Drive Client synchroniesiert nicht-SSL Zertifukat wurde geändert
joshia
26. Nov. 2013
also seit vorgestern kommt vom Drive Client die Meldung Das der Status nicht normal ist. Daraufhin habe ich mal nachgeschaut und bei Synchroniesierungsauzfgaben steht "Das SSL-Zertifkiat wurde geändert".
Darauf bin ich in die Einstellungen der Verbindung gegangen, habe das Passwort vom NAS eingegeben und wurde gefragt, ob ich mit Quickconnect weitermachen möchte. Habe ich bejat.
Dann öffnete sich ein Fenster, wo mir mitgeteilt wurde, das das SSL Zertifikat geändert wurde oder jemand versucht, meine Verbindung abzufangen. Trotzdem fortfahren--ich klicke auf ja.
Jetzt wird wieder zeitgleich synchronisiert. Nur kam sonst immer eine Meldung, das die Datei aktualliesiert wurde, jetzt nicht. Und nach einem Neustart tritt das Problem mit dem SSL Zertifikat wieder auf.
Ich bin der Meinung, das Problem tart zum erstenmal auf, als ich die Fritzbox 7690 auktualliesiert habe auf 08.22.
Leider verstehe ich die Lösungsanleitungen nicht so richtig, die man im Internet findet.
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen in verständlichen Worten ?
- PC und NAS sind per LAN an der Fritzbox angeschlossen. Bzw. den PC Geekom A8 habe ich am WAN Anschluss, den ich im Menü der Fritzbox als LAN eingestellt habe. Vielleicht leigt es auch daran ?
- Drive Client Version: Synology Drive Client-4.0.1-17885-x64
- Version Serve weiß ich jetzt nicht wo ich die Versionsnummer finde. Müßte aber aktuell sein.
Bitte nicht erschlagen wegen meiner Fragen. Ich kapiere das wirklich nicht so richtig. Leider gibt es niemanden im Bekanntenkreis der sich auskennt.
Würde mich über Hilfe freuen. Danke ;-)
Ich glaube ich habe das gleiche Problem und wäre sehr an Hilfe und einer Lösung interessiert...
Lass das QuickConnect weg, das macht oft Probleme,
Ich nutze für die Verbindung DynDNS und alles läuft ordentlich, dafür verwende ich ein LE Wildcardzertifikat mit einer Synology DynDNS.
Weise im DHCP des Routers der NAS eine konstante IP adresse zu z.B. 192.168.1.100
Dann richtest du am PC, der eh nie das LAN verlässt weil er zu Hause aufgestellt ist, Drive Client zu dieser IP Adresse ein und lässt unverschlüsselte Kommunikation zu.
Wenn der PC drahtlos angeschlossen ist, ist die Funkverbindung verschlüsselt. Die Kabelverbindung brauchst du nicht gesondert verschlüsseln, weil das alles in deiner verschlossenen Wohnung passiert.
