DSM 5.1 Beta (4977) - Erfahrungen, Probleme, Bugs
Carddav server nun vefügbar
CardDAVServer-x64-3.2.0-0013.spk
Einschränkungen:
Weather in DSM login page, Time Backup, and CIFS Scale-Out Cluster will neither be available nor supported in DSM 5.1
Wegen dieser Aussage ... Ich bin davon ausgegangen, dass es zumindest in der Beta nicht geht ...
Habe ich das falsch verstanden? Gilt: Wenn es installiert war, läuft es weiter auch für 5.1 Beta?
@Joesix: Der guest account wird aber nur dann eingerichtet, wenn man Local Master Browser aktiviert. Also unmöglich ist es nicht.
Auf meiner DS214play hat das Update jetzt auch erst einmal ohne grössere Probleme funktioniert. Wer macht eigentlich die Funktion "gesehen/ungesehen" in die Videostation und vergisst dann den Filter "ungesehene Folgen/Filme"?
Außerdem finde ich eine Filtermöglichkeit aus der Doku nicht (Videokategorie selektieren/Start links oben drücken), genau genommen finde ich den "Start nicht".
Wenn ich dann endlich mal zum testen komme, bin ich gespannt, ob mit dem "Untertitel über DLNA" Feature das leidige LocalMasterBrowser Ding in Verbindung mit meinem WDTV ein Ende hat.
hat jemand mal schon den Sicherheitsberater mit aktiven Samba-Diensten laufen lassen? Großartig, dieser beschwert sich über einen aktiven "guest" Account der zudem noch ein schwaches Passwort verwendet. Diese "Lücke" ist leider unmöglich zu schließen, da der Account zwingend benötigt wird und das Password nicht verändert werden kann :D
Natürlich kann man den "guest" deaktivieren. In der Systemsteuerung unter Benutzer den guest auswählen und dort den User deaktivieren. Geht problemlos - dementsprechend hab ich auch keine Meldung diesbezüglich.
MfG Matthieu
Ohje, dieser Sicherheitsberater ist ja ein kompletter Witz....
  • es wird eine Warnung erzeugt das HTTP, HTTPS und SSH auf Standard-Ports laufen :mad: Ich wüsste ja zu gerne wie ich z.B. den HTTPS Port von 443 irgendwo anders definieren kann
  • IPKG Binaries unter /opt/bin/ werden als potentiell bösartige Software gelistet. Nicht ein einziger Scanner bei VirusTotal hält diese für verdächtig... Und dabei liegt /opt/bin bei mir ncoh nicht einmal im Pfad...
  • und dann noch der guest Account...
Da hat sich das R&D nicht wirklich mit Ruhm bekleckert...
MfG Matthieu
Keine Chance wenn DIenste laufen die den "guest" Account benötigen:
Ok, wenn pyload nicht funktioniert ist das für mich ein K.o. Punkt. Danke für die Info.
Ich konnte es nur nicht unter 5.1 installieren!
Der Tipp von devebero hat allerdings geholfen...
Habe meinen vorhandenen pyload Ordner gelöscht und ihn übers Terminal neu angelegt! Danke!
Hast du denn auch das gelesen:
17. Time Backup
  • Time Backup will be end-of-life for DSM 5.1. It is recommended to switch to multi-version backup which can be found in Backup & Replication.
  • You will still be able to use this package if it has been installed already.
Ich finde das auslaufen lassen von TimeBackup ein wenig verfrüht, solange das integrierte Backup keine versionierten Backups auf externe Datenträger beherrscht.
Schön dass du sagst "wenn Dienste laufen". Nur habe ich bisher keine lebenswichtigen Dienste gefunden. Der reine Samba (SMB/CIFS/AFP) ist es auf jeden Fall nicht.
