[Sammelthread] - Pyload Installation / Konfiguration
ahh ok, danke
expliziet SSL brauche ich also nicht einstellen hab ich das Richtig verstanden?
Wie gesagt, ich sehe keinen Sinn, in Verbindung mit pyLoad, darin und habs, im Gegensatz zu wget-ssl, was aber nur rudimentär sinnvoll bzw. nötig war, nie genutzt.
das wget-ssl muss ich ja nur durch
ipkg install wget-ssl installieren, und nicht extra nochmal einrichten oder?
Moinsen zusammen :-) (etwas länger ists her ... aber ich hab grad verdammt viel um die Ohren)
entweder leer lassen, dann wird automatisch im Downloadverzeichnis entpackt, oder exakt das DL-Verzeichnis angeben, ein separates hat bei mir - und wie ich so gelesen hab, bei anderen auch - nicht funktioniert.
Das Verzeichnis sollte nach folgendem Schema eingetragen werden: /volume1/public/downloads/
Nicht schlimm, hab auch viel um die Ohren ;)
Ah danke, werde ich mal ausprobieren.
Welche Version setzt du ein? Kannst du via Konsole auf die DS zugreifen (und z.B. ein pyLoad Restart durchführen)?
Die neuste Version.
Passiert irgendwie immer dann, wenn ich nicht zuhause bin und somit standardmäßig nicht per SSH zugreifen kann (weil keine Portweiterleitung dafür eingerichtet) :(
Werds aber mal testen, wenn es auftritt und ich zuhause bin.
Mal ne Frage, stört eigentlich pyload den Ruhezustand (natürlich wenn nichts runtergeladen wird, sonst ist es klar ;)) der Festplatten?
so long
Mal ne Frage, stört eigentlich pyload den Ruhezustand (natürlich wenn nichts runtergeladen wird, sonst ist es klar ) der Festplatten?
Nope :-)
Das Startup Skript hier ist noch aktuell, oder? http://pastebin.com/jLxYed60
Im Prinzip schon, hab in v3 http://pastebin.com/J9mdXURL ein paar kleinere, unbedeutende Änderungen drin und seit gestern ein Script, welches den Wechsel zwischen der 0.4.5 (bei Bugs in der Tip) und aktuellster Entwicklerversion erlaubt ... sollte im Großen und Ganzen passen, habs nur noch nicht komplett durchgecheckt.
Startup Script IV: http://pastebin.com/1VTZRK5p
# OPERATIONS
# start = start pyLoad (default)
# stop = stop pyLoad
# restart = stop and start pyLoad
# stable = run the latest stable version
# update = update program files
# debug = enable debug mode + output
# info = print out PID and status of pyLoad
# show = print out Logfile while executing
Wenn man dann in der /etc/profile alias dopyload="/opt/etc/init.d/S99pyload" einfügt, lassen sich die "Operations" im Terminal easy durch die Eingabe von dopyload update oder dopyload restart usw ausführen :-)
Cheers
Nachdem ich gestern die aktuelle Firmware aufgespielt habe und grade wieder alles neu gemacht habe, habe ich jetzt das Problem, dass sich wget-ssl nicht installieren lässt, aber für den download der tip Version braucht man ja wget-ssl.
Viele Grüße
Moin Moin,
nachdem ich die DS die Nacht über hab Durchlaufen hatte, konnte ich heute morgen wieder nicht per Webinterface auf pyload drauf zulaufen. Es lief aber.
Als ich es per SSH Neugestartet hatte, ging es wieder oO:
/opt/etc/init.d/S99pyload stop
/opt/etc/init.d/S99pyload: line 18: here!: not found
pyLoad 0.4.5: try to kill myself
pyLoad 0.4.5: successfully stopped
DiskStation> /opt/etc/init.d/S99pyload start
pyLoad 0.4.5: try to start
pyLoad 0.4.5: Daemon PID 22106
pyLoad 0.4.5: successfully startet
Hast du ne Idee?
so long
PS: Nutze dein Skript
Moin,
du hast auf jeden Fall mal mindestens ein Zeilenumbruch drin. Erstell das Script mit PuTTY im Vollbildmodus neu und mach ein update ...
Grüßle
ich habe schon länger Probleme mit pyLoad. Ich habe einmal einen Fehler gemacht und "ipkg remove *keineahnungmer' -recursive" ausgeführt und danach kann ich keine downloads mehr gestartet werden. Schon wenn ich starte kann er keine update mehr finden. Ach beginnt kein Download innerhalb von pyLoad. Er läd alles richtig, nur wenn die Zeit abgelaufen ist, beginnt der countdown neu.
