen würde. Berichte bitte, wie es gelaufen ist!
Hab ich das verpasst? Welches Paket gibt es denn unter 5.1 nicht, das unter 5.0 verfügbar ist?
