eigenen RSS Server
Gibt es denn inzwischen Neuigkeiten zu "selfoss" ?
Läuft es schon bei jemandem bzw. gibt es doch schon ein ipkg ?
Verstehe dein Problem nicht wirklich. Herunterladen und im Web-Verzeichnis entpacken. Aufrufen und fertig. Läuft sogar mit SQLite, daher bräuchtest du nicht mal MySQL, obwohl ich es empfehlen würde, wenn sie so oder so schon läuft.
Ah ok,
mein stand vom Anfang des Threads war das es nicht funktioniert.
Mysql läuft bei mir und habe dort eine neue Datenbank für selfoss angelegt. Soweit korrekt? Oder macht selfoss das selbst wenn ich es aufrufe?
Kannst du mir sagen welchen Pfad ich in der config.ini bei selfoss einzutragen habe? dbtype habe ich auf mysql geändert.
Mit Sqlite musst du die ini gar nicht ändern. Steht alles in den 5 Schritten auf deren Homepage! Php 5.3 könnte das einzige Problem sein.
Habe vorhin mal das phpBB installiert. Daher auch MySql laufen und phpMyadmin.
PHP Version 5.3.21 ist installiert. Da du auch MySQl empfiehlst wollte ich es nun direkt damit machen.
Mir fehlt scheinbar nur der Datenbank Zugang.
Mit sqlite klappt es jedenfalls. Danke soweit.
Hallo SSilence, das finde ich ja mal toll, dass sich ein Autor selbst meldet und ein Package entwickeln will!
Ich habe selfoss entwickelt und könnte Unterstützung anbieten. Wie kann man denn ein Package für die Synologie Station machen? Selfoss ist eigentlich nicht besonders anspruchsvoll und läuft auch mit sqlite.
Ein eifriges Mitglied der SynoCommunity hat schon damit begonnen, ein Paket für selfoss zu bauen: https://github.com/SynoCommunity/spksrc/commits/develop/spk/selfoss. Seit dem ersten Add hat sich allerdings nichts weiter getan; da wäre Hilfe bestimmt sehr willkommen; insbesondere die Versorgung mit Updates sieht mir noch ungeklärt aus.
Bin ja mal gespannt, wie das weitergeht mit selfoss!
Im Packetzentrum des Internationalen-Forums gibt es auch schon eine BETA eines TinyTinyRSS-SPKs. Also ich würde jetzt erst mal nicht in Hektik verfallen. Es ist ja noch etwas Zeit bis zum 01.07.
http://www.synocommunity.com/packages
Darf ich noch was zu TinyTinyRSS sagen?
Hab folgende Artikel zur Installation gefunden, vielleicht interessiert es jemand: link
Und außerdem gibt es TTRSS gehostet bei RSSly.de
Ich warte jetzt erst mal auf das SPK.
Hallo
Habe selfoss wie beschrieben auf meiner DS713+ installiert aber leider bekomme ich
beim Hinzufügen eines Feeds folgende Fehlermeldung:
Load sources error: Internal Server Error
Ebenso habe ich kann ich Fever nicht zum Laufen bringen. Der Kompabilitätscheck funktioniert,
aber beim Kaufvorgang heisst es 192.168.xxx.xx ist ein ungültiger Domainname.
Fehlt da irgendwo ein Häkchen auf meinem Server? Sorry, bin Newbie und im Moment mit
meinem Latein am Ende.
Danke schon mal
SuseGigabyte
Hallo sjoswig
Bei mir tritt beim Hinzufügen eines Feeds folgender Fehler auf:
Hast du vielleicht eine Idee woran das liegen kann?
ich habe meine Synology auf die aktuelle DSM-Version aktualisiert. Nun will ich Tiny Tiny RSS weiter als meinen Reader nutzen, jedoch startet weder der Daemon noch das Update via Cron (beides aus dem Wiki). Nur manuelles Updaten jeder einzelnen Kategorien bringt Ergebnisse, wenn auch sehr wenige. Hat einer vielleicht einen Tipp für mich wie ich das wieder hinbiegen kann?
Tach zusammen,
kurze Frage zum Verständnis. Ich habe selfoss bereits auf nem Strato Server eingerichtet, also mit der ini Datei etc. Läuft wunderbar.
Gerade wollte ich mal schauen, ob ich Noob das auch auf meiner DS112 ans Laufen bekomme. Ich habe das Archiv also neu heruntergeladen und einfach in einen Ordner "selfoss" in "web" bei aktivierter Webstation hochgeladen. Was mich nun sehr wundert ist, dass es läuft, ohne dass ich etwas großartig an der ini Datei ändern musste...
Frage: Ist meine Syno offen wie ein Scheunentor? ;) Oder braucht das selfoss auf der Syno gar keine Config mehr?
Danke & Gruß
Martin
Kannst Du etwas ins Detail gehen?
Ich habe es mittlerweile geschafft. Durch das Update auf die neue DSM-Version verschwand der Symlink den ich zum Verzeichnis /usr/syno/bin/php gesetzt habe. PHP befand sich nachdem Update bei mir in /usr/bin/php und das war weder im cronjob hinterlegt noch konnte der update daemon etwas updaten.
Ich bin wie folgt vorgegangen:
ln -s /usr/bin/php /usr/syno/bin/php
Und danach den update daemon mit dem Befehl aus dem Wiki gestartet. Danach funktionierte alles wieder prächtig.
OK, ich habe das mal ins Wiki aufgenommen, und nebenbei präzisiert, was der Befehl wirklich tut ;)
Da das scheinbar nicht sehr bekannt ist: Im Wiki gibt es einen Artikel, der Informationen über die Installation von Tiny Tiny RSS auf Synology-Geräten enthält.
Nachdem ich von Performance von Tiny Tiny RSS auf einer Synology DS doch eher enttäuscht bin, bin ich jetzt auf selfoss umgestiegen. Einziges Problem ist bei mir der Cronjob der anscheinend nicht greift. Folgenden Cronjob habe ich in der crontab eingetragen:
15      *       *       *       *       root    /usr/syno/bin/wget --no-check-certificate https://myurl.com/selfoss/update
Der scheint allerdings nicht zu funktionieren. Kann mir jemand einen Tipp geben?
wenn das der Originaleintrag ist, dann sollten sich zwischen den Feldern Tab's befinden und keine Leerzeichen.
Hallo QTip,
das habe ich vor ein paar Stunden geändert. Leider wird der cronjob immer noch nicht ausgeführt. :-(
