Mein erstes Mal NAS! Fragen über Fragen
xxninaxx
15. Nov 2014
Crick das hat mal so ein Telekom-fuzzi gesagt...weiß gar nicht mehr auf was das bezogen war...glaub da war das Internet ständig weg und seither geht das wieder.
Ich würde für mich jetzt nur gern wissen, ob ich es begriffen habe, das ich bei dem Bereich 2-254 als IP 3-253 wählen könnte....?!
xxninaxx
15. Nov 2014
Jetzt kann ich mich schon wieder nicht verbinden mit dem DSM :(
Hat mich beim Bestätigen raus geschmissen, als ich die IP ändern wollte.
g202e
07. Jun 2009
Versuch es einfach mal so, wie ich es dir empfohlen habe. Dann kommen wir weiter. Erst den Router einrichten, dann an der Syno fummeln.
Ich sehe, dass crick auf derselben Schiene unterwegs ist.
xxninaxx
15. Nov 2014
So, Router ist umgestellt auf 100-254... 100-255 wollte er nicht.
Aber ich komme trotzdem nicht ins DSM
crick
29. Mai 2008
Das DHCP hat nichts mit dem Internet zu tun. Es weist nur automatisch IPs an Netzwerkteilnehmer zu. Dies sollte bei der NAS jedoch nicht der Fall sein, da es gewissermaßen ein Server ist, der immer an der selben Adresse erreichbar sein sollte. Alle Clienten können i.d.R. dynamische Adresse bekommen, welche sich nach einem Neustart ändern.
Der DHCP Bereich des Speedport legt man daher zum Beispiel von 192.168.1.100 bis 192.168.1.254. Das stellt man im Speedport ein (siehe dein Screenshot). Weshalb man erst z.B. bei 100 anfängt? Damit die Zahlen darunter für feste IP-Adressen frei bleiben.
Die statische IP-Adresse der NAS (192.168.1.2) stellt man im DSM ein. Ist diese dannach nicht erreichbar liegt das am IP wechsel. Man erreicht die NAS dann unter http://192.168.1.2:5000
Leider kann ich g202e nicht ganz folgen, was beim Speedport eingerichtet werden sollte. Meiner Meinung nach ist dort nichts einzustellen, abgesehen davon, dass der DHCP Bereich z.B. bei 100 anfängt. Das wusste ich nicht, da dies standardmäßig nicht der Fall sein sollte, es aber wohl der Telekommitarbeiter damals so empfohlen hat. Jede Einstellung und jeder Tipp hat ja auch seine Berechtigung.. ändern sich jedoch die Umstände oder Bedürfnisse, muss oder sollte man Einstellungen ändern.
g202e
07. Jun 2009
xxninaxx
15. Nov 2014
So, jetzt ging es.
Hab den Assistenten nochmal neu gestartet und konnte jetzt ganz schnell eine feste IP vergeben, bevor es wieder nicht funktioniert ;)
Jetzt muss ich die DS neu starten.
Geht das vom Rechner aus oder in Keller runter aus- und wieder einschalten?
g202e
07. Jun 2009
Geht ohne Treppesteigen.
crick
29. Mai 2008
Ich würde, wie ich in #44 geschrieben habe, das Netzwerklaufwerk trennen und neu einrichten (mittels Synology Assistant).
xxninaxx
15. Nov 2014
So, hab ich jetzt einfach gemacht und es funktioniert :)
Dann kann ich erstmal mit der Datensicherung weiter machen und dann meinen Rechner neu machen.
crick
29. Mai 2008
Naja, das hängt von deinem Geschmack ab. Du kannst mittels Netzwerklaufwerk die Ordner der NAS in deinen Windows-Explorer einbinden, welche du willst. Das geht nicht nur mit einem Ordner, sondern auch mehreren. Du scheinst ja schon viele Ordner auf der NAS angelegt zu haben. Eventuell wäre es sinnvoll, einen Ordner für das Backup zu erstellen und dort alles hinein zu legen.
Eventuell war es ja auch der Synology Data Rep., welcher dir die vielen Ordner angelegt hat. Falls ja (ich habe damit nie gearbeitet), müsste man als Speicherziel einen Ordner angeben, damit er da die Unterordner einsortiert.
Wie du im folgendem Bild erkennen kannst, habe ich auch mehrere Netzwerklaufwerke eingebunden:
xxninaxx
15. Nov 2014
Nee nee...das mit den Ordnern war schon ich :)
Ich habe jetzt das Laufwerk "DS2014+" genannt, dann weiß ich das das dieser Server ist....falls mal noch weitere Laufwerke/Server oder was auch immer folgen können.
Ich habe in dieses Laufwerk alle meine Ordner übertragen und werde es so wie Du auch, zukünftig als Speicherort für meine Dateien und Fotos etc wählen und nur noch die Programme als solches auf meinem Rechner installieren.
