neuer Router W724V von Telekom: welche Konfiguration für Portweiterleitungen??????
einfachgutdrauf
13. Mai 2012
auch wenn es eigentlich eher in ein Telekom-Formum gehören sollte hoffe ich hier doch auf bessere Hilfe.
Habe ein Telekom W723V gegen das neue W724V, Typ A getauscht und soweit alle Einstellungen übernommen.
DHCP ist ausgeschaltet.
Bei der Eingabe der Portfreischaltung (im Bereich "internet") kann ich bei den TCP Umleitungen nicht wie bislang die (manuell vergebene) IP der DS 112 eingeben, sondern nur XXX-XXX XXX-(ausgegraut). Der Versuch 192.168.2.102 einzugeben scheitert mit dem Hinweis ungültige Portnummer. Als Gerät kann ich die DS übrigens auswählen.
Hat jemand schon das W724V und kann mi bitte bitte bitte seine Einstellungen posten?
Und zwar alle relevanten für einen unterdurchschnittlich begabten Anwender?
schau dir das mal an ;) z.B. für Port:80
Leider nicht möglich, er trägt dann automatisch im ausgegrauten Bereich ebenfalls eine "80" ein und das kann nicht gespeichert werden...
ich klinke mich hier mal ein.
versuche gerade mit DDNS Zugriff auf meine DS zu bekommen via FTP jedoch komme ich mit Portweiterleitung am W724V nicht klar, könnte es wer mal etwas genauer beschreiben.
Auch ich gehöre zu denjenigen die von einer FritzBox zwangsweise auf einen Speedport W724 V umgestiegen sind.
Nun habe ich ebenfalls alle Ports freigeschaltet. (80, 5000,5001,7000,7001,443, 6690
Nun ist mir aber noch nicht ganz klar was ich bei den dynamischen Portfreischaltungen eintragen muss. (bzw. ob da überhaupt was rein muss )
Weiterhin gelingt es mir nicht den DDNS einzurichten da in der Speedport Auswahl der Anbieter auch die synology.me nicht eingepflegt ist. Geht das trotzdem ohne das ich mich bei einem kostenpflichtigen Anbieter registrieren muss?
Auch in meiner DS 231J klappt der Verbindungstest unter externer Zugriff DDNS nicht: Folgende Fehlermeldung erscheint: Prüfen Sie ihre DNS und Netzwerkeinstellungen.
Die DS213J ist per Lan Kabel an den Speedport W724V angeschlossen.
Ich bin Euch für jeden Tipp dankbar
Hallo, hast Du das Port 80 schon einmal vergeben ?
Ungültige Eingabe ! Folgende Ports sind für interne Zwecke reserviert 80-80
Wenn Du 80 - 80 eingibst ist das normal das er 80 - 80 einträgt.
Gruß Jo
Hallo, nur die Ports weiterleiten, für die Dienste die Du benötigst :)
synology.me läßt sich nur in der Diskstation benutzen.
Gruß Jo
Okay, seltsamerweise konnte ich den Port 80 eintragen. Mit den dynamischen Weiterleitungen das ist mir noch nicht ganz klar. Ich kann doch auf Photo, Video, Musik und Filestation direkt per Portfreigabe zugreifen, oder verstehe ich da etwas falsch. Zu 99% greife ich über meine synology iPhone! ipad Apps zu und streame dann per Apple TV an meinen Fernseher.
Lediglich auf meine auf der Synology gespeicherten Dokumente greife ich per WebDav zu um die Dokumente am Ipad anzuschauen, bzw. Zu bearbeiten.
Ach war das mit der Routerkonfiguration der Fritz Box so herrlich einfach.
Ich hätte nicht gedacht das ein Routerwechsel so kompliziert ist. Also bin ich weiterhin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Andy
Hallo, die dynamische Weiterleitung würde ich nicht benutzen, die umgeht die Firewall !
Trage für jeden Dienst eine Portweiterleiting ein :)
Die Liste der Ports findest Du hier.
