RT8125B 2,5 GBE PCIe Karte läuft out of the box (DS1621+ / DSM 7.2 64570 U3)
Iarn
16. Juni 2012
Ich war gerade dabei meinen frisch gebauten Treiber für eine Realtek 8125B PCIe 2,5 GBE Karte auf meiner Synology 1621+ zu installieren, als mir auffiel, dass laut Kommandozeilentools bereits eine 5. Netzwerkschnittstelle "up" war. Verblüfft sah ich unter "Netzwerk" nach und auch da war ein 2500MBit/s Vollduplex Link angezeigt. Ich fing an, an mir zu zweifeln bzw. vermutete, dass ein zuvor gebautes Kernelmodul vielleicht doch erfolgreicher war als ich dachte.
Um dies auszuschließen, installierte ich DSM neu auf einer jungfräulichen SSD und der 2,5 GBE NIC war sofort da.
Das bedeutet, die Realtek 8125B PCIe Karte läuft aus irgendeinem Grund unter DSM 7.2 (64570 U3) auf v1000 Architektur out of the box. Bei irgendeinem Kernel Backport von Synology muss die mit wohl rein gerutscht sein. Unter 4.x Kernel wie auf unseren Synos (Kernel 4.4.320) läuft die Karte eigentlich nicht, erst ab Kernel 5.9.
Aufgrund anderer Berichte im Internet gehe ich davon aus, dass unter Avoton Architektur die Karte NICHT out of the box läuft. Dafür gibt es aber eine Anleitung für den Bau eines Kernel Moduls (welche ich auf v1000 portieren wollte), siehe hier: https://github.com/tabrezm/r8125-synology
Da ich damit schon etwas herum experimentiert habe, kann ich hier gerne beim cross-compilen helfen, wenn nötig.
Ich habe bei mir eine TRENDnet TEG-25GECTX verbaut, aber theoretisch sollte jede Karte mit dem Chipsatz gehen.
Klar geht auch die offizielle E10G18-T1 allerdings mit deutlich höheren Anschaffungs- und Stromkosten. Meine liegt nur wieder im Schrank für die Zukunft, wenn ich das komplette Netzwerk auf 10 GBE hochgerüstet habe.
Ich würde mich über weitere Erfahrungsberichte sehr freuen :)
Sehr interessant. Danke für das Teilen Deiner Erfahrungen. 👍🏻
Danke für die Info!
Thread ist gemerkt. Werde ich mal wieder rauskramen, wenn hier irgendwo über 2,5G gesprochen wird.
In einem Punkt erweist sich die 2,5 GBE Karte deutlich besser als die Originalkarte:
Die Lage des PCIe Slots am Rand der Diskstation in einer mit einem fast durchgehenden Blech getrennten Kammer sorgt dafür, dass dort installierte Karten quasi nichts vom Luftstrom der Kühler abbekommen.
Während die E10G18-T1 Karte auch nach dem Betrieb im 2,5 GBE Modus kaum anzufassen war, ist der winzige Kühlkörper der neuen Karte auch nach einem 5 TB Copy Stresstest nicht mal handwarm.
Update zu meinem m.2 Versuch:
Leider bin ich noch nicht wirklich weiter gekommen, da bei der 918+ die m.2 physikalisch so angeordnet sind, dass die Oberseite der m.2 Karten ins Gehäuseinnere zeigt und nicht wie erwartet nach außen. Das bedeutet, dass ich die m.2 LAM Karte nicht in den Slot fummeln könnte.
Eventuell Versuche ich es noch Mal mit einem Riser Label aber das nimmt natürlich der Lösung die Praxis Tauglichkeit.
Interessant!
Ich habe hier eine 1821+ und eine 2,5Gbit-Karte, die ich vor zwei Jahren mal in dem einen PC laufen hatte, ehe der ein Board mit 2.5-Gbit bekam.
Wie finde ich denn heraus, ob das paßt? Also außer, es zu versuchen, wobei ich nicht weiß, ob ich damit auch was kaputt machen kann. Die Karte ist eine normale PCIe x1-Karte mit normalem Slotblech und einem Aufkleber, der den Chipsatz als Realtek identifiziert (QR-Code für Treiber). Der Chip selber versteckt sich unter einem Kühlkörper.
Wenn ich Du wäre, würde ich entweder den QR-Code ausprobieren und schauen, was für Informationen dann kommen. Oder ich würde die Karte einfach einbauen und versuchen, sie mit dem in Beitrag #1 verlinkten Treiber zum Laufen zu bekommen.
Das war mein erster Gedanke, aber die Seite existiert nicht mehr. Und wahrscheinlich paßte der Code auch nie, da in dem Text daneben nur die Geschwindigkeiten 10/100/1000Mbits angegeben werden.
Und Hardware/Treiber auf der Syno zu installieren, wäre für mich absolutes Neuland.
Also ich habe auch erst vor kurzem oben genannte Trendnet in meine 1621+ (aktuelles DSM) eingebaut, und wurde sofort problemlos erkannt, ohne irgendwelche Treiber installieren zu müssen.Ich würde deine Karte einfach einstecken und sehen was passiert, im schlimmsten Fall wird sie nicht erkannt, im besten Fall läuft sie,mehr kann eigentlich nicht passieren.