Könnte das was mit wget oder so zu tun haben? Wenn ja, ich habe das wget von synology 3.1.* ersetzt mit einer von 3.0 und dann ipkg install wget-ssl. ipkg scheint auch richtig zu funktionieren. liegt aber unter /volume1/opt und nicht unter /volume1/@optware. Kann es da Probleme geben?
Danke
In welchen Ordner hast du denn das pyload installiert? Schau mal da... Da gibt es einen Unterordner "Downloads"
Hallo Leute,
ich als absoluter Laie habe auch versucht, Pyload nach Anleitung zu installieren
hat sogar geklappt :)
ich Depp habe aber immer nur irgendwelche Befehle eingegeben und Enter gedrückt
nun habe ich keinen blassen Schimmer, wo Pyload installiert wurde und wo der Downloadordner ist
möchte nun Pyload wieder deinstallieren, bekomme das aber nicht hin
scheinbar habe ich auch kein opt. Verzeichnis
gebe ich cd /opt ein, bekomme ich nichts angezeigt
aber wahrscheinlich ist sogar dieser Befehl falsch
hoffe mal es kann einen Depp geholfen werden
gruß
sharky
Moin sharky,
probier "cd /volume1/@optware" ... und hier sollte dann das pyLoad-Verzeichnis zu finden sein.
btw das Downloadverzeichnis kannst/solltest du während dem Installationsprozess angeben, ansonsten kannst du dies in den Einstellungen ändern (z.B. "/volume1/public/downloads/" Verzeichnis muss natürlich vorhanden sein).
Moin Bino,
gebe ich die Zeile ein, erscheint nur DiskStation
auch wenn ich nur cd /volume1 eingebe
normal sollte doch dann der Inhalt von Volume1 sichtbar sein, oder?
ist aber eigentlich auch egal
ich habe pyload einfach nochmals installiert und die Pfade angegeben
nun habe ich auch mein Downloadordner und der Download klappt sehr gut
habs dann mal mit einen Startsrypt versucht, welches ich irgendwo runterladen konnte, aber keine Ahnung, wie man sowas installiert :)
was ich nach langem suchen schon rausgefunden habe, man muss die Endung .txt in .sh umbenennen (Klasse, oder :) )
ist aber auch nicht so wichtig
mir reichen diese zwei Befehle
starten von pyload
und das beenden von Putty
dann kann ich den PC runterfahren und pennen gehen :)
das automatische entpacken wäre noch ne tolle Sache
unzip habe ich installiert, muss ich das erst starten?
gruß
sharky
Moin Moin :-)
falls du ein Startscript mit Updatefunktion (auf die jeweils neueste Entwicklerversion) brauchst ... http://pastebin.com/J9mdXURL
Ähhh btw hast du dich als root mit Adminpasswort an der Konsole angemeldet?
Hast du das Plugin aktiviert und ein Neustart durchgeführt? Falls ja, der Pfad zum Entpacken sollte gleich dem DL-Verzeichnis sein oder einfach leer gelassen werden. Warn about low ram deaktivieren ... unrar hast du ja installiert?
:confused: wenn pyLoad über ein Startscript gestartet wurde brauchst du nix mehr über PuTTY/Konsole eingeben ... einfach die DS runterfahren, wenn gewünscht, beim Neustart sollte pyLoad automatisch gestartet werden, dafür ist das Startscript ja eigentlich gedacht :D
Grüßle
genau das Scrypt habe ich auch runtergeladen
allerdings habe ich keine Ahnung, was ich damit machen soll :confused:
umgenannt in "J9mdXURL.sh"
aber dann??
Anmeldung erfolgt über root und admin PW
nee, unzip habe ich zwar installiert aber nicht aktiviert, wie macht man das?
sag ja, bin der absolute Depp auf dem Linuxgebiet :)
PuTTY im Vollbildmodus als root anmelden und ins Verzeichnis "/opt/etc/init.d/" wechseln, jetzt mit Hilfe eines Texteditors (nano oder vi) das Script erstellen, "nano S99pyload" jetzt kopierst du das Script von Pastebin und klickst mit der rechten Maustaste auf den PuTTY-Bildschirm ... der Inhalt sollte eingefügt sein, soweit dabei? Jetzt mit "Strg + o" speichern und dann das Kommando "chmod +x S99pyload" hinterher, um das Script ausführbar zu machen. Ein evtl. zuvor erstelltes - wie auch immer *g* - sollte natürlich zuvor gelöscht werden "rm scriptname".
Was das unrar-Plugin angeht, das aktivierst du in den pyLoad-Einstellungen ;-) ... evtl. zuvor mal ein "ipkg install unrar" eingeben, um zu checken, ob das Ding installiert ist, falls nicht, wirds installiert.
Und bei Gelegenheit mal das ein oder andere im Wiki studieren ... würd nicht schaden :-)
