[Sammelthread] - Pyload Installation / Konfiguration
muss denn die accounts.conf datei ausgeführt werden? bzw mit chmod 777?
nein klappt immer noch nicht bzw ist nix drinne hab auch schon ein update gemacht
Bei mir rw, sprich 600 ... und du hast sicher das Konfigurationsverzeichnis, nicht das Optware-pyLoad-Verzeichnis, aufgerufen?
Ansonsten kannst du mal unter "/root/.pyload/" schauen, das wäre aber auch meine letzte Vermutung.
also wenn ich nach volume1/pyload schau da liegt die dateiaccounts.conf, und die ist leer
hallo an alle,
verstehe ich das richtig, dass wenn man binomicos start script (beispielsweise von hier nach /opt/etc/init.d/S99pyload ablegt und ausführbar macht, man auch seine gesamte pyload installation updaten kann (also jetzt auch auf die neue 0.4.6) oder updatet man nur das script?
herzlichen dank sagt tiggerkater55
ps: meine 0.4.5 installation lief nämlich wunderbar rund, nur seit neuestem klappt der dlc download nicht mehr. das öffnen von containern schlagt fehl und der download klappt nicht. daher würde ich gerne upgraden, und wenn es über das script geht, dann würde ich das gleich mal ausprobieren.
Ich habe mein Update auch mit Binomicos script gemäss Deinem Link gemacht und es hat wunderbar geklappt. Nach der Erstinstallation hatte ich aber das gleiche Problem wie Du jetzt. Nach nochmaligem Neustart der DS ging alles wieder wunderbar. Auch pyLoad startete natürlich automatisch wieder.
Nur als Hinweis, mann kann Pyload auch als Mercurial Version installieren, muss dafür alllerdings das entsprechende IPKG Packet für Mercurial installieren. Wenn man das so mach kann man einfach im pyload verzeichnis eigeben
hg pull
- dann werden alle änderungen heruntergeladen
und danach
hg update
dann werden diese angewendet. Sofern nicht gerade ein Download läuft geht das glaube ich sogar bei laufendem Prozess.
Beide Wege (binomicos script / mercurial variante) funktionieren.
Wenn jemand die genaue Vorgehensweise und adressen dafür wissen will einfach pm an mich dann schreibe ich das hier bei zeiten rein.
Grüße Wessix
Habe Pyload auf meiner Diskstation ds211j zum laufen gebracht. Jetzt habe ich allerdings ein Problem wegen Click 'n' Load. Ist es möglich wenn ich die CnL button drücke das die DS mit links versorgt wird?
Auserdem habe ich noch ein weiters Problem. Wenn die Rar Datei doppelt verpackt ist kann die Ds sie nicht automatisch entpacken gibt es dafür eine Lösung das der die gleich richtig entpackt?
Grez
Click 'n' Load geht offenbar nur mit dem Programm TunnelEX von hier. Die Trialversion für 15 Tage gibt es free, aber dann kostet es Euro 17.95. Ich habe auch in die Tasche gegriffen. Es läuft aber sehr gut im Hindergrund und stört überhaupt nicht.
Für doppelt gepackt habe ich auch noch keine Lösung gefunden.
ich verwende ebenfalls TunnelEx ... eine weitere Möglichkeit ist HotFolder zu aktivieren und das Verzeichnis zu mappen, dann kann man die DLCs dort speichern und pyLoad startet den Download dann automatisch (ich nutz diese Vorgehensweise bei share-links.biz, da dort cln nicht funktioniert).
Ich verwende dafür "forwader.py" das sich im .../pyload/module/ Ordner befindet.
Welches Betriebssystem hast du am Desktop-PC?
Also ich verwende Windows7.... wäre ein Traum wenn das klappen würde.....
Hey Leute, ich bräuchte mal eure Hilfe!
Und zwar hab ich hier einen Haufen an Files bei uploaded.to, ide heruntergeladen werden wollen. Ich bin Free User (also kein Account, auch nichts ind er pyload Config eingetragen). Wen ich allerdings die Links in pyload einfüge, kommt bei allen Files auf uploaded.to die Meldung
"fehlgeschlagen'NoneType' object has no attribute 'group' 100.00 MiB UploadedTo"
Was kann/muss ich machen, damit ich die Files runterladen kann???
Danke schonmal und viele Grüße,
Claw
Edit: ich nutze die neuste Pyload Version 0.46
schon ein Update auf die Tip gemacht?
Was die python-Datei angeht, die funktioniert IMO nur, wenn pyLoad lokal läuft.
nein, hab nicht die Tip laufen, wie komm ich an die (hab dein Startup-Skript Version IV laufen)?
den zweiten Satz blick ich nich ^^...
Der zweite Satz bezog sich auf die cnl-Diskussion :-)
Das erleichtert das Update erheblich :D
1. PuTTY starten und auf der DS anmelden
2. /opt/etc/init.d/S99pyload update eingeben (so lässt sich pyLoad immer auf die aktuellste Entwicklerversion updaten)
Noch einfacher gehts, wenn du alias dopyload="/opt/etc/init.d/S99pyload" in der /etc/profile abspeicherst; dann musst du nur noch dopyload update eingeben.
ja, genau das hab ich schon gemacht.
Die info in pyload spuckt pyLoad Version: 0.4.6 aus.... ist das so richtig?
geht auf jeden Fall leider immer noch nicht :(
Edit: auch wenn ich mit dem Befehl "stable" die letzte stabile Version installier kommt die Fehlermeldung :(
