Jellyfin startet nicht über DDNS
dennis27
29. Juni 2012
Ich habe derzeit das Problem, das Jellyfin nicht über die eingerichtete DDNS erreichbar ist, obwohl der entsprechende Port im Router gesetzt worden ist. Das Paket wurde über das Paketzentrum aus der Syno-Community installiert. Über die IP kann ich Jellyfin problemlos aufrufen.
Auch eine neu Installation mit Datenbanklöschung brachte keinen Erfolg. Firewall ist (noch nicht) eingeschaltet. Welche Ursache könnte das haben?
Jellyfin spricht in der "Grundausstattung" nur http, nicht https. Bitte im Browser separat http://ddns:8096 oder was auch im für ein Port von außen erreichbar ist, eingeben.
Ich habe http://servername:8096 eingegeben, so wie es auch im Paketzentrum unter URL steht. Also kann ich kein Fehler gemacht haben.
Ging nicht
Kannst du andere Dienste von außen erreichen, oder ist Jellyfin der einzige Dienst, den du von außen erreichen willst? Wenn es nicht geht, dann könnte es daran liegen, dass du nur einen DS-Lite Anschluss ohne "echte" IPv4 Adresse hast.
Ohne Port setzt aber doch ein Reverse Proxy voraus, oder nicht? Ansonsten geht es doch nur über xxx : Port der von außen frei ist, weiter zum internen Port, oder täusche ich mich da? Wenn aber die Verbindung IPv4:8096 nicht geht, hängt es doch schon hier oder nicht?
Ja klar, über ReverseProxy, alles andere wäre ja unfug.
Aber das ändert nichts daran, dass es mit dem Port nicht funktioniert. Wenn es mit dem Port nicht geht, dann wird auch nicht über den RP gehen.
@Benie Davon hat der TE aber nichts geschrieben. Er hat einen DynDNS Dienst der die öffentlich IPv4 meldet. Mehr hat er nicht. Sein Anliegen war/ist, mit http://dyndnsdienst.tld:8096 seinen Jellyfin Server zu nutzen. Ob das sicher ist oder nicht, steht ja noch gar nicht zur Diskussion, sondern im Moment nur, dass er vermutlich keine echte IPv4 Adresse hat. Und damit dürfte es auch beim Reverse Proxy und Wireguard VPN scheitern, ohne Eingriffe per VPS Server oder ähnlichem.
Ok... Das ist eine öffentliche IP. Damit müsstest du von extern das auch über IPv4 erreichen können. Den Port hast du auch weitergeleitet? Weil du nur Firewall erwähnt hast.
Reaktionen: Ronny1978
Reaktionen: JohneDoe
@Ronny1978
Ich habe alle Ports in der Fritzbox gesetzt, sowohl 80 und 443. Habe diese für IPv4 und IPv6 freigegeben. Sowie für Jellyfin die 8096. Das Problem hatte ich damals mit der DS2422+ auch gehabt und irgendwann funktionierte es.
Heute werden keine echten IPv4 Adressen mehr ausgegeben. Auf der anderen NAS lief es doch auch. Es kann an der Fritzbox liegen, weil ich diese auch gewechselt habe.
