Moin
Vorab:
1. Da ich hier im eingeloggten Zustand die Postings des Users c0smo nicht mehr sehe und auch nicht mehr wirklich sehen möchte, kann es sein das ich hier ggf. etwas poste was bereits - in irgendeiner Form - gepostet wurde.
2. Wie gesagt nutzt ich noch das alte Dahua WebGUI bei meinen Kameras, sodass ich eben nichts dazu sagen kann wie dann etwas bei dem neuen Dahua WebGUI eingerichtet wird, oder werden kann oder muss.
3. Ich gehe hier auf einige Punkte eher/nur allgemein ein.
Bin wirklich überrascht, was bei dir alles an Einstellungsoptionen in SS angezeigt werden. Bei mir sieht es mit nur 2 Einstellungsoptionen schon sehr mickrig aus.
Das hängt halt davon wie - sprich als welches Modell - die Kamera von SS erkannt wurde und/oder als was für ein Modell sie manuell hinzugefügt und eingerichtet wurde. Bei SS gibt es für jedes Kameramodell vorhandene Profile und über diese Profile ist festgelegt welche Feature der Kamera dann bei SS vorhanden sind und unterstützt werden. Da Du hier ja bisher gar nicht angegeben hast als was für ein Modell Du die Kamera bei SS eingebunden hast, habe ich also keine Ahnung als was für ein Modell Du sie bei SS eingebunden hast. Daher nur ganz allgemein: Man kann bei SS im Nachgang auch noch das Modell ändern, z.B. weil SS die Kamera nicht korrekt erkannt hat. Ebenso kann man, falls bei der Auflistung der möglichen Dahua Kameras in dem Drop-Down-Menü das eigene Modell ggf. gar nicht auftauchen sollte, es mal mit der Auswahl von einem ähnlichen Dahua Modell probieren. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher das man die IPC-T54IR-AS-S3 bei SS auch so eingebunden bekommt, dass dann unter SS auch die IVS-Features zur Verfügung stehen. Aber da ich nun mal keine IPC-T54IR-AS-S3 hier im Einsatz habe, kann ich Dir leider nicht sagen wie Du das am besten hinbekommst.
dass es besser laufen würde wenn ich mir noch eien NVR von Empiretech zulege?
Ich bin mir nicht sicher wie Du diese Frage jetzt meinst. D.h. Du willst dann nicht mehr SS sondern einen NVR nutzen? Weil ein NVR hat ja nichts mehr mit SS zu tun. Grundsätzlich ist es schon so das ein NVR des Herstellers, von dem auch die Kamera stammt, diese Kamera dann besser untersützt als das SS kann oder macht. Aber das hilft Dir jetzt auch nicht bei den Konfigurationsproblemen die Du ja scheinbar mit dem WebGUI der Kamera hast.
Wobei ich dann bei dem nächsten Punkt wäre.
es steht Zeichnen Sie die Grafiken. Ich möchte auf den Button "max" den Ganzen Kamera-Bereich definieren. Manchmal funktioniert das, aber manchmal nicht:
Ich kann natürlich nicht ausschließen das es da bei der Firmware diesbezüglich ggf. einen Bug gibt, aber bei dem alten WebGUI steht Max und Min für die Objektgröße und nicht für die die Bereichsgröße. D.h. bei einer IVS Linieregel zeichnet man zuerst die Linien in den Bereich bei dem eine Detektion erfolgen soll und dann noch zusätzlich per Max und Min die mögliche maximale und minimale Größe eines Objektes, bei der es dann zu einer Auslösung kommen soll/kann. Einfaches praktisches Beispiel: Ein Objekt an einer bestimmten Stelle in dem Bereich - nehmen wir mal einen ausgewachsenen Schäferhund
- muss größer als ein Vogel sein (Min) und soll kleiner als ein Mensch sein (Max).
Hier ein Beispiel mit einer eingezeichneten Max und Min Größe, die dann für den IVS-Bereich innerhalb der Linen gilt, die Du in dem Screenshot in #5 sehen kannst.
Auch noch eher allgemein: Die Motion Detection Funktion bei Dahua, bei der per AI auch Personen und Fahrzeuge erkannt werden, nennt sich SMD (Smart Motion Detection) und um SMD nutzen zu können muss MD immer aktiviert sein.
Leider beziehen sich die meisten Infos, Anleitungen und Videos zum Thema Dahua SMD und IVS, die man im Internet so findet, noch auf das alte Dahua WebGUI, aber auch zu dem neuen WebGUI sollte sich wohl etwas finden lassen und daher empfehle ich Dir Dich erst noch ein wenig in das Thema einzulesen. Eben weil es für Dich ja nicht so intuitiv zu bedienen bzw. einzurichten ist.
Thema Firmware-Update:
@atzebonn hatte ja bereits auf mögliche Gefahren dabei hingewiesen. Üblicherweise sind die Dahua Kameras so "schlau" das sich ggf. nicht passende Firmware-Versionen darauf erst gar nicht installiieren lassen und die Installation mit einer Fehlermeldung abbricht. Aber wie üblich gibt es auch bekanntlich Ausnahmen von der Regel und User habe es durchaus schon geschafft ihre Dahue Kamera zu "schrotten", in dem sie versucht haben darauf irgendeine Firmware-Version zu installieren.
Bei dem IPC-T54IR Modell kommt "erschwerend" hinzu das es davon mind. 4 (ggf. auch noch mehr) unterschiedliche Modelle gibt. Weiterhin kommt hinzu das Andy seine Firmware-Versionen zwar von den Dahua Entwicklern bekommt, aber dabei auch durchaus Änderungen einfließen lässt, weil Kunden z.B. einen Bug gefunden haben, oder eher selten, weil Kunden der Meinung sind das irgndetwas in den Menüs geändert werden sollte und Andy diesen Änderungswunsch in seine Firmware-Version dann einfließen lässt. Also
kann es passieren das die z.Z. angebotene Firmware-Version für das original Dahua Modell
z.B. noch die Versions-Nr. V3.142.0000000.
4 hat und die Firmware die Andy für sein baugleiches Modell anbietet dann bereits die Version V3.142.0000000.
8 ist.
Daher würde ich mich sicherheitshalber immer erst einmal versuchen darüber schlau zu machen ob ich jetzt die original Dahua Firmware X dann auch auf auf dem Modell Y von Andy nutzen kann und sollte. D.h. ich würde zuerst da schauen
https://ipcamtalk.com/forums/ und parallel dazu Andy auch per Email oder PN anfragen. Dabei könnte man dann ggf. auch gleich mal fragen wie es dann mit SS aussieht, sprich ob und wenn ja, als was für ein Dahua Modell man die IPC-T54IR-AS-S3 dort dann einbinden kann und ob dann die AI-/IVS-Features auch vorhanden sind.
BTW: Lt.
https://empiretech01.com/pages/download-firmwares scheint die Version V3.142.0000000.8 wohl die aktuelle Firmware für Dein Modell zu sein.
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0...eries_Products_Release_Notes.pdf?v=1763520889