Ich benutze auch keine Bereichen von bis, ich habe jeden Port einzeln eingtragen :)
Gruß Jo
Das ist hier auch nicht anders, nur ungewohnt :)
Hallo joku,
erstmöa sorry für die späte Rückmeldung, aber ich war einige Tage unterwegs. Nun habe ich mir die freizugebenden Ports angeschaut und habe auch einen Free Account bei
selfhost angelegt. Diese Daten habe ich direkt in den Router eingeben (Speedport W724V)
In der DSM sind die Daten auch hinterlegt aber wenn ich den Verbindungstest starte bekomme ich nach kurzer Zeit die Meldung Operation fehlgeschlagen.
Meine Domain bei selfost lautet: xxxx.selfhost.eu
Im Router genau wie in der DiskStation kann ich aber nur selfhost.de auswählen. Allerdings habe ich bereits gelesen,das die unterschiedliche Endung .de /.eu kein Problem
darstellt. Es soll also trotzdem gehen.
Folgende Ports sind in meinem Router freigeschaltet: 80, 5000, 5001, 443, 6690, 7000, 7001
So langsam bin ich am verzweifeln warum es immer noch nicht geht.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, dehnspeziell zu der Konfiguration bei selfhost habe ich nichts gefunden was mir weiterhilft.
Hallo, eine sollte reichen und der am besten im Router, der gleiche in der Diskstation ist schlecht !
Zeigt der DDNS die externe IP Adresse an ?
Das 5000 ist nicht verschlüsselt, da reicht das 5001 :)
Kannst Du prüfen ob die Port offen sind ?
Wie testest Du das ganze intern oder extern ?
Hast Du mal den Speedport neu gestartet ?
Gruß Jo
Hallo jo,
ich glaube jetzt muss ich an die Hand genommen werde, denn gerade bin ein wenig überfordert.
Wie kann ich denn prüfen ob die Ports offen sind? Übermeine Ipad App kann ich bei ausgeschaltetem Wlan weder über die Ip der DS noch über Quickconneckt darauf zugreifen.
Bei eingeschaltetem WLAN klappt der Zugriff.
Ansonsten probiere ich den Zugriff immer wieder über meinen Browser an meinem Mac mini, aber da kommt wenn ich xxxx.selfhost.eu angebe, das die Seite nicht angezeigtwerden kann. Also kein Erfolg. Bestimmt habe ich was in den Einstellungen der DS versammelt als ich von der Fritz Box auf einen Speedport umsteigen musste.
Gruß Andy
Hallo Andy, mit einen Portscanner, Suchmaschiene portscan und eine auswählen.
Besser wäre es von jemandem extern testen zu lassen :)
Wie sieht das via Handy oder so aus ?
Gruß Jo
Okay vom Handy ist die Adresse http://xxxx.selfhost.eu auch nicht erreichbar.
Mit einem Portscanner auf dem Iphone scanne ich meinen Speedport und sehr nur zwei Ports, nämlich 53 und 80
Ich werde Dir hier gleich mal ein paar Bilder posten zur besseren Verständlichkeit
Gruß Andy
Hallo Jo hier noch ein paar Fotos
Hallo, das erste ist ok, das dritte, da fehtl das Gateway !
Wer ist die 192.168.2.120 ? das sollte der Router sein ,
wenn eingeschaltet Router oder ein DNS Server :)
ei Selfhost die Daten die ich in den Router eintagen muss sind doch folgende, oder
xxxx.selfhost.eu
Benutzername
Passwort
Ja
oder muss ich in den Router eine externe ip eintragen??
Nein
Gruß Jo
So nun noch ein Bild. darauf ist zu sehen das der 443 geschlossen ist, obwohl ich ihn doch in den Router eingetragen habe.
Außerdem ist bei einem der vorherigen Fotos zu sehen das meine Gatewayeinstellungen wohl falsch sind, bzw. was muss ich da eintragen.
Gruß Andy
P.s Danke für den Link für den Portscan. ( Ich werde jetzt auch nochmal gezielt meinen Port 5000 scannen, eventuell ist der ja auch zu
Gruß Andy
Liegt mein Fehler darin, das ich das alles unter Port Umleitungen und Port Weiterleitungen eingerichtet habe, anstatt unter dynamischen Port Freischaltungen??
Eventuell kann hier jemand Bescheid sagen er auch mit so einem Speedport W724V arbeitet.
Die IP von dem Router 192.168.2.1 ?
Wer ist 192.168.2.120 ? dann da auch die 192.168.2.1 eitragen.
Gruß Jo
