Wenn du eine Datei nur kopierst (du kannst sie ja später auf O löschen), klappt es dann reibungslos?
Zum schwarzen Bildschirm. Du solltest einmal für alle Laufwerke auf dem PC einen FileSystemCheck machen.
Du solltest all deine Laufwerke (ausgenommen Netzlaufwerke) mit chkdsk prüfen und ggf. reparieren lassen. Entweder im Explorer das Laufwerk anwählen und mit der rechten Maustaste auf Eigenschaften und anschließend auf Tools. Dort dann Fehlerüberprüfung und im Fehlerfall eine Reparatur anstoßen. Meistens kann das Laufwerk in Betrieb nicht repariert werden und Windows schlägt dir vor bei dem nächsten Neustart eine Reparatur zu veranlassen oder Jetzt Neu starten und Reparatur veranlassen. Dies solltest du mit jedem Windows-Laufwerk machen. Der andere Weg ist über den Eingabemodus in der Wiederherstellungsumgebung.
Dazu wählst du die Windowsstaste und, unter gedrückter Umschalttaste, gehst du auf Neu starten. Danach bootet der PC in einen besonderen Startbereich, wo man den Windowsstart beeinflussen, die Wiederherstellung durchführen kann und auch die Möglichkeit in den Eingabemodus (Command-Fenster) zu gelangen. Der Weg ist dann über Problembehandlung – Erweiterte Optionen – Eingabeaufforderung. Dort macht du für jedes deiner PC-Laufwerke (wieder ausgenommen die Netzlaufwerke) einen FileSystemCheck mit Reparatur (Schalter /F).
Anmerkung: Im Command-Fenster können die dort genutzten Laufwerksbuchstaben unterschiedlich zu den Laufwerksbuchstaben im laufenden Windows-Betrieb sein. Also muss c nicht zwingend dein echtes c sein. Im Command-Fenster wird aber dann der dir bekannte. Also nicht verwirren lassen. Die Laufwerk beginnen mit c und gehen dann meistens weiter. Es sei denn du hast bewusst tiefere Laufwerksbuchstaben genutzt.
Befehl für Laufwerk C wäre:
Für alle anderen musst du dann statt c: eben d: oder o: eingeben. Groß- und Kleinschreibung ist hier egal. Windows ist da nicht so zickig. Solltest du unbekannte Laufwerke auswählen teilt dir das Windows mit.
Die Befehlsausgabe erfolgt im selben Command-Fenster und irgendwann steht da entweder: Dateisystem überprüft, keine Probleme festgestellt oder eben es wurden Reparaturen am Dateisystem durchgeführt.
Mach das erst einmal und dann schauen wir weiter.