Ich habe mich für die Variante entschieden, das Backup der NAS auf eine externe Festplatte zu machen, weil ich das dann auch Nachts laufen lassen kann.
Du sagst, ich kann die Laufwerke mit meinem Explorer verbinden.
Müsste ich dann quasi für jeden Ordner ein eigenes Netzwerklaufwerk anlegen?
Gibt es auch so Verknüpfungen auf den Desktop?
Also ich schiebe meine Datei auf dem Desktop in eine Ordnerverknüpfung und sie liegt dann quasi damit auf dem NAS?
crick
29. Mai 2008
Ja, jeden Ordner den man im Windows benötigt kann bzw. sollte man verbinden. Der Zugriff funktioniert aber auch allgemein, wenn du den Windows-Explorer öffnest und dann auf "Netzwerk" klickst. In der Rubrik "Computer" sollte nun deine Synology erscheinen, worauf du einen Doppelklick machst. Dort sind alle Ordner aufgelistet. Netzwerklaufwerke haben dennoch Vorteile, da sie in diversen Programmen gut genutzt werden können. Eventuell reicht dir aber auch diese Variante. Wie auch immer, kann man dort auch Netzwerklaufwerke einrichten, indem man einen Rechtsklick auf den entsprechenden Ordner macht und dann "Netzwerklaufwerk verbinden" klickt.
Ja, du kannst deine Netzwerklaufwerke auch direkt auf den Dekstop legen. Einfach in Windows einen Rechtsklick auf den Desktop, dann: Neu > Verknüpfung > Durchsuchen > Netzwerklaufwerk auswählen > Weiter..
Hier gilt dann natürlich das selbe wie im Windows Explorer: Was drin ist, ist drin.. live und sofort.
g202e
07. Jun 2009
Müsstest du nicht; könntest du zwar, solltest du aber nicht! Ich würde mir ruhig ein paar Gedanken über eine sinnvolle Ordnerstruktur machen. Praktischerweise solltest du die Struktur so gestalten, dass alle Ordner, welche ständig im Zugriff sind in einem gemeinsamen Ordner angelegt oder dorthin verschoben werden.
Spricht z. B. etwas dagegen, alle Ordner, welche jetzt ein "n_" vorne haben in einen gemeinsamen Ordner zu verschieben?
Dann brauchst du nur diesen Ordner als Laufwerk einbinden und hast alle notwendigen Daten griffbereit. Dieses Umordnen/Verschieben machst du mit der Filestation direkt auf der DS und nicht mit dem Windows-Explorer.
Du kannst die verbundenen Laufwerke genauso behandeln wie lokale Laufwerke; also ist auch das Anlegen von Verknüpfungen auf dem Desktop kein Problem.
xxninaxx
15. Nov 2014
Guten Abend,
ich schon wieder ;-)
Ich hab da immer noch ein kleines Problemchen...nachdem ich heute Morgen den Rechner wieder hoch gefahren habe und das ein oder andere Dokument aus Mails etc... runter geladen habe, wollte ich die gleich auf dem Server speichern.
Ich kann das Laufwerk auswählen, aber wenn ich dann drauf klicke, wird alles grau hinterlegt und es passiert nichts mehr.
http://abload.de/img/screenshot13sxuz1.png
Gehe ich auf dem Desktop auf das Laufwerk drauf, kann ich den Ordner öffnen und sachen per Drag and Drop reinschieben....
Ist n bißchen mühselig die Sachen erst auf dem Desktop zu speichern und dann da rüber zu schieben.
Da ist doch bestimmt wieder irgendwas nicht richtig oder?
Gestern nach der Einrichtung ging es noch.
Hab mich auch über das DSM eingeloggt und es ging heute trotzdem nicht.
Hat jemand ne Idee?
Danke
g202e
07. Jun 2009
Windoof ist da manchmal etwas zickig.
Vielleicht hilft es, wenn du deine PC's und die DS in eine Arbeitsgruppe tust. Denk dir einen netten Namen aus und trage den in allen Geräten ein.
(Von welchem Windows reden wir eigentlich?)
crick
29. Mai 2008
Eventuell liegt es auch an der Anmeldung. Wenn Benutzername + Passwort von deinem Windows und des Synology-Accounts nicht gleich sind, muss man sich erst anmelden. Umgehen kannst du das in der Windows-Systemsteuerung und dann "Anmeldeinformationsverwaltung". Dort kannst du die Synology Daten eintragen, damit die Laufwerke automatisch verbunden sind.
xxninaxx
15. Nov 2014
Wir reden von Windows 8...
crick Du meinst den Benutzernamen und das Passwort, wenn der Rechner hoch fährt, oder?