Kann ich für HTTP/HTTPS nicht bestätigen. Weder das Profil für Privat noch das für Unternehmen prüft das standardmäßig. Wer sich natürlich freiwillig in einen Bunker setzen möchte und sämtliche Checks aktiviert, muss mit solchen Meldungen IMHO rechnen, aber da kann man auch gleich den Stecker ziehen wenn man es so weit treibt.
Die Ports des DSM lassen sich in der Systemsteuerung unter "Netzwerk" > "DSM-Einstellungen" ändern (wie auch im Sicherheitsberater beschrieben). Das Ändern des Ports als erste Hilfe gegen Portscans ist auch kein wirklich neuer Trick.
MfG Matthieu
Ich auch, aber schreibe das bitte an Synology, damit die entsprechend umfangreiches Feedback bekommen.
Beta Update auf DS214Play läuft gut, gefühlt auch etwas flotter.
Kann pyLoad aber nicht starten:
/usr/bin/php: symbol lookup error: /volume1/@appstore/pyload/lib/libreadline.so.6: undefined symbol: PC
@dil88: Habs an den Support geschrieben. Gerade nach dem Synolocker-Desaster möchte ich nicht erleben, dass die DS verschlüsselt ist und das automatische Backup dann auch gleich das Backup zerschiesst. Man guckt ja auch nicht täglich auf die DS ob noch alles in Ordnung ist.
Evtl. mal meine alte 109 als Backup-Ziel reaktivieren. Dann wär das Backup auch nicht mehr direkt angeschlossen.
so, ich hab auch mal 2 reports gemeldet: Zum einen funktioniert der Hibernate Mode der eigentlich am Schluss mit V5.0 zufriedenstellend lief absolut nicht mehr. Das System wacht nachvollziehbar immer ca. 1-2 MInuten nachdem es sich schlafen gelegt hat wieder auf. Alle Pakete sind soweit mal deaktiviert und in der Infrastruktur ausssen rum hat sich ja nichts geändert.
Ausserdem wird bei jedem Systemstart jede der 3 HDDs in der DS414 als inserted angezeigt und die verbundene IP Adress von LAN 2, obwohl nur LAN 1 angeschlossen ist.
Ansonsten läuft das ganze eigentlich zufriedenstellend
Kriegt Ihr eigentlich AUTORUN wieder ans laufen? Ich kann den Dienst nicht mehr starten und er wird immer als angehalten angezeigt?
Alles klar, auf 214+ installiert. TimeBackup läuft weiter und auch der Logitech Media Server ...
dann kann's ja mal ans Ausprobieren von neuen Funtkionen gehen :-)
Da nun ja doch schon ein paar 214play User das Update auf 5.1 Beta gewagt haben, hier nochmal meine Frage zur Videostation:
Hat schon jemand die Videostation für die Aufnahme mit einem PCTV460e genutzt.
Bei mir brechen die Aufnahmen mit einem Fehler ab. Was für ein Fehler kann ich leider nicht einsehen.
Auch ein Livestream funktioniert nicht. VLC versucht es eine Weile aber dann geht VLC auf Pause.
EPG wird gelesen, d.h. der USB Stick wird erkannt und er hat auch SAT Empfang.
Ich habe versucht die Videostation zu deinstallieren (ohne die Datenbank zu löschen), USB Stick raus und wieder rein.
Bisher ohne Erfolg.
Vielen Dank für eure Hilfe.
@DKeppi
Das klingt ja nicht so schön. Also hau ich mir die Beta erst mal nicht rauf. Wenn du es doch hinbekommst gib mal bitte Bescheid, ok?
Zur Mac Cloudstation Dockicon Problematik:
Da ich die Beta zZ nicht ausprobieren kann, kann ich es nicht selbst versuchen und hab es schon ne weile nicht mehr gebraucht, aber früher habe ich mit hilfe dieser Anleitung erfolgreich nervige Icons von laufenden Mac-Programmen aus dem Dock verband: (Maclife)
Ist sehr einfach.
Neustart nicht vergessen...
Hoffe das hilft
