DS218+ erkennt nach Stromausfall HDDs nicht mehr
radtki
14. Jan. 2016
Hi zusammen,
leider gab es gestern einen Stromausfall bei uns. Dieser hat dafür gesorgt, dass meine DS218+ erstmal nicht mehr gestartet ist. Die blaue LED blinkte dauerhaft.
Ich habe dann die beiden HDDs (laufen im RAID als Spiegel) entfernt und die NAS ohne Platten gestartet. NAS bootet und bekommt auch eine IP. Hab dann gemäß Web-Frontend die erste Platte eingeschoben, worauf die DS218+ folgenden Status hat:
- blaue LED leuchtet dauerhaft
- DISK 1 leuchtet dauerhaft grün
- LAN im normalen Modus grün
- Status blinkt dauerhaft grün
Der Web Assistant möchte jetzt eine Installation von DSM vornehmen. Der Gerätestatus laut der DS sagt, dass diese nicht installiert ist.
Ich habe die 2. Platte mal herausgenommen und extern mit einem Windows 11 und Ubuntu Rechner verbunden. Generell wird das Laufwerk erkannt. Beim Linux lässt sich sehen, dass die Platte zwei Linux-Partitionen für RAID hat.
Versuche:
1. NAS ohne HDD starten --> siehe oben
2. NAS mit Disk1 starten --> blau blinkende LED
3. NAS mit Disk2 starten --> blau blinkende LED
4. NAS mit Disk1&2 starten --> blau blinkende LED
Ich hoffe nicht, dass durch den Stromausfall beide HDDs defekt sind. Generell scheint die DS ja zu funktionieren.
Laut Synology ist das mit dem Status als "DSM nicht bereit" gemeint. Bekommt man das denn wieder initialisiert, ohne die Daten zu löschen?
Eventuell, wenn ich eine Platte herausnehme und dann nur mit einer Platte die Neuinstallation mache?
Hast du noch ein zweites Netzteil und kannst das mal mit den HDDs testen?
Hi, leider nicht. Kann nur eins bestellen, was passend ist. Das Netzteil zeigt zumindest ein grünes LED an.
Hab das Netzteil wieder dran. Nun startet die NAS normal und die Daten sind alle vorhanden.
Trotzdem hat die NAS einen Einrichtungsassistenten gestartet. Denkt eher, ich habe frisch installiert. Das Laufwerk 2 hatte eine Partitionsfehler und wurde von DSM repariert. Generell läuft sie, aber der CalDav und Drive laufen noch nicht. Alles ziemlich komisch.
Sry, muss meinen Senf dazugeben, lese laufend hier im Forum bzgl. Stromausfall, SSKM :eek:
Meine erste Syno war eine DS109J und schon damals hat ich eine 0815 USV im Einsatz
Einen Server ohne USV zu betreiben ist so wie bei 130 km/h den Schlüssel beim Auto abzuziehen, es kann nicht gut gehen ...
Kenne sogar Firmen im proffesionellen Videobereich die bis zum 2ten Stromausfall keine USV für ihr NAS verwendet haben
Nach Wiederherstellung der Daten, mit entsprechenden Kosten meinerseits, für das Geld hätten sie ein paar USVs kaufen können, waren die Kosten für eine USV auf einmal leistbar
D’accord :D
Nur was mir bei der ganzen Geschichte noch fehlt, ist ein Backup. Ich mag mich irren, nur das scheint ja hier gefehlt zu haben ...
