Win 7 Netzlaufwerk verbinden klappt nicht
mazi94
04. Nov 2014
Hallo
Ich habe meine Synology DS 415play,meinen PC und meine Wlan Router an einen Switch angeschlossen .
Sie wird unter "Netzwerk" angezeigt .
jedoch funktioniert das Netzlaufwerk verbinden nicht weder mit dem Windows Explorer nocht mit dem Synology Assistenten.
Mfg
[EDIT Matthieu: Um Missbrauch vorzubeugen, habe ich den Screenshot mit dem Assistant entfernt. Dort war die Seriennummer des Gerätes vollständig erkennbar. Die Fehlermeldung des Assistant beim Verbinden des Netzlaufwerks lautete "Authentifizierung fehlgeschlagen (Fehlercode 1203)"]
Du solltest in der Windows-Systemsteuerung unter Anmeldeinformationsverwaltung einen Eintrag unter der IP Deiner DS anlegen, in der Du Username und Passwort des auf der DS eingerichteten Accounts einträgst.
mazi94
04. Nov 2014
Habe ich gerade gemacht aber es hat sich nichts geändert.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Hat die DS eine feste IP? Dann versuche es auch einmal mit der IP statt den Hostnamens.
Also \\IP.DER.DS\Freigabeordner statt \\Diskstation\Freigabeordner
mazi94
04. Nov 2014
Die IP Adresse wird automatisch bezogen.
Habe ich auch schon versucht funktioniert auch nicht .
Matthieu
03. Nov 2008
Funktioniert der Zugang per DSM mit den gleichen Anmeldedaten und dieser IP?
MfG Matthieu
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Deine DS wird nur als anderes Gerät angezeigt, nicht als Computer. Hast Du Firewall/Security Software auf Deinem PC zu laufen? Die blocken sehr gern.
PS: PC und DS in der selben Arbeitsgruppe?
mazi94
04. Nov 2014
Ich habe nun Windows Firewall und Avira abgeschaltet .
Funktioniert trotzdem nicht.
Ich habe mit meinem PC eine Heimnetzgruppe erstellt Namens WORKGROUP.
Und Beim Sever habe ich unter Windows Dateidienst Arbeitsgruppe WORKGROUP hin geschrieben.
Muss ich sonst auch noch was machen?
lord1024
10. Apr 2011
Was passiert denn, wenn du im Arbeitsplatz nur \\NAME.DER.DS in die Adresszeile eingibst?
Matthieu
03. Nov 2008
mazi94
04. Nov 2014
dann kommt auf DiskStation konnte nicht zugegriffen werden
Im System steht: Arbeitsgruppe: WORKGROUP
Muss ich hier auch etwas eintragen?
Matthieu
03. Nov 2008
mazi94
04. Nov 2014
Ich habe nun etwas gefunden ich denke es liegt am Arbeitsstationsdienst dieser ist beendet und kann nicht gestartet werden.
Ist das bei euch auch so ??
oder kann das der Fehler sein?
mfg
Warbear
05. Nov 2014
Hallo Zusammen,
Ich habe seit der NeuInstallation der 1512+ habe ich fast das Selbe Problem
Per FTP/S komme ich drauf, Per web auch.
Einzig das Netzlaufwerk klappt nicht ;(
Bekomme mit dem Synology Assistenten den Fehler: Netzwerkpfad nicht gefunden (53)
Dienste sind Aktivert, Windows Dateidienst ect.
Beide sind in der Gleichen Workgroup, komme sogar auf Photo, Music und Video, aber nicht auf die Restlichen Ordnern.
Firewall & AntiVirus wurden schon deaktiviert.
Auf der DS ist der Dienst zugelassen
Router ist ein Netgear r7000 Ports sind per Hand durchgereicht.
Hier einen Ausschnitt der für die DSM gilt.
IP ist Fix, PC und DS sind im Gleichen Subnet ect.
Hat jemand noch ne Idee oder die Lösung =)
Vielen Dank
theo_tusch
10. Jan 2011
Wie wurde das Problem gelöst? Ich habe das gleiche Problem.
c0smo
08. Mai 2015
Das gleiche Problem wie wer?
Wie gehst du genau vor, welches OS?