Hm.... ok.... Hab die Karte jetzt mal gesteckt, sonst aber alles unverändert gelassen.
Ergebnis: Unter Netzwerk wird mir jetzt ein "LAN 5" angezeigt, das es nativ gar nicht gibt. Blöd, daß ich das kurze Slotblech nicht finden kann....
Update: Es funktioniert tatsächlich!
Hab jetzt mal einen kleinen Holzklotz zur Sicherung eingeschoben und die Karte angeschlossen. Wird erkannt, als 2500MBits-eingetragen und das Kopieren der Daten (Filme) geht nun statt mit 100-113MB/s mit bis zu 245MB/s! Also nahe am Maximum, das die Schnittstelle hergibt. Und schneller wären wohl auch die HDDs im NAS nicht.
Super!
Daß das ohne Treiberinstallation geht, läßt mich vermuten, daß Syno auf seinen LAN-Karten ebenfalls Realtek-NICs verwendet, und die Treiber somit an Bord sind.
So sieht die Karte übrigens aus:
https://www.amazon.de/Euqvos-Netzwerkkarte-Controller-2-5GBase-T-Netzwerkadapter/dp/B0C3H8DFC3/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=8SDIWRWCUNTS&dib=eyJ2IjoiMSJ9.rUFQHixivQwsv0wRh4rYpwKGwJHai55IT8kE6B0elQaAbChuMv_74oM2mKf2c1S0kKBpV2FPSNC7CmkMq2YIZznLQfFMD1_mxf6OxDkThGmCWKUuE784M78wIUXP6oqb_V9gXkKEMAMbM21tbLDaWhBZZl3TsbDmVqt_TkbiTa0E-CDzYbWIwCTcd-2sViYNYbBgkWYATUWEYOZ1pgMS0Jc-ypTyooKbwzXgFPKpESw.tIDosPYA36_FSGcyxvlxreZIEBaonlUA_kNuP6Pd7tM&dib_tag=se&keywords=2.5+Gbit+Karte&sprefix=2.5+gbit+karte,aps,114&sr=8-6&th=1
Wie gesagt, hatte mich bei meinem Ursprungspost auch gewundert, dass die Karte out of the Box lief. Das ist aber anscheinend bei der V1000 Prozessor Architektur so, sprich1621+ und 1821+. Die kleinen hier ja keinen PCIe Slot.
Die Karte läuft übrigens seit Oktober ohne Aussetzer und Probleme.
Ich weiß nicht, ob die V1000-Architektur dafür verantwortlich ist. Dazu müßte der ja LAN von Realtek integriert haben.
Ich denke eher, daß es daran liegt, daß die DS mit PCIe von Haus aus ja für den Betrieb der Syno-eigenen LAN-Karten vorgesehen sind. Und wenn da ein Realtek-Chip Verwendung findet, ist klar, wieso das klappt. Oder der V1000 hat gar kein eigenes Lan, weswegen der Realtek auf dem Motherboard sitzt? Daß es auf der Intel-Plattform (vielleicht) nicht geht, wäre dann auch zu erklären, da dort sicher auch Intels LAN zum Einsatz käme.
Man weiß ja so wenig....
hab mir gestern eine 7€ Aliexpress PCIe Karte in die DS1517+ geschraubt. Die Avoton Plattform kennt den R8125B nicht also den Treiber crosscompiliert und läuft. Um den Treiber beim Start zu laden hab ich eine
/lib/modules-load.d/70-network-0011-realtek-r8125.conf
angelegt mit Inhalt
r8125
wenn das Modul r8125.ko heißt.
Hallo zusammen, ein Gruß an die Profis,
habe mir eine 2,5 NIC Karte mit RTL8125B Chip gekauft und in meine DS1821+ eingebaut.
Leider wird sie nicht, wie erhofft, vom DSM erkannt.
Was kann ich tun?
Grüße, Sven
Ich habe so ein Teil an meiner DS415+. Da brauchte ich die Treiber von hier.
Edit: Ach so, hab übersehen, dass ja hier um Einbaukarten geht und nicht um USB-Adapter. Ich habe einen USB-Adapter.
2,5 Gbit geht auch gut per USB-Adapter, ich habe hiervon 2 Stück im Einsatz:
https://geizhals.de/UGREEN-2-5g-ethernet-lan-adapter-25051-a3457751.html
Mit den Treibern von hier:
https://github.com/bb-qq/r8152
Ich habe mir neulich eine Cudy 10 GBit geholt (Amazon: B0FB98PRCY), PCIe mit 4 Lanes, und der Hersteller schreibt, dass die neben Win und Linux auch mit "DSM 7.2+" läuft (Zitat "Driver-free on DSM7.2+"). Kann 10 MBit, 100 Mbit, 1 GB, 2,5 GB, 5 GB und 10 GB für aktuell 69 Euro. Werde sie die nächsten Tage mal in meine 1819 einbauen und ausprobieren.
Das interessante: Laut Datenblatt hat diese Karte einen Marvel AQC113 als Chip.
Was allerdings
Farbe Rot/Ausflug, einfarbig (Getaway Solids)
heißen soll, weiß ich noch nicht...
Werde nach dem Einbau berichten, was das Ding macht...
Reaktionen: Flyer 07
